Aangemaakte reacties
Bij ons was het ook weer mis van de week, ik heb de beide nokkenas sensoren schoongemaakt, die waren na dik 2 ton ook wel heel erg smerig. Heeft wel wat geholpen, vanochtend reed de auto als vanouds. Hebben jullie er ook last van dat de auto met (erg) warm weer veel slomer is? Wanneer het tot 20graden is buiten, rijd de auto lekker vlot, maar daarboven en vooral bij meer dan 30graden is de auto niet vooruit te branden..
Zo; ff stof afblazen ;)
Ondertussen al wel wat vervangen (bougies, bobinebrug, thermostaat) en het ging een hele tijd goed. Echter wordt het starten weer slechter… Gasklephuis ook schoongemaakt trouwens. Hoeveel toeren moet de motor ongeveer maken bij het aanslaan? Hij start nu onder de 1000rpm, wanneer ik een klein beetje gas geef zodat hij bij de 1150/1200rpm uitkomt start hij prima..
Geen foutcodes, niet via opcom en ook niet via het rem+gaspedaal en dan op contact trucje..
Ok, dan hoef ik die ook niet te reinigen. Bobine vervangen, had een mooie via Ebay gevonden, en tot op heden nog geen gestotter.. Maar ook nog niet zo veel gereden, nog geen 200km.. Wordt vervolgd
Ik heb tot nog toe geen problemen meer gehad.. Heeft de Z16XER ook EGR of niet?
Dat ga ik ook ff proberen denk ik, goeie tip!
Ja het is mij ook nog niet helemaal duidelijk, maar zaterdag ga ik met de nokkenasverstellers en met de bobinebrug aan de gang
Ik ben ook al een tijdje met dit probleem bezig. Ik had de bougies vervangen, wat eerst leek te helpen. Nu begint het weer, deze week gaat er een nieuwe bobinebrug op dus ff afwachten hoe het verloopt. Op een engels forum ben ik wel tegengekomen dat het aan de thermostaat kan liggen. Deze zou een signaal geven aan de hand van de temperatuur en deze naar de computer toe sturen. Ik heb ook het idee dat mijn koelfan eerder aanslaat maar dat weet ik niet zeker…
Weet niet of het een originele is, maar een mooi project anders!
http://link.marktplaats.nl/m946202772″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Ik heb er nu NGK bougies in, dezelfde die ook in een twinport motor zitten, nu zo’n 2000km erin zitten en geen hikkie of bokkie meer gehad! :)
Nee heb ik niet, en om eerlijk te zijn vind ik die ook niet zo mooi….
Ah geweldig, daar kan ik wel wat mee! Thanks! !
Moet je ze er toch ff uit halen, aan de kleur kun je het wel zien. FF googlen op slechte bougies bij afbeeldingen, kom je wel wat tegen..
Ik had het tot voor kort ook, nieuwe bougies (van NGK) erin en geen probleem meer.. Wel vreemd als de bougies zo vaak vervangen zouden moeten worden. Bij mij doe ik elke 50.000km, via een collega die bij Opel gewerkt heeft hoorde ik normaal gesproken elke 20.000km maar dat lijkt mij wel heel erg vroeg..
Thanks, ga ik ff googlen…
Waar kan ik btw het handigste bij een Astra H Station een geschakelde plus achterin vinden? Ik ga er binnenkort een andere antenne opzetten die voor de versterking 12V nodig heeft, heb net gekeken, zit geen originele versterker waar ik hem af kan pakken… Weet niet waar de canbus allemaal opzit…
welke velgen zijn dit?? Vind ze ook wel mooi voor de mijne ;)
[/quote]De Astra start ondertussen al wel weer normaal, maar best vaak stottert en hapert hij, vooral in de 3e en 4e versnelling met optrekken.
Heb al veel rondgezocht, via een Duits forum zag ik ook dat de thermostaat invloed heeft, ik heb er ook een waar een kabel aanzit, dus die doet wel wat.. Wat ik ook veelal lees is bobinebrug en/of bougies..Wat kan ik het best het eerst doen? Onderdelen kan ik niet wisselen bij een vergelijkbare auto..
Dat klopt ja, maar moet het toch ergens vragen;-)
Hallo allemaal,
ik zou hem graag ook nog weer even willen hebben.. Vanavond wat gekkigheid meegemaakt met mn laptop, en nu is die een aantal OpCom mappen kwijt, die nergens weer te vinden zijn… Heb nu dus de halve software erop staan… Heb hem al eens eerder gekregen via hier :)
Ik heb de 2010.08 versie, die werkte prima op mn Astra H uit 2007..
Alvast bedankt!!
Nu al even geen problemen gehad, blijft beetje apart.. Als ik meer weet laat ik het ff weten..
Start kabels ook ff checken, bij de supermarkt startkabels willen de klemmen er nog weleens vanzelf afvallen, je begrijpt dus wel dat die weinig contact maken..
Heeft de temp. sensor een bepaalde weerstand? Dan meet ik die ff door. Heb gister nog ff met opcom gekeken maar geen codes..
ok, dan wordt dat lastig checken.. :P Ik heb nog geen foutcodes kunnen uitlezen laatst, zal het zaterdag nog eens proberen, kijken of er wat nieuw bij is gekomen
Hoe kan ik de egr het best checken?
Top!! Gauw ff filmpje maken voor ons allen aub
Om ff terug te komen op de blauwe coupé, die remt heel best! Ik doe dat niet te vaak, maar wanneer er geremd moet worden doet die dat best ;)
