Hugo Zwartbol
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: welk opcom kasje ? #18401600
    Hugo Zwartbol
      11 April 2019
      jaa precies, ja joh.. na dat ik alles terug had gestuurd  heb ik me er later wat in verdiept.. ja. en zo als ik al zij… toen niet gekeken naar een firmware… want dat is hierin belangrijk.
      nou ik zie ook van LIVIU.. een versie… ga daar mijn eens in verdiepen… lijkt me toch wel makkelijk z,n kastje…
      heel erg bedankt heren. gr
      In reactie op: welk opcom kasje ? #18401571
      Hugo Zwartbol
        11 April 2019
        leef deze site wel.. krijg de indruk van niet !|
        zou je hem dan niet uit de lucht halen ??
        In reactie op: [Corsa B] Kachelweerstand… #18368348
        Hugo Zwartbol
          11 April 2019
          beetje laat reageren van me ,maar zit zo eens te lezen..jammer genoeg is dit voor mij nu ook aan de hand.
          ook de kachelweerstand stuk.. , maar hoe krijg ik die er uit.??
          gaat niet via de kant waar de stekker zit..
          moet deze er uit via het intirieur filter gedaan ?
          kan iemand mij daar iets meer van vertellen
          corsa 1996 1,2
          gr huug
          In reactie op: Z16se kachel en motortemperatuur probleem. #18365634
          Hugo Zwartbol
            11 April 2019
            net zo als je zelf zeg… dan moet alles er weer voor vandaag gebouwd worden…
            gewoon weer doen bij de volgende riem.
            dan ..als ik je mag aanraden.. ff de test doen met wat gekookt water op het fornuis.. en dan ombeeurte de thermosstaat er ff in hangen en kijken of deze open gaat..
            ik heb nu wel het vermoeden dat die van u te vroeg open gaat..
            ik heb hier het zelfde verhaal gehad… en heb enkel de thermostaat vervangen en het probleem is weg..
            daarnaast heb ik geen sludg meer in de motor ( olie en filters vervangen )
            maar liep tegen het zelfde probleem aan.
            ook is mij opgemerkt dat de meriva een lange weg nodig heeft om goed warm te worden.( op de kachel )
            gr suc6
            In reactie op: Z16se kachel en motortemperatuur probleem. #18365564
            Hugo Zwartbol
              11 April 2019
              al verholpen ???
