1.6je
Aangemaakte reacties
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 28)
  • In reactie op: Ervaring met dealers #18365725
    1.6je
      24 July 2013
      Wat betalen jullie voor een 4e beurt. 120.000 km ?
      In reactie op: Kraken Astra K #18365630
      1.6je
        24 July 2013
        Zijn het niet je deuren ?
        In reactie op: Nieuwe auto #18365562
        1.6je
          24 July 2013
          Moet ik de orginelr gm olie gebruiken of zijn er ook andere merken die jullie aanraden. Daarnaast de filters orgineel of van mann?
          In reactie op: Nieuwe auto #18365473
          1.6je
            24 July 2013
            Niemand die raad weet ?
            In reactie op: Nokkenassensor #18346191
            1.6je
              24 July 2013
              Weet niemand raad ?
              In reactie op: Nokkenassensor #18345896
              1.6je
                24 July 2013
                Is het makkelijk te vv?
                In reactie op: Nokkenassensor #18345862
                1.6je
                  24 July 2013
                  Waarschijnlijk sensor defect. Dat gaf de garagist aan
                  In reactie op: Mijn nieuwe Astra #18237713
                  1.6je
                    24 July 2013
                    Als de lambda verkeerde waarde aangeeft. Daardoor verzuipte mijn auto tijdens het starten
                    In reactie op: Mijn nieuwe Astra #18237711
                    1.6je
                      24 July 2013
                      Allemaal dingen die mij bekend voor komen.
                      Punt 1 je thermosstaat zit inderdaad achter de distributie.
                      Punt 2 kan ook je lamdasonde zijn. Was bij mij het geval.
                      Ik raad je aan om.je egr af te doppen mocht dit nog niet het geval zijn scheelt je later veel ellende
                      In reactie op: motorolie z1.8xer #18236555
                      1.6je
                        24 July 2013
                        Mag/kan ik het dan wel gebruiken?
                        In reactie op: motorolie z1.8xer #18236554
                        1.6je
                          24 July 2013
                          Ik ga de olie inclusief het filter vervangen. Ik heb de auto pas weet alleen dat er 5w30 in zit. Staat alleen geen specificaties van GM op de bus.
                          In reactie op: motorolie z1.8xer #18236552
                          1.6je
                            24 July 2013
                            Nu zit er ook 5w30 in alleen weet niet of het vol.syntheet is. De castrol is wel volsyntheet.
                            In reactie op: Rijbereik blijft op 0 staan #18228530
                            1.6je
                              24 July 2013
                              Bij het voltanken deed hij t ook pas na een tijdje.
                              In reactie op: Rijbereik blijft op 0 staan #18228528
                              1.6je
                                24 July 2013
                                Zat een litertje of 5 in voor het tanken.
                                1.6je
                                  24 July 2013
                                  Kom t niet door te veel korte ritjes waardoor olie verdampr
                                  In reactie op: Temp koelwater? #18231802
                                  1.6je
                                    24 July 2013
                                    Meestal tijdrns het rijden schommelt hij tussen de 90 en 95 graden. Bij stilstaan wil die wat vaker de 100 paseren
                                    In reactie op: Temp koelwater? #18231800
                                    1.6je
                                      24 July 2013
                                      Koelfan slaat pas aan bij 107 graden
                                      In reactie op: Microfoon en UHP zafira B 2006 #18224858
                                      1.6je
                                        24 July 2013
                                        Microfoon zit achter je binnenspiegel. Verwerkt in de afdekking
                                        In reactie op: Rijbereik blijft op 0 staan #18228526
                                        1.6je
                                          24 July 2013
                                          T is nog niet opgeslot metertje geeft het wel direct aan maar de computer moet eerst een paar minuten ‘nadenken’ om het rijbereik te weergeven. Het lijkt mij dat hij dat meteen na het tanken moet doen
                                          In reactie op: Rijbereik blijft op 0 staan #18228524
                                          1.6je
                                            24 July 2013
                                            Gisteren na het tanken van +/- 12 liter duurde het weer ff voor dat het rijbereik zichzelf had ‘gerest’. Meter gaf wel meteen aan hoeveel erin zit :s
                                            In reactie op: Rijbereik blijft op 0 staan #18228522
                                            1.6je
                                              24 July 2013
                                              Ik heb de accu losgekoppeld melding is voorlopig weg. Alleen had vanochtend melding koelvloeistofpeil terwijl het reservoir op pijl stond.
                                              In reactie op: Rijbereik blijft op 0 staan #18228518
                                              1.6je
                                                24 July 2013
                                                Heb het geprobeerd met de aan en uitknop maar zonder succes :(
                                                In reactie op: ratel/tik start koude motor #18219783
                                                1.6je
                                                  24 July 2013
                                                  Waar moet ik op letten bij het demonteren ervan? En heb je misschien een foto waar de verstellers zijn?
                                                  Alvast bedankt
                                                  In reactie op: Rijbereik blijft op 0 staan #18228517
                                                  1.6je
                                                    24 July 2013
                                                    Bedoel je de grote knop van de radio om hem in en uitteschakelen?
                                                    In reactie op: Rijbereik blijft op 0 staan #18228515
                                                    1.6je
                                                      24 July 2013
                                                      Het gaat om een zafira B uit 2006
