Aangemaakte reacties
Oh La La,
maar goed dat ik vanochtend niet ben begonnen, haha. Ik had werkelijk ( met grote zekerheid ) het dashboard in zijn geheel eraf gehaald om naar Tijd Datum en Temp Display te kijken. ( waarnodig gelijk vervangen ).Bedankt voor deze tip
Goede morgen,
gooi de koffie achterover en ga het dashboard vakkundig :???: verwijderen.
Ga kijken of ik ergens een breuk tegenkom ( en of ga creeren ).
Gr.
Addy@wim-v6 wrote:
@addy-lentink wrote:
Dag mede Opel ‘klussers’,
Voorlopig als laatste vraag, de trekhaak. Deze zit voor het kenteken. Hoe krijg je deze zonder grof geweld eraf.
Alvast bedankt voor de reacties.Gr. Addy
Trekhaak:
Zit de kogel niet met 2 bouten vast net onder de bumper??
Ben van mening dat dit een afneembare trekhaak is;
kan een palletje naar beneden drukken, dan kan de hendel naar beneden, nu zou de trekhaak eraf kunnen volgens mij,
echter moet in van links naar rechts frikken en of rechtstandig eraf trekken ( wat nog niet is gelukt )Gr,
AddyPardon Willem,
er gebeurt niets op de Kenwood radio, alle overige opties van de auto zijn ok.
Zekeringen allemaal nagelopen en deze zijn ok ( volgens mij )Heb het idee dat de vorige eigenaar dit heeft ‘gefixt’. Er loopt een zelf getrokken bruine kabel vanaf de plus ( accu ) richting radio.
De Kenwood Radio is nieuw uit doos met originele ISO stekker en niet mee geknoeid.Bedankt voor het meedenken.
Gr.
Addy
@wim-v6 wrote:Combo-B / Combo-C t/m 2003
Er gebeurt helemaal niks, is er niet geknipt in de ISO!! stekker in de auto??
Deze Opels zijn normaal uitgerust met een Universele Iso-stekker (als je een universele radio koop, past deze zo op de stekker, en zal je enkel op het bosje draden de Rode met de gel om moeten draaien (hebben ze stekkertjes op gemaakt, omdat dit vaker voorkomt).
Maar bij inpluggen moet ie met Contact aan Ten aller tijden gewoon werken.
Ook de zekeringen al eens nagekeken??
Of al spanning gemeten op de Iso stekker in de Opel, (zowel Constant + (dikke kabel) als geschakelde + (dunne kabel) is een rode draad.
Massa is een Bruine draad.Willem
