Aangemaakte reacties
Ik ga binnenkort hiermee aan de slag en rapporteer terug.
Dat is een goede tip!!!!!
Ga ik onderzoeken.
Wat direct binnenschiet, ik maak gebruik van anti carjack, dus bij 10 km/u gaan de deuren automatisch op slot.
Zou de radio dan met die actie “uitgaan”?Super bedankt voor het meedenken en reageren nogmaals!!
Hoi computerbug,
Nee, constant 12V is aanwezig. Ook een geschakelde plus (+12V).
Alleen is het zo dat de geschakelde plus alleen beschikbaar is met de sleutel op stand II (motor aan).
Dus zet ik de motor uit, gaat radio uit.
De originele radio kreeg canbus singalen en ging pas uit bij het verwijderen van de sleutel (om aan te krijgen moest inderdaad wel eerst sleutel op stand II, daarna pas uit bij verwijderen).
Lijkt mij dat bij het verwijderen van de sleutel uit het contact een signaal moet worden gegeven. Ergens is dit analoog en wordt dan pas digitaal voor het canbus systeem.Hoi Ries,
Klopt gedeeltelijk, sigaretten aansteker voor is continu 12V. Verlichte ring eromheen is +12V.
Alleen is deze ook uit als contact niet op stand II staat. Dus motor uit, geen 12V.Dank voor het meedenken!
Probleem opgelost.
Toen ik mijn trekhaak monteerde was de stroom eraf.
Hier op het forum gevonden dat je dode punt van de ramen kunt resetten door iets openen en dan weer dicht en knop twee seconden vasthouden.
Dit gedaan bij alle drie werkende ramen.
Comfortsluiting doet het weer, ook via afstandsbediening.Alleen achter de bestuurder nog niks. Binnenkort kijken of daar iets aan de hand is met bedrading of motor.
