Corsa-meisje
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Het grote ”kleine vragen” Corsa-topic #18338043
    Corsa-meisje
      3 February 2017
      @Levi van Dam/Sammy
      Is jouw probleem al opgelost?
      Ben deze week 2x naar de garage geweest met een brandend motor-lampje. De 1e keer werd er een ‘elektronische fout’ uitgelezen zonder verder uitleg (ik was ook een beetje gehaast, want moest eigenlijk op mijn werk zijn). Was wel bij een Opel-garage, maar niet bij ‘mijn’ opel-garage.
      Gister avond ging het lampje weer branden. Ik had van de week van die rare kleine schokjes tijdens het rijden en tussendoor ook het gevoel, dat ik niet goed kon optrekken. Geen moeite met remmen gelukkig.
      Vandaag werd er geconstateerd, dat de uitgaande lambda sonde kapot is. Er zitten 2 sondes, een aan de ingang en een aan de uitgang van de katalysator.
      *Een lambdasonde (lambda sensor) meet de hoeveelheid zuurstof in de uitlaatgassen van jouw Opel.
      De waarde die door de lambda sonde is gemeten, wordt doorgegeven aan het motormanagement. Het motormanagement bepaalt vervolgens hoeveel brandstof er naar de motor van jouw Opel moet.*
      De garage zei, dat het probleem opgelost moet zijn na het vervangen. Ze zeiden echter ook, dat vaak de 2e, niet vervangen sonde, dan ook nog kapot gaat.
      Reparatie kost ca. 450 € van één en ca. 780 € van beide tegelijk.
      Ik heb een Opel Corsa uit 2008.
      Misschien helpt je dat verder.
      Groetjes!
