Aangemaakte reacties
13 januari 2017 om 20:49 In reactie op: ABS lampje gaat NIET branden als ABS in werking treed (Astra G) #18336775
Hoi bart-gsi, ik heb m gister al goed getest, de ABS werkt wel gewoon goed, alleen lampje knippert niet als ABS in werking treed.
Bij starten gaat het lampje wel gewoon even aan zoals het hoort warhamstr.
Misschien zoek ik ook wel spijkers op laag water…
13 januari 2017 om 10:03 In reactie op: ABS lampje gaat NIET branden als ABS in werking treed (Astra G) #18336724Bedankt voor jullie reacties liviu2004 en Kadett1.2
Het klopt dat het lampje gaat branden als er een storing is, voor zowel de TC als ABS. Echter, als het systeem naar behoren werkt brand er geen van beide lampjes en als een of beide systemen in werking treed(hard de bocht om/ hard remmen) dan hoort het lampje te gaan knipperen(teken dat het TC en/of ABS systeem in werking is.
Bij mijn TC gebeurt dit ook gewoon zoals voorheen, bij mijn ABS niet. Nogmaals, ik voel duidelijk dat de ABS wel werkt alleen gaat het lampje dus niet knipperen toen ik mijn ABS gister teste.
Nu vind ik dat lampje op zich niet zo’n probleem als deze niet naar behoren werkt, maar mn ABS natuurlijk wel!
Haha, dat kan niet de bedoeling zijn RISL! Thanx voor je reactie.
Is het mogelijk het plexiglas los te halen van de tellerunit om van die chrome ringen te plaatsten? http://www.hetecoauto.nl/files/astra%20G%20(1″ onclick=”window.open(this.href);return false;)zafira.JPG
Gelukt! Hoe ik dat voor elkaar heb gekregen kun je vinden in de topic die ik heb aangemaakt.
viewtopic.php?f=5&t=185247Jeah! Mn stoel werkt weer naar behoren! :D
Moest nog een lange stalen pin aan beide uiteinde los klikken(boven aan)
Dan heb je ff meer ruimte, om met je hand in het bovengedeelte van de stoel te komen.
Plastic houder los klikken waar beide kabels samenkomen.
Daar vond ik een “knopje” waarmee de bedieningshendel loskomt.
Kapje eraf en haakje aan het einde van de kabel loswurmen……en dan alles achterstevoren doen met de nieuwe kabel en klaar!
Heb nog wel wat foto’s gemaakt van het proces maar weet niet hoe ik die kan uploaden.
Hi, sinds kort lid van dit forum-nog een beetje de weg aan het zoeken waar ik wat kan posten.
Anyway, vandaag m’n stoel bekleding (Astra G)voor een deel losgetrokken om de kabel te vervangen van het klap mechanisme van de stoel. Helaas nog niet klaar… Projectje van de afgelopen week
viewtopic.php?f=5&t=185247Verder kunststof delen in de kofferbak losgemaakt. De blokjes met pootjes voor het scharnieren van de hoedenplak waren ooit beide losgekomen. Nu opent en sluit me hoedenplank weer mooi als ik in mn kofferbak moet zijn.
BTW, hoe voeg ik foto’s toe van m’n project?
UPDATE
Stoel werkt weer naar behoren(uitleg vind je in de topic over dat projectje)
Nieuwe koplamp die ik gister heb ingebouwd in hoogte afgesteld zodat ik niet mn medeweggebruikers verblind ;)Ik heb VDW hier ook een topic over gemaakt(jammer dat ik deze topic niet eerder heb gevonden). Ik ben al ietsjes verder, maar helaas nog niet klaar…
viewtopic.php?f=5&t=185247Stoel hoeft er niet uit(kunt op je gemak op de achterbank zitten ;) )
Eerste onderaan achterzijde zetel “plastic latje” lostrekken/draaien(latje wat aan je bekleding gestikt zit)
Dan komen de latjes van de bijde zijkanten bloot te leggen. Ook los trekken/draaien.
De stalen ringetjes verwijderen waarmee het het middenvlak gespannen zit aan de zetel.
Nu kun je de achterzijde van de bekleding grotendeels omhoogklappen
Links en rechts aan de binnenzijde stoel 2 borg dingetjes van de betreffende kabel lostrekken, en je kunt de kabeluiteinde nu ook losmakenDe stalen ringetjes kan je denk ik niet hergebruiken(die van mij ieder geval niet ;) ) maar kost iets van 20 cent de stuk en met 8 stuks red je het volgens mij wel. Tiewraps zou ook kunnen…
Nu moet boven aan de bediening van de kabel losgemaakt worden maar daar ben ik nog niet uit en kan ik dus nog wat hulp bij gebruiken.
Okay, de kabel is idd gebroken. Vandaag een nieuwe gehaald en bekleding los gehaald. Was easy, plastic houders lostrekken en krammetjes verwijderen.
Bij de dealer legde een monteur uit dat het kapje van de bediening er af moet (hendel en kapje zijkant stoel)en dat deze zeer waarschijnlijk zal sneuvelen. Nieuwe is een paar euro, dus niet zo spannend. Dit kapje heb ik gecheckt maar ga ik idd niet zonder geweld loskrijgen, daarbij is de hendel breder als de sleuf van het kapje. Dus klopt dit (of moet ik de bekleding nog verder strippen-laatste stuk bovenzijde)en heeft iemand nog uitleg voor mij? Dank tot zo ver :D
Mooi resultaat Gabr1e7.
Baas J. stoomcleanen misschien? volgens mij “veilig” voor tere materialen, maar kost denk ook best een beetje…
Dank voor jullie reactie. Ik heb helemaal op me kop gelegen om onder de stoel te kunnen kijken, maar ik zie en voel niets bewegen.
Wel voel ik waar de kabel bloot ligt enig speling, ongeacht of ik de hendel beweeg. Kabel vervangen dus?Vandaag al m’n koplamp vervangen met wat hulp -offtopic
viewtopic.php?f=5&t=152729Niemand? :(
Leuk bezig MaxKadett! :thumb
