Forumindex › Forums › Modellen › Vivaro, Movano, Arena, Combo (Bedrijfswagens) › Tijdsaanduiding-Datum-Temp Opel Combo D 1.7
1 mei 2013 om 15:02 #17257469
Dag mede Opel ‘klussers’,
Ben sinds maandag in het bezit van een Opel Combo.
Nu het volgende;
Er zit een JVC radio in waar alleen CD in kan.
Antenne ontbreekt, volgens mij de kabel ook.
Dashboard verlichting brand maar tijd / datum / temp niet.Nu wilde ik deze radio omwisselen met een Kenwood, echter hier gebeurt helemaal niets, bestaan er Opel verloop stekkers naar ISO en of speciaal Kenwood ?
Alleen CD luisteren ok, maar wil graag tijd en temp ook werkend hebben.Voorlopig als laatste vraag, de trekhaak. Deze zit voor het kenteken. Hoe krijg je deze zonder grof geweld eraf.
Alvast bedankt voor de reacties.Gr. Addy
1 mei 2013 om 16:06 #18138728Combo-B / Combo-C t/m 2003
Er gebeurt helemaal niks, is er niet geknipt in de ISO!! stekker in de auto??
Deze Opels zijn normaal uitgerust met een Universele Iso-stekker (als je een universele radio koop, past deze zo op de stekker, en zal je enkel op het bosje draden de Rode met de gel om moeten draaien (hebben ze stekkertjes op gemaakt, omdat dit vaker voorkomt).
Maar bij inpluggen moet ie met Contact aan Ten aller tijden gewoon werken.
Ook de zekeringen al eens nagekeken??
Of al spanning gemeten op de Iso stekker in de Opel, (zowel Constant + (dikke kabel) als geschakelde + (dunne kabel) is een rode draad.
Massa is een Bruine draad.Willem
Trekhaak:
Zit de kogel niet met 2 bouten vast net onder de bumper??
1 mei 2013 om 17:15 #18138730Pardon Willem,
er gebeurt niets op de Kenwood radio, alle overige opties van de auto zijn ok.
Zekeringen allemaal nagelopen en deze zijn ok ( volgens mij )Heb het idee dat de vorige eigenaar dit heeft ‘gefixt’. Er loopt een zelf getrokken bruine kabel vanaf de plus ( accu ) richting radio.
De Kenwood Radio is nieuw uit doos met originele ISO stekker en niet mee geknoeid.Bedankt voor het meedenken.
Gr.
Addy
@wim-v6 wrote:Combo-B / Combo-C t/m 2003
Trekhaak:
Ben van mening dat dit een afneembare trekhaak is;
kan een palletje naar beneden drukken, dan kan de hendel naar beneden, nu zou de trekhaak eraf kunnen volgens mij,
echter moet in van links naar rechts frikken en of rechtstandig eraf trekken ( wat nog niet is gelukt )Gr,
Nu het volgende;Dashboard verlichting brand maar tijd / datum / temp niet.
Gr. Addy
Bij deze display’s is meestal een soldeer breuk de oorzaak, even uit elkaar halen en de solderingen na kijken en op nieuw solderen, heb er al 3 gehad op deze manier.
2 mei 2013 om 04:45 #18138733Goede morgen,
gooi de koffie achterover en ga het dashboard vakkundig :???: verwijderen.
Ga kijken of ik ergens een breuk tegenkom ( en of ga creeren ).
Gr.
Addy2 mei 2013 om 04:53 #18138734Goede-Ochtend Addy,
Als je dat rubbere matje voor de tid eruit peutert dan zie je 4 sterschroeven zitten 2 daarvan moet je los maken dan eruit trekken, denk om het dunne kabeltje wat erachter zit, succes ermee.2 mei 2013 om 16:46 #18138735Oh La La,
maar goed dat ik vanochtend niet ben begonnen, haha. Ik had werkelijk ( met grote zekerheid ) het dashboard in zijn geheel eraf gehaald om naar Tijd Datum en Temp Display te kijken. ( waarnodig gelijk vervangen ).Bedankt voor deze tip
