j.pierre20
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: 2.2 dti start bijna niet met een koude start #17914010
    j.pierre20
      14 August 2012
      Ja klopt o-ringen en retourleidingen vervangen en het is weer net een nieuwe
      In reactie op: opel vectra 2.2 dti brandstof probleem #18093620
      j.pierre20
        14 August 2012
        Traverseren Dichtringen vervangen. Zuiver werken en voorzichtig in bouwen. Wie niet kan luisteren moet veel sleutel (en duur)
        Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
        In reactie op: Frontera 2.2 DTH DTi 16v Limited Technische vraagjes #18166148
        j.pierre20
          14 August 2012
          Probeer eerst maar de retour leidingen tussen de verstuivers en naar de
          In reactie op: Frontera 2.2 DTH DTi 16v Limited Technische vraagjes #18166144
          j.pierre20
            14 August 2012
            Nee dan is het buiten warm zatof de zekering stuk
            In reactie op: Frontera 2.2 DTH DTi 16v Limited Technische vraagjes #18166142
            j.pierre20
              14 August 2012
              Bij deze motoren zitten de verstuiverleidingen niet direkt op de verstuivers, der zit een tussenstuk (traverse) tussen en die zit met een o ring over de verstuiver. En die gaan ook wel eens kapot beginnen te lekken, als de auto dan meestal meer als 8 uurtjes staat loopt er olie en lucht de verstuivers in, kan zo erg worden dat ie niet meer start behalve door aanslepen
              In reactie op: Frontera 2.2 DTH DTi 16v Limited Technische vraagjes #18166140
              j.pierre20
                14 August 2012
                Bei de y22dth en dtr is dat een bekent probleem, eerst de retourleidingen vervangen mocht het probleem dan niet opgelost zijn moet je de traversendichtringen vervangen. Die zitten boven op de verstuivers. Bei behoefte ook voor anderen heb hier in duitsland een leverancier die levert daarvoor een kompleet pakkingset inkl. Retourleidingen voor 165euro inkl. Versend kosten
                In reactie op: opel vectra 2.2 dti brandstof probleem #18093616
                j.pierre20
                  14 August 2012
                  Traversen Dichtringen, retour leidingen is een bekende kwaal heb ik ook al achter de rug
                  In reactie op: Bout multiriempoelie pakt niet meer x16xe #18093659
                  j.pierre20
                    14 August 2012
                    2,1 cm is Wel veel te kort, kun je geen foto van de bout plaatsen
                    In reactie op: 88er kadett 1.3n ombouwen naar c20xe.. #18089468
                    j.pierre20
                      14 August 2012
                      Aan de bak zit alleen dat kort stangetje, dat stelsel wat jij bevoelt zit aan de steun als ik het goed heb
                      In reactie op: 88er kadett 1.3n ombouwen naar c20xe.. #18089464
                      j.pierre20
                        14 August 2012
                        Baksteun van een oud type bigblock dus c16nz of f20 en een pook, lange pook oud type, zit in een d kadett ascona ekadett mits 5 bak stang kan blijven alleen de pook wisselen is zat
                        In reactie op: 88er kadett 1.3n ombouwen naar c20xe.. #18089465
                        j.pierre20
                          14 August 2012
                          Schakelstang kan blijven moet alleen de juiste motorsteun der bij pakken en het makkelijkste is een kabelboom als je zoiets nog nooit hebt gedaan, uitlaat radiateur pomp van een gsi en denk aan de waterslangen word vaak vergeten
                          In reactie op: 2.2 dti start bijna niet met koude start (signum) #17914752
                          j.pierre20
                            14 August 2012
                            Dichtringen boven op de verstuivers, in duitsland noemen ze dat Traversendichtung, als je een kompleet set zoekt ook voor anderen hier op het forum bij mij te verkrijgen of direkt bij eb ebay, de handelaar heet intertrade-dichtungen verkoopt origineel Opel pakkingen ook een goed adres voor ander soort pakkingen
                            In reactie op: omega lotus op marktplaats. #18087201
                            j.pierre20
                              14 August 2012
                              @yves475 wrote:
                              hier in België stond er enkele jaren geleden eentje te koop met volgnummer 0941B
                              als dat rond 2006 is geweest kan die dat geweest zijn van men kameraad die kwam namelijk uit belgie
                              In reactie op: omega lotus op marktplaats. #18087198
                              j.pierre20
                                14 August 2012
                                @midnight black wrote:
                                Daar heb ik volgens mij wel eens langsgestaan bij het stoplicht in Veghel. (En nee ik had niet het idee om een stoplichtsprintje te doen :jerry )
                                In veghel zal dat waarschijnlijk een andere geweest zijn een kameraad van mij uit aerle-rixtel heeft er ook een gehad die kwam daar regelmatig
                                In reactie op: Garage regio rotterdam gezocht #18082534
                                j.pierre20
                                  14 August 2012
                                  Meestal ligt bij die oude modellen als de senator, omega, monza het probleem in de aanzuig buis in de tank, die rot weg en al is ie bijna half vol kan hij de benzine nog niet aan kwestie van een nieuwe tank kost rond de 90 euro dacht ik
                                  In reactie op: 2.2 dti start bijna niet met een koude start #17914008
                                  j.pierre20
                                    14 August 2012
                                    Heb ik ook net achter de rug, woon in duitsland hier noemen ze dat Traversen dichtung, langwerpige o-ring boven op de verstuiver bei ebay is een top handelaar die heeft een heel setje met alle ringen en pakkingen voor rond de 180 euro, interesse-dichtungen heet die zit alles bei wat je nodig hebt
                                    In reactie op: Hallo, ik ben op zoek naar men oude kadett #17997601
                                    j.pierre20
                                      14 August 2012
                                      Dat haat ik helaas al gedacht maar kan ik er ook achter komen waar die is gevrijwaard
                                      In reactie op: Velgen verbreden #17926907
                                      j.pierre20
                                        14 August 2012
                                        Ik ben bezig met een d kadett en wil de stalen wielen laten verbreden wat kost zoiets??
