Zuiger cilinder 3 gesmolten
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) Zuiger cilinder 3 gesmolten
14 berichten aan het bekijken - 26 tot 39 (van in totaal 39)
  • #18165326
    NelisZ20LER
      20 March 2011
      @corsaboy wrote:
      Gewoon een paar jerrycans extra in de auto hebben. Is idd wel erg goed plannen lange stukken te rijden.
      Moeten dan wel metalen zijn. Volgens mij kan een kunststof jerrycan hier niet goed tegen. :thumb
      #18165327
      gijzbed-opc
        De cilinders worden gehoond en er komen stalen drijfstangen en gesmede zuigers in.
        Verder maar kijken wat voor aanpassingen we nog gaan doen.
        Ook nog een goede mapping voor Benzine en Ethanol gezocht. Wie dat zou kunnen.
        De meeste hier geven het rijden op Ethanol de schuld het zou kunnen, maar je rijd niet bijna 2 jaar
        op dat spul en dan paffff… dat zou dan ook eerder moeten gebeuren zeker met mijn rij-stijl!
        Het enige wat ook nog een rol zou hebben kunnen spelen zijn de NGK laserline 1 LPG/LNG bougies
        die ik er een paar weken in had.
        Ik houd het op een combinatie van.
        Verder kun je Ethanol gewoon in plastic Cans vervoeren het is maar gewoon alcohol hoor!!
        Het E85 rijden is voor mij aantrekkelijk geworden omdat ik het voor 0,88 eurocent de liter kan halen in frankrijk waar ik elke week kom.
        Gr. Peter.
        #18165328
        corsaboy
          laat wel je mapping aanpassen.
          ding heeft gewoon te arm gedraaid.
          e85 betekent gewoon 33% meer inspuiten
          #18165329
          max
            Als het 1 zuiger is geweest en de andere zuigers en cilinders zijn nog goed dan heeft hij op die ene cilinder te weinig brandstof gehad. Dat kan eigenlijk alleen maar je injector zijn die te weinig inspuit. Je krijgt dus een zeer hete verbranding daar het mengsel zeer arm is, die uitlaatgassen zijn ook veel heter tov de andere cilinders. Daardoor krijg je ook extra thermische verschillen in je uitlaatspruitstuk, wat scheuren tot gevolg kan hebben.
            Je mengsel word door de Lambda van alle 4 de cilinders gezamelijk gemeten. Gevolg: als 1 te weinig inspuit wordt dat door de andere 3 gecompenseerd tot het gezamelijke mengsel weer in orde is. Dus je andere 3 lopen iets te rijk.
            Dus 1 cilinder te arm, en de boel stuk is gevolgschade van te weinig brandstof op die ene cilinder.
            Laat nakijken of je injectors en je brandstofsysteem geschikt zijn voor ethanol. In duitsland heb je ook E10 als brandstof en niet alle motoren zijn door Opel daarvoor vrijgegeven (problemen met injectors en pompen).
            E85 is nog een stap anders, daarvoor moet je toch echt je mapping aan laten passen.
            E85 gaat idd prima in een kunstof jerrycan.
            #18165330
            Corsa16V
              26 January 2005
              Ik vind het kut voor je hoor dat je blok in elkaar is gedraaid maar de meeste mensen geven ethanol de schuld omdat je je mapping niet hebt aangepast, dat gaat niet met e85. En gaat het wel neem je een enorm risico, waardoor als het dan misgaat ook goed misgaat. Uiteindelijk een gevolg van e85 zonder aanpassen van je programma.
              Spruitstuk scheuren vaker van deze motoren, ook met 98.
              #18165331
              sebastiaankadettcabriogsi
                27 November 2005
                dat het spruitstuk zou scheuren door de E85 lijkt me sterk het heeft juist beter koelende eigenschappen als euro 98.
                ik denk dat het indirect door de E85 komt. het kan best dat het goed ging. maar met E85 slijt je brandstof systeem sneller.
                en dat daar door je injectoren meer te verduren hebben gekregen. ik rij er zelf ook mee met mijn C20ne turbo ook met origineel management maar ik rij wel met grotere injectoren en een hogere brandstofdruk en controleer het air fuel ratio met een wideband lamdasonde.
                #18165332
                gijzbed-opc
                  Update!!!.
                  Het motorblok ligt uit elkaar en de schade is duidelijk aanwezig en erger dan verwacht mag ik wel zeggen. :hmmz
                  De schade door E85 te rijden is groter als verwacht.
                  Zal wat foto neerzetten met mijn commentaar.
                  De zuiger heeft een beste klapper gemaakt.
                  Cilinderwand ook flink beschadigd. Zie rechtsboven in de foto.
                  Maar dan de cilinderkop….??? Niet verwacht dit.. :swear
                  Scheurtjes bij alle 4 de cilinders. ? Dus andere kop hier wilde ik niet meer mee rijden.
                  Ook het onderblok was krom en was veel werk aan , moet ongelofelijk heet zijn geworden.
                  Maar is weer knap hersteld.
                  Tot zover de Update van de revisie , nu nog bedenken wat voor turbo en intercooler ik ga nemen.
                  Als de zuigerbodem koeling is gemonteerd dan kan de opbouw beginnen.
                  :thumb
                  #18165333
                  16VCalibra
                    21 July 2008
                    Ik heb nog eventueel een Garrett voor je liggen.
                    buysell/single_ad.php?ad_id=7676 :thumb
                    #18165334
                    gijzbed-opc
                      Tanxx for de tip !! zal het in overweging nemen. ;)
                      #18165335
                      16VCalibra
                        21 July 2008
                        Geen probleem, laat maar weten ;)
                        #18165301
                        youri_corsa_gsi
                          30 April 2006
                          Die scheurtjes in de kop gebeurd zovaak bij de z20let. Rijd er zelf ook mee en zonder problemen. Kop is ook afgeperst voor ik hem terug gezet heb.
                          #18165336
                          twenterand
                            19 February 2014
                            blok uit elkaar halen opboren stalen bus erin en standaard zuigers kunnen de zo weer in je houd je eigen blok en weet wat je heb bussen kunnen wij maken
                            #18165337
                            Andre Botter
                              4 July 2004
                              Zuigerbodemkoeling zit er in king:
                              #18165338
                              gijzbed-opc
                                Kijk dat zijn de berichten waar ik opwachte André bedankt… :D
