Imi-tatie
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Stotteren Opel Astra h 2007 lage toeren #18307824
    Imi-tatie
      25 November 2015
      De melding van het koelvloeistof reservoir heb ik ook. Mijn niveau is ook goed.
      Ik heb zelf een 1.4 en mijn auto schokt soms bij het optrekken. Het is geen stotteren maar meer schokken vanuit de aandrijflijn. Koppeling intrappen en opnieuw op laten komen helpt dan.
      Maar jij hebt het volgens mij echt stotteren vanuit de motor. Daar kan ik je helaas niet bij helpen.
      Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk
      In reactie op: Kachel schakelaar Opel Astra H #18305305
      Imi-tatie
        25 November 2015
        Inderdaad moet hij vast geklikt worden omdat hij erg heet wordt en gekoeld moet worden.
        Heb je de ventilator motor nig gecontroleerd? De weerstand gaat kapot met een reden. Waarschijnlijk omdat de motor aan het roesten is.
        In reactie op: Kachel schakelaar Opel Astra H #18305302
        Imi-tatie
          25 November 2015
          Hoi Edwin,
          Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn Astra. De weerstand was kapot omdat de motor van de kachel verroest was. Dit schijnt een bekend probleem te zijn.
          Ik heb toen op youtube meerdere filmpjes gevonden hoe de weerstand vervangen moet worden.
          Je moet de handschoenkast loshalen. Daarachter zit de ventilatormotor. Deze moet je ook loshalen en controleren of de motor nog goed vrij draaid. Meestal brandt de weerstand door omdat de motor niet goed meer is. Dit was bij mij ook zo.
          Als de ventilatormotor los is kun je bij de weerstand. Deze klik je makkelijk los.
          Ik heb bij een auto-onderdelenhandel een nieuwe weerstand gekocht en op bij een sloop een nieuwe ventilatormotor. Kosten vielen reuze mee.
          De reden waarom de ventilator motor kapot is moet je ook goed controleren. Vaak lekt de parafankap. Dit is de kap tussen de ruit en de motorkap. Hij sluit niet meer goed aan en daar lekt dsn water door. De luchtinlaat voor je ventilatie zit daar precies onder. En het water loopt er dus zo in en ook zo je ventilatormotor in. Echt heel slim bedacht van Opel.
          Je kan makkelijk de lekkage controleren als je de ventilatormotor los hebt. Gooi een gieter water over je ruit en voel of het lekt. Bij mij lekte het behoorlijk. Dus heb ik de kap opnieuw vast gemaakt en goed afgekit.
          Succes!
          Groeten,
          Imre
          In reactie op: werkplaats handboek opel astra 2005 #18305322
          Imi-tatie
            25 November 2015
            Goede vraag. Die zou ik ook wel kunnen gebruiken.
            In reactie op: even voorstellen #18304534
            Imi-tatie
              25 November 2015
              Welkom!
              Heerlijke auto de Astra H. Welk type en uitvoering heb je?
              En je hebt het over de achteruitgang van Volvo? Hoe bedoel je dat?
              In reactie op: post hier je km stand #17501856
              Imi-tatie
                25 November 2015
                Opel Astra H
                Bouwjaar 2007
                Motor: 1.4 denk de Z14XE (met ketting)
                Gekocht in 2012 met 140.000 Km en de stand is nu 193.500.
                In reactie op: Astra rijder zoekt grotere Opel #18302959
                Imi-tatie
                  25 November 2015
                  Dus… de inruilwaarde van mijn Astra valt wel tegen. Krijg er rond de 3000 maximaal voor.
                  Dat is best een afschrijving in drie jaar tijd.
                  Er staat nu 193500 km op de teller maar de auto rijdt nog gewoon goed.
                  Nu dus nog maar goed de afweging maken of ik er niet gewoon mee door rij.
                  De maxicosi zorgt nu voor ruimtegebrek. Maar over max. een half jaar zit de kleine gewoon in een kinderstoeltje en is er weer meer ruimte.
                  Ben er nog niet over uit wat ik ga doen.
                  In reactie op: Astra rijder zoekt grotere Opel #18302954
                  Imi-tatie
                    25 November 2015
                    Dat klopt. Achteraf kan dat natuurlijk altijd ingebouwd worden. Maar de Vectra is dan voor hetzelfde geld wel een stuk luxer.
                    In reactie op: Astra rijder zoekt grotere Opel #18302952
                    Imi-tatie
                      25 November 2015
                      I40 is heel mooi maar is ruim buiten mijn budget.
                      Zafira heb ik ook aan gedacht. Lekker recht en hoger is heerlijk. Maar weet niet of de ruimte op de achterbank ook veel groter is. Daarnaast vind ik de meeste Zafira’s best karig aangekleed. Meeste hebben bijvoorbeeld geen elektrische ramen achter en geen stoelverwarming. Kan ook zijn dat ik beter moet kijken hoor.
                      Bedankt voor de tips weer.
                      In reactie op: Astra rijder zoekt grotere Opel #18302948
                      Imi-tatie
                        25 November 2015
                        Zit zelf ook te twijfelen tussen de Insignia station en de Vectra station waarbij de vectra beter in het budget past en in executive uitvoering heerlijk luxe is en toch betaalbaar.
                        In reactie op: Astra rijder zoekt grotere Opel #18302944
                        Imi-tatie
                          25 November 2015
                          Een Omega heeft mijn vader nog als leaseauto gehad :)
                          Wordt wel sowieso een station omdat ik nu nog met wandelwagens e.d. zit. Is het inladen net wat makkelijker. En ik vind de lijn persoonlijk mooier dan de GTS.
                          Binnenkort maar eens een proefrit maken.
                          Bwdankt voor jullie reacties.
                          In reactie op: Astra rijder zoekt grotere Opel #18302940
                          Imi-tatie
                            25 November 2015
                            Bedankt voor de antwoorden. Zal het Vectra gedeelte eens goed doorlezen.
