g krijnen
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: cruise control opel insignia 1.6 turbo 2010 #18262823
    g krijnen
      1 March 2010
      na een nieuwe accu is probleem niet meer terug gekomen :thumb
      In reactie op: cruise control opel insignia 1.6 turbo 2010 #18262820
      g krijnen
        1 March 2010
        @andy8908 wrote:
        Ik heb een meriva uit 2011 met cruise control en vond ook raar dat die het zo en dan niet deed. De oorzaak waar ik zelf na een tijdje ben achter gekomen was dat ik mijn linkervoet altijd op de koppeling rustte waardoor die niet wou activeren. Sindsdien nooit meer problemen mee gehad. Misschien zelfde probleem?
        is bij mij niet het geval,en groen lampje brandt bij mij dus wel ook als de cc niet werkt
        In reactie op: cruise control opel insignia 1.6 turbo 2010 #18262819
        g krijnen
          1 March 2010
          Accu was inderdaad iets mee aan de hand nieuwe accu geplaatst en ben zeer benieuwd of het probleem met cc en display radio nu verleden tijd is, laat nog wel weten of het dit inderdaad geweest of niet.
          (Fouten zijn er inderdaad niet gevonden bij uitlezen computor)
          Accu is doorgemeten en de ene keer zegt het systeem, moet opgeladen worden te lage spanning, en de andere keer geeft hij weer de juiste spanning aan, accu is nu 5 jaar dus voor alle zekerheid maar vervangen.
          In reactie op: cruise control opel insignia 1.6 turbo 2010 #18262814
          g krijnen
            1 March 2010
            @edejong wrote:
            @g krijnen wrote:
            heeft iemand misschien hetzelfde probleem als ik, het probleem is dat de cruise control de ene keer wel werkt en de andere keer weer niet ?? , ben er wel eens mee naar de dealer geweest uitgelezen op de computer geen fout melding wel hebben ze toen de pedalen bijgesteld ?? dit was 2013, nu jaar later verschijnt het probleem weer vanochtend werkt het gewoon vanavond werkt het weer niet graag zou ik vernemen of hier nog meer insignisa rijders mee te meken hebben gehad en wat de fout kan zijn
            Laat een duurtest uitvoeren aan de accu. Indien deze niet 100% is worden bepaalde componenten uitgeschakeld zoals je cruise control. Ik had de zelfde klachten. Na het monteren van een nieuwe accu wat de duurtest ook aangaf (accu vervangen) was ik van het probleem af.
            auto gaat morgen naar de garage groote beurt laar dit gelijk testen , bedankt voor de tip
            In reactie op: cruise control opel insignia 1.6 turbo 2010 #18262812
            g krijnen
              1 March 2010
              @Rottentweetie wrote:
              Ik heb soms last dat de cruisecontrol ineens uitvalt op de snelweg.. Ik dacht zelf dat dit kwam door de harde wind stoten van de afgelopen weken. Want nu heb ik namelijk weer nergens last van.. Dan lijkt het erop dat de Insignia het even niet kan trekken ofzo, en het dan maar afsluit?
              Ook heb ik 1x ervaren dat de cruisecontrol het helemaal niet deed. Dit was echter maar eenmalig. Na een keer opnieuw starten van de auto, deed ie het weer! Nu niks geen problemen meer ervaren!
              3 weken geen probleem sinds deze week begint het weer dan weer wel en dan weer niet
              In reactie op: cruise control opel insignia 1.6 turbo 2010 #18262809
              g krijnen
                1 March 2010
                beste mvolkerink heb gisteren met mijn garage gebeld en het klonk niet zo dat ze het probleem zouden vinden ook over de software werd niet geopperd het kon van 1 tot 4 uur duren voor ze het probleem gevonden zouden kunnen hebben dus volgens mij weten zei het ook niet of ik wordt belazerd door mijn garage
                In reactie op: cruise control opel insignia 1.6 turbo 2010 #18262805
                g krijnen
                  1 March 2010
                  zou het iets met temperatuur te maken kunnen hebben deze ochtend +3 geen CC wel waarschuwing gladheid, 3 uur later +5 (geen waarschuwing gladheid natuurlijk krijg je pas vanaf +3 graden) maar CC werkte nu weer wel :shock:
                  In reactie op: cruise control opel insignia 1.6 turbo 2010 #18262802
                  g krijnen
                    1 March 2010
                    johanhummer9 wrote:
                    Wel altijd eerst op de rem getrapt?[als je dat niet gedaan heb en de cc werkt eens een keer dan geeft hij dit zelf aan dat je eerst op de rem moet trappen/quote]
                    In reactie op: banden maten boordcomputer #18094291
                    g krijnen
                      1 March 2010
                      @2e-c14nz wrote:
                      Ik geloof zelfs dat je / de garage de snelheidsmeter kan aanpassen aan de hand van de bandenmaat. Wanneer je bijvoorbeeld een afwijkende bandenmaat monteert zal jouw snelheidsmeter een andere snelheid aangeven dan jouw daadwerkelijke snelheid. Dit zou je d.m.v. opcom aan moeten kunnen passen geloof ik.
                      winterband herkenning hoe kan dit, ik heb ook nu winterbanden maar mijn boordcomputor geeft geen winterban herkenning lijkt mij ook zeldzaam hoe kan zo iets herkend worden
                      In reactie op: banden maten boordcomputer #18094288
                      g krijnen
                        1 March 2010
                        @ckad wrote:
                        Kan volgens mij ook met de opcom
                        wat is opcom ??
                        In reactie op: banden maten boordcomputer #18094287
                        g krijnen
                          1 March 2010
                          @hpp wrote:
                          Ok, ik heb winterbanden eronder, de boordcomputer gaf aan “winterbandherkenning”. Wel heb ik last van dat de snelheidsmeter meer aangeeft dan de gps snelheid. (op zomerbanden is het verschil er niet)
                          Het omtrek verschil valt wel binnen de norm, maar toch is het verschil op de meter aanwezig (10 % )
                          Als ik het goed begrijp is dat dus aan te passen door de garage?
                          wat is de norm ??
                          In reactie op: banden maten boordcomputer #18094281
                          g krijnen
                            1 March 2010
                            vandaag garage gebeld en ze kunnen inderdaad verschillende maten invoeren
                            In reactie op: banden maten boordcomputer #18094280
                            g krijnen
                              1 March 2010
                              volgens mij kunnen ze dat alleen bij de garage invoeren
                              In reactie op: wiellager #18029406
                              g krijnen
                                1 March 2010
                                @Opel4all wrote:
                                @g krijnen wrote:
                                bij mijn opel insignia 1.6 turbo van 2010 is er nu al een wiellager vervangen na 40000 kilometer is dit een bekend kwaaltje bij de insignia??
                                Was het maar zo :D (ik heb er namelijk nog 2 liggen) ;) ;)
                                Dit is naar mijn weten niet een bekende kwaal bij de Insignia, op Duitse Forums kom je dit ook bijna nooit tegen.
                                Is je voor of achterlager vervangen? voorwiel lager
                                Groetjes, Joche
                                In reactie op: inbouwen navigatie #17931274
                                g krijnen
                                  1 March 2010
                                  @hpp wrote:
                                  Beste G. Krijnen,
                                  Autoprotech heeft een systeem wat makkelijk is in te bouwen, goed werkt, meer mogelijkheden heeft als het dvd800 systeem en te koop voor een redelijke prijs.
                                  Extra mogelijkheden zijn T.V. of DVD kijken,(ook als je rijd) achteruitrijcamera, rittenregistratiesysteem, digitale snelheidsmeter zijn een aantal van de vele extra’s op het systeem, en je houd je eigen radio systeem met telefoon en cd wisselaar.
                                  Gr Hans
                                  Heb jij met dit systeem ervaring Hans, wantik werd gewaarschuwd voor veel chinese rommel NAVAUDIO en CAR UNITS|STORE hebben ook wat maar daar zijn geen beste berichten over.
                                  In reactie op: inbouwen navigatie #17931272
                                  g krijnen
                                    1 March 2010
                                    @Insignia_fan wrote:
                                    Ik denk dat die kosten vrij hoog zijn.
                                    Voor een jaar of 5 terug heb ik dat ook ens gevragd voor een opel astra, dat was al haast niet te betalen.
                                    Je kan veel gemakkelijker en vooral goedkoper een losse tomtom tegen de raam plakken, die van mij bijvoorbeeld :D
                                    inderdaad heb net met opel gebeld en alleen aan onderdelen alminimaal 1600 euro , dan kan inderdaad dat spu vanaf 500 euro wat op sommige sites aangboden wordt niet veel van kwaliteit zijn denk ik
                                    In reactie op: skibox op insignia sportstourer #17735786
                                    g krijnen
                                      1 March 2010
                                      bedankt voor je reaktie.
                                      In reactie op: Sneeuwkettingen probleem…?! #17718762
                                      g krijnen
                                        1 March 2010
                                        maakt toch niet uit welk merk band met stalen velg of lichtmetaal als de bandenmaat en velgmaat maar klopt voor de insignia die ik heb een sportstourer 1.6 turbo zodat 225-50-17
                                        Het zijn wel veel maten voor de insignia zelfs mijn banden leverancier had eerst de verkeerde besteld en dat was 225-55-17
                                        ik op een duitse site wel wat gevonden over de winterbanden zie link
                                        http://www.opel.de/res/download/pdf/serienreifen-katalog.pdf
                                        In reactie op: Sneeuwkettingen probleem…?! #17718761
                                        g krijnen
                                          1 March 2010
                                          origineel gepost door Insigmaniac
                                          De voorgeschreven OPEL INSIGNIA winterwielen zijn:
                                          Semperit 205/60R16 H, staal
                                          Michelin 205/60 R 16 -96 H el staal
                                          Michelin 225/50 R 17 -98 V EL aluminium
                                          Semperit 225/50 R 17 -98 H xl alu look
                                          Michelin 225/50 R 17 -98 V el design + sensor
                                          Semperit 225/50 R 17 -98 H xl aluminium
                                          Met deze bandenmaat mag je sneeuwkettingen gebruiken.
                                          Bridgestone 235/45 R18 -98 V xl aluminium
                                          (Kan niet in combinatie met sneeuwkettingen)
                                          In reactie op: nieuw lid #17622907
                                          g krijnen
                                            1 March 2010
                                            Komt goed,:thumbup zodra hij op de oprit staat hebben jullie de foto’s
