Aangemaakte reacties
Ow oké dat had ik niet verwacht geld dat zelfde dan ook voor de z16xe ??
En hoe zit het met een z18xe van een corsa c past deze er zo in mijn huidige x16xe heeft meer dan 3 ton op de klok dus de room is,er wel af
ik denk dat ik de 5de versnelingstandwiel ga proberen te verwisselen iemand toevalig een how-to hoe dit te vervangen is ??
ah oke maar ik zal dus ff meer info moeten verzamelen om te kijken of dit uitwisselbaar is
ja dat had ik gedaan maar kan alleen vinden van een c16se in een corsa a of is dat hetzelfde ?? zo ja weet ik genoeg en mag deze topic gesloten worden en koop ik de c16se mvg michael
hey daar was ik weer tis alweer een tijdje geleden was erg druk met ons huis opknappen maar heb weer tijd om met de auto verder te gaan ik ben ook al op zoek gegaan naar een orgineel blok maar kan niet vinden wat ik wil maar ik kan nog aan een gereviceerde c16se motor van een corsa a gsi zou dit nog een beetje te doen zijn qwa aanpassen heb erg veel intresse in deze motor mvg michael
ok dan weet ik genoeg iedereen bedankt voor de info weet iemand hoe lang je over een velg doet mvg michael
en als ik ze straal moet ik ze dan ook nog schuren of kan ik gelijk gaan polijsten ?? mvg michael
ok hoor het al dus niet zomaar te doen kan iemand mij vertellen wat ik er wel in kan zetten zonder al te veel aanpassingen mijn andere corsa ben ik al bezig met een c20xe maar deze heb ik erbij gekocht voor mijn vrouwtje maar die vind deze c14nz wel erg traag dus wil graag toch iets sneller blok erin hebben maar het moet wel leuk blijfen anders heeft ze maar pech en gooi ik er maar gewoon een orineel blok in mvg michael
ok valt mee dus en met aanpassen van de motorsteunen wat moet ik me daar bij voorstellen moet ik gaan lassen of zo of kan ik gewoon de motorsteunen van een andere auto gebruiken mvg michael
moet ik hem dan gewoon mechanisch maken??
ik heb bijden erop zitten zowel mechanisch als electronisch ik gebruik dus nu electronisch wandt heb geen kabel maar onder het rijden loopt ie wel op alleen geeft ie niet de goeie snelheid aan heb ook al ongeveer 140 gereden (gelukig heb ik een android telefoon met een km teller app) en gaf ie 60 aan op mijn teller mvg michael
ow ik bedoelde x14sz sorry ik heb deze auto gekocht met motor en bak van de c14nz er al in ik heb alleen de rest er omheen aangesloten dus weet niet of het de orinele bak van de x14sz is maar weet wel dat het een f10 5 bak is mvg michael
hij leeft weer iedereen bedankt voor de hulp mvg michael
zo daar was ik weer hehe nou ik ben weer even bezig geweest ik denk dat ik weet waar het probleem zit de schakeldraad die volgens mij van het contact komt zit niet aan gesloten en weet niet waar die op moet ik kan iemand mij vertellen waar ik de schakeldraad op moet aansluiten of op moet door verbinden ik hoop graag weer wat te horen mvg michael
hey hier heb ik een foto de 3 draden aan de linker kant heb ik niet kunnen aansluiten let niet op de andere draden moet alles nog ff netjes afmaken maar wou eerst kijken of hij het doet mvg michael
trouwens ik houd ook 3 draden over met aansluiten van de motor draadboom de kleuren van de motor draadboom heb ik kleur aan kleur gedaan dus daar houd ik niks over alleen in de auto houd ik blauw-bruin bruin-geel rood-blauw over en kan die verder nergens op aansluiten zijn dit draden die ik nooit hoef te gebruiken of moet ik ze ergens bij aan zetten mvg michael
ok bedankt mvg michael
hey constante stroom staat gewoon stroom op ga nog ff kijken naar de zwarte geschakelde draad en massa als je voor mij een schema hebt zou ik daar heeel blij mee zijn ben zelf niet zo best in electronica mvg michael
nee heb hem niet horen zien lopen heb de auto zo gekocht ze hadden hem on afgebouwd dus heb ik verder gedaan maar om hem uit te lezen is toch bij de zekeringkast daar zit zo speciale stekker om hem uit te lezen of heeft ditte maken omdat ik de kabel boom heb gebruikt van de corsa a ik heb helemaal geen stroom op de stekkers bij de bobine ook niet als ik hem start of op contact of van contact af zet mvg michael
16 november 2011 om 20:47 In reactie op: gevraag info over ombouw corsa b 1.4 ecotec naar c20xe #17943142hey, ja morgen zou ik even foto,s maken en me even voorstellen,, ivbm werk moest ik alles ff snel doen maar het zo namelijk zo, ik heb vorige week een corsa b gekocht en er hoord oficeel een x1.4sz in hangen staat op kenteken maar dat is niet het geval, de vorige eigenaar heeft er een c14nz met een f10 bak half ingebouwd en kon er niet uit komen, en nu heb ik hem gekocht om als doel een c20xe erin te hangen, nu lees ik dus dat daar erg veel bij komt kijken jammer maar goed, weet iemand welk sneller blok dan de orginele 1.4sz ik hier wel in kan hangen zonder al te veel aan te passen, dit wordt namelijk de eerste keer dat ik een echte swap doe heb wel in het verleden meerde motors ingebouwd en uitgebouwd maar dat waren alemaal motoren die erin hoorden dus plug en play, zo heb ik ook een klein beetje info kunnen vinden over de x16xe zou dit mischien een geschikt blok voor me kunnen wezen ook qwa bak en electronica? ik hoop van jullie te horen mvg michael
16 november 2011 om 11:40 In reactie op: gevraag info over ombouw corsa b 1.4 ecotec naar c20xe #17943139ok sorry was te snel ik ben er uit ben al heeel veel wijzer mvg michael ps weet toevalig of een tigra ombouwset op een corsa b variant 1 van mtec past mvg michael
