Abdel Kader El Baktit
Aangemaakte reacties
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • In reactie op: !!olielekkage!!! Opel corsa 1.2 16v bj 2002 #18340293
      4 March 2017
      Distributieketting bedoel je…? Als je dat bedoeld niet. Want toen die multiriem van de dinamo en de waterpomp af was Zei die start nu eens.. was de geluid goed van de motor. Hij lekt zeg maar in het midden waar die poelie opzit. Waardoor als je ermee rijd vliegt het alle kanten uit de vloeistof. Ik heb de pomp al gekocht koste me 50euro nieuw… morgen rijd ik heeeeeeeel rustig er heen voor die poelie door mn motorkap heen vliegt. Als je die speling zag echt niet normaal. Kut garage had me genaaid toen die me de auto verkocht….zegt die dat geluid is normaal ketting vandaar. Dom dat ik toen niemand mee had genomen.
      In reactie op: !!olielekkage!!! Opel corsa 1.2 16v bj 2002 #18340291
        4 March 2017
        Hey Vince,
        Had de auto gebracht naar de garage van een kennis… Waterpomp die voor de koelvloeistof lekkage zorgt. De poelie die aan de pomp vast zit zit ook dikke speling op vandaar dat lawaai een beetje. Word morgen gefixt gelukkig!!!
        In reactie op: !!olielekkage!!! Opel corsa 1.2 16v bj 2002 #18340127
          4 March 2017
          Hey vince,
          Ja dat ringetje zat er bij idd.. Maar ik had em wel beetje strak aangedraaid… Ik zal eens straks even het slangetje los draaien en het geen doen wat je zei!
          Het olieprobleem is opgelost volgens mij maar wat raar was, Ik deed hem pijlen voor dat ik die slang schoon had gemaakt Zat de pijl onder de L van oil wat je afleest op de pijler. Na wat kilometers gemaakt te hebben ging ik weer nacheckken zat die ver boven de L. Daarna nog paaar keer gedaan en bleef stabiel de oliepijl.
          In reactie op: !!olielekkage!!! Opel corsa 1.2 16v bj 2002 #18340120
            4 March 2017
            Hij lekt nog steeds een beetje bij de nieuwe sensor…kan het komen omdat ik hem te hard heb aangedraaid? De hoeveelheid is nie heel veel… En Boven de sensor dat slangetje lekt die ook volgens mij.
            http://www.mediafire.com/view/4dncnf5g6duonuk/sensor.png
            In reactie op: !!olielekkage!!! Opel corsa 1.2 16v bj 2002 #18340016
              4 March 2017
              Hey vinci,
              Was vandaag even langs brezan geweest zo een koelvloeistof sensor gekocht en erop gezet. Even wat kilometers rond gereden dat is iniedergeval opgelost. Ik ga komende dagen even de oliepijl in de gaten houden..ik had em laats bij gevuld uit mn hoofd 10w40 van de action. Ik zal eens het geen doen wat jij zegt als de pijl naar beneden zakt….en nog een kuur heeft die er komt weleens water naar binnen aan de bestuurders zijde schijnt een veel voorkomende probleem te zijn. Had gekeken in het hoekkie echt een slecht aangebrachte kitrand. Dat doe ik ook even van de week fiksen…
              Bedankt iniedereval weer voor de tips heb weer veel erbij geleerd van jou.
              In reactie op: !!olielekkage!!! Opel corsa 1.2 16v bj 2002 #18339933
                4 March 2017
                Na een stuk rijden en als je de motor aanhoud dan zie je het gewoon spetteren en ophopen …. had filmpje ervan gemaakt kijk maar eens.
                In reactie op: !!olielekkage!!! Opel corsa 1.2 16v bj 2002 #18339928
                  4 March 2017
                  Ding zit goedvast hij lekt zeg maar op het plastic gedeelte.. ding moet compleet vervangen worde.
                  In reactie op: !!olielekkage!!! Opel corsa 1.2 16v bj 2002 #18339910
                    4 March 2017
                    Vince echt bedankt voor al jou tips en dat jij de tijd hebt genomen om me te helpen!!!
                    Ik ga morgen die sensor vervangen even langs brezan die was vandaag dicht!
                    Nadat ik een rondje had gereden en de kap omhoog had gegooid zag je gewoon de vloeistof spetteren en lekken ik ga ervan uit na morgen dat alles in orde is!!
                    Nogmaals bedankt voor de hulp Zonder jou was ik nergens..
                    In reactie op: !!olielekkage!!! Opel corsa 1.2 16v bj 2002 #18339896
                      4 March 2017
                      Er zat wel veel smurrie beetje dik drapperig bruin wit.. met compressor slang uitgespoten. Nu in de gaten houden of die meer olie verbrast of lekt. Koelvloeistof sensor die lekt 100 procent boven het gedeelte waar je em vast draait.
                      In reactie op: !!olielekkage!!! Opel corsa 1.2 16v bj 2002 #18339891
                        4 March 2017
                        Hij blaast nie vrij door hij… hoe kan ik hem aan de anderkant lostrekken.? Hij zit aan de inlaatspruitstuk vast.. aan de kant van de kleppen is die goed
                        In reactie op: !!olielekkage!!! Opel corsa 1.2 16v bj 2002 #18339883
                          4 March 2017
                          Hij lekt beide trouwens… ik kijk in het bakje ding is zowat leeg weer de koelvloeistof
                          In reactie op: !!olielekkage!!! Opel corsa 1.2 16v bj 2002 #18339882
                            4 March 2017
                            Ik heb het slangetje gevonden ik vraag me alleen af hoe ik em loskrijg aan de achterkant.? Kan je em gewoon eruit trekken.? Zit op een stuk plastic lijkt het..
                            In reactie op: !!olielekkage!!! Opel corsa 1.2 16v bj 2002 #18339879
                              4 March 2017
                              Is het dat middelste slangetje tussen de sensoren in bedoel je die?
                              In reactie op: !!olielekkage!!! Opel corsa 1.2 16v bj 2002 #18339872
                                4 March 2017
                                Dank je voor de reactie Vinci! Op het gebied van autos ben ik best een leek… maar handig ben ik zeker. is die te zien op de afbeelding dat slangetje die je bedoeld?
                                Waar zit die kleppendeksel bij de corsa c … dan ga ik straks eens een poging wagen! Nogmaals ik ben een leek met autos maar handig ben ik wel!
                                In reactie op: Km stand uitlezen.. want ik vertrouw die niet! #18339832
                                  4 March 2017
                                  Ja hier heb je dat ook… maar het is een ingevoerde auto uit duitsland van een autogarage hier in nederland.
                                  Stel dat die teruggedraaid is dan zal die vast daar 10andere autos hebben die ook zijn terug gedraaid…
                                  Het is ook trouwens strafbaar sinds 2015 terugdraaien bel ik wel even de rdw op om die autos daar te checken
                                  In reactie op: Km stand uitlezen.. want ik vertrouw die niet! #18339828
                                    4 March 2017
                                    Bij een opel garage ofzo zouden ze het nog wel kunnen achterhalen?… als het mij maar geen fortuin kost!!
