Aangemaakte reacties
Niet echt een hoge boete, 33 euro.
3 oktober om 10.30 geflitst. Dat was om precies te zijn 59 minuten na overschrijving en 10 minuten nadat ik ermee wegreed bij de garage :hmmz Te bedenken dat ik in de 5 jaar dat ik in mijn moeders auto heb gereden niet 1x geflitst ben.
Hmm, hij stottert dus wel nog,snap er niks van. Dacht dat het over was.
Mijn oom heeft em net een kleine beurt gegeven. Volgens hem zat er iets los waardoor ie valse lucht kreeg. Tis iig verholpen!
Heb idd een B. Die tie-wrap zit er idd, maar het leer zat dus vast onder de bekleding. Volgens mijn broertje die automonteur is zou ik de bekledng eruit moeten halen. Heb nu gewoon de oude tot aan de bekleding afgeknipt, en de nieuwe erop gezet en onder de bekleding gepropt laat ik maar zeggen. Prima oplossing!
Net even kleine beurt gehad, wat dingetjes gerepareerd en dat gestotter is ook weg! Hij loopt weer heerlijk.
origineel gepost door wim-v6
of je in duitsland tankt of hier, mag geen verschil maken..alleen oppassen in duitsland kan je 91 octaan tanken, en dat vind je motor niet leuk.
je C14NZ kan en hoort gewoon goed rijden op euro95!!
er is dus iets aan de hand.
Controleer eens je bougies verdeelkap en rotor…
Ja dat bedoelde hij idd. Hij stottert ook niet altijd, maar wel regelmatig. Denk niet dat het ligt aan de bougies, die problemen heb ik met andere auto’s ook gehad en dan stotterde hij juist bij het optrekken, nu stottert ie als ik ga loslaat.
origineel gepost door foofighter
Je kan ik duitsland proberen, daar hebben ze nog V-Power met octaan 100:thumbup En verder heeft de BP ook nog 98 volgens mij.Ok dan ga ik dat eens proberen a;s mijn tank weer leeg is. Bij de garage vroegen ze trouwens wel meteen of ik in duitland getankt had omdat daar minder van een bepaald stofje in de benzine zit, daardoor kon het stotteren ook komen. Zelfde met belgie. Vind het wel vreemd dat een duitse auto niet tegen duitse benzine zou kunnen :?
Ik heb de radio zelf nog niet aangesloten, dus alleen even provosorisch de cd aangesloten. Bij mij is het zo dat de cd-speler geen geheugen heeft, dus de cd begint ieder keer weer van voor af aan als ik de auto start. Kan dat ook hierdoor komen?
Wilde dus proberen 98 te tanken maar dat is ineens nergens meer te krijgen :hmmz iemand enig idee hoe dat zit?
origineel gepost door Corsa_B_66
Wat voor type blok?Type blok weet ik niet, tis iig wel een 1.4 8 klepper uit ’94, weet niet of je daar iets aan hebt.
En was het nog gelukt? Ben zelf ook aan het denken om ze te vervangen, heb nu van die lelijke rode. Dan zou ik alleen wel ook de knoppen van de verwarming etc. ook moeten vervangen en weet niet of dat zomaar kan.
origineel gepost door 2e-c14nz
Als je ook een a3 hebt, is het echt peanuts. Ben er een klein kwartiertje zo iets mee bezig geweest. Bij mij waren het de lampjes. Gewoon de schroefjes los draaien van je snelheidsmeter en het kapje daar naast, en vervolgens RUSTIG het pakjeverwijderen. Het spreekt echt voorzich. Ben ook echt blij dat ik gewoon een vraag kan stellen en dat mensen gewoon normaal reageren en gewoon begripvol zijn. Heb het op andere fora in het verleden wel anders gezien!Heb een Corsa Sport van ’94, weet niet of het dan hetzelfde is en wat voor lampjes heb ik nodig?
Mij was het eigenlijk nog niet eens opgevallen totdat een vriend van me instapte die er zelf ook een gehad heeft. Hij zei je moet even ergens op tikken dan doet ie het weer, maar ik ga liever niet op mijn dashbord slaan.
Zo’n probleem heb ik ook ongeveer. Van links afgezien doen mijn lampjes het tot de 3 van de luchtcirculatie en alls rechts daarvan doet het niet. Iemand enig idee hoe ik dit kan fixen?
