Zelf achter wiellagers vervangen?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Zelf achter wiellagers vervangen?
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 33)
  • #17221481
    forcemaple
      21 May 2010
      Ik rijdt naar volle tevredenheid in een opel vectra c uit 2003.
      Een kennis van me zat laatst bij me in de auto en die zei dat waarschijnlijk een van de achterste lagers versleten is, maar ook dat kon men bij de garage niet bevestigen, het waren de banden, zo werd gezegd.
      Omdat ik toch vermoed dat ik binnenkort te maken krijg met versleten lagers zou ik graag het volgende willen weten….
      Is het vervangen van de achterste wiellagers (sets) bij een Vectra C een zware klus? Ik ben zelf redelijk technisch aangelegd, technische achtergrond (electronica), en voel de verleiding om kosten te besparen door het zelf te doen. Is het een kwestie van; zoals het er uitgehaald wordt, moet het er ook weer in? of zijn er valkuilen waar ik rekening mee dien te houden??
      Alvast dank voor de reacties!
      #17675342
      DVO
        15 July 2004
        Hey Eric,welkom hier
        het voorstellen hebben we hier een topic voor
        voorstellen
        ,maar dat je het doet is:thumbupover de wiellagers moet ik je helaas
        het antwoord schuldig blijven.
        Groeten Denis
        #17675343
        Edvries
          24 December 2004
          Hi Welkom hier,
          Groet,
          Eric. (LeeriC)
          #17675344
          GTS2.2DTI
            14 October 2006
            Dat van die banden zou nog wel eens goed kunnen kloppen, C tjes hebben de neiging last te hebben van cuppende achterbanden en dan gaan ze flink lawaai maken. Geluid lijkt zeer veel op versleten wiellagers. Voel eens een keer met je platte hand over de banden en als je hobbels in je profiel waarneemt zijn het haast zekerde banden die het lawaai veroorzaken.
            Wielagers vervangen is volgens mij een redelijke dure aangelegenheid omdat je de hele naaf moet vervangen, ligt mij iets van bij. Dus als je het niet zeker weet eerst even goed onderzoeken wat het lawaai veroorzaakt, kun je aardig wat pleuros mee besparen imo.
            Owja, welkom hiero..
            #17675345
            jorisor
              Ik heb hetzelfde probleem.
              Bij de laatste beurt de achterbanden om laten wisselen alleen heeft dit helaas niet geholpen.
              Garage heeft de wiellager gecontroleerd. Probeer eens een lager banden spanning en kijkt of het helpt. bv 2.2-2.3 bar ipv 2.6-3.0.
              Gekke is dat na het wisselen van de banden het geluid nogsteeds van rechtsachter lijkt te komen. de Auto heeft nu bijna 2 ton gelopen, misschien ander maar de achterste wiellagers laten vervangen want ik weet het ook niet meer. De garage heeft ook geen oplossing.
              Kan een geluid ook van de remmen komen?. Remschijven zijn aardig versleten. Het gekke is dat het geluid pas optreed nadat alles warm is, dus na circa 5 min op de snelweg.
              Gr. Joris
              #17675346
              Opel4all
                27 August 2006
                origineel gepost door forcemaple
                Ohja, het gaat hier om een Vectra C 2.0 DTi uit 2003:).
                Dat stelt niet zo veel voor, als je een beetje handig bent ;)
                Je moet wel een goede Torx-set hebben, anders word het niks.
                Waar je mee op moet letten, is dat de Cup’s van de Remblokken niet zo maar teruggedrukt kunnen worden, deze moet je draaien en gelijk ook indrukken.
                Hier zijn speciale setjes voor te koop, maar met een punttang en wat kracht zetten wil het ook, zo heb ik het in ieder geval ook gedaan ;)
                De wiellagers kun je het goedkoopste in de UK kopen, scheelt aanzienlijk, wel moet je opletten dat je de goede bestelt er zit namelijk verschil in de stekkers.
                Groetjes, Joche
                #17675347
                forcemaple
                  21 May 2010
                  Hi Joche,
                  Bedankt voor je reactie! (en alle anderen uiteraard ook :thumbup)
                  Dus als ik het goed begrijp is het relatief eenvoudig zelf te doen, mits je het juiste gereedschap hebt. Ik durf het wel aan, maar check voor de zekerheid ook de andere opties even ;) Over 2 maanden ga ik met mn gezin richting italie, 3 kids achterin, en wat bagage, dus ik wil voor die tijd zeker weten dat er niets ernstigs aan de hand is.
                  Ik heb ergens es gelezen dat je door het opkrikken van een achterwiel ook aan het wiel kunt voelen of een lager versleten is, klopt dat?
                  Het meest storende geluid is als je met lage snelheid over een klinkerweg in een bocht rijdt..dan hoor ik achter een soort ” stotend” geluid, alsof een schokbreker te weinig weerstand biedt en daardoor het wiel een beetje “stuitert”…dus dat zou ook het probleem kunnen zijn…
                  Enig idee of ervaring hoe lang wiellagers in de regel mee gaan?
                  #17675348
                  forcemaple
                    21 May 2010
                    origineel gepost door jorisor
                    Gr. Joris
                    Hi Joris,
                    Dat van die bandenspanning heb ik ook al es gedacht, en ga ik zeker is proberen (alleen die meldingen van een te lage bendenspanning zijn irritant ;))
                    #17675349
                    Famempeters
                      8 March 2008
                      ik weet niet wat de staat is van de achterbanden ??? maar ik als beun !!maak het geregeld mee dat ik of een vraag krijg van voor of achter wiel lagers en voor 90% van de gevallen zijn het de banden .
                      dus zijn ze al niet al te fris meer zou ik eerst gaan voor een setje achterbanden ik geloof met die km stand nog niet in lagers ,,maar ???het kan he !!!
                      ik zou een iets hardere band monteren een Bridstone potensa of de goed kope broer de Hankook optimo of zo met de laatste heel goede ervaringen .en Bridstone is een van de beste en beide zijn erg goed slijtvast en super stil(vind ik erg belangrijk ) ook ik heb in de vectra genoeg bijbehorende geluiden gekraak en zo.
                      kijk is op http://www.autobandenmarkt.nl.
                      voor lagers kijk is op http://www.winparts.nl of op http://www.hbase.nl dan heb je een goed idee wat de prijs is van deze lagers gaat beide op kenteken .
                      succes
                      Bert
                      #17675350
                      forcemaple
                        21 May 2010
                        origineel gepost door Famempeters
                        succes
                        Bert
                        Hi Bert,
                        thnx voor je reactie.
                        De banden zijn eigenlijk nog in goede staat, zo’n 6 mm profiel nog. Het zijn michelins pilot premacy.
                        Is 2.6 bar normaal? ik dacht altijd dat 2 bar normaal was…
                        Ik had idd al gezien op hbase dat zo’n lagerset aardig aan de prijs is, en zo’n set is voor 1 kant toch?
                        gr.
                        #17675351
                        Longdude
                          24 December 2008
                          Wat jij omschrijft is geen lager, dat zijn je stabilisator stang rubbers.
                          Oorzaak: te veel speling tussen rubber en stang
                          Gevolg: klapperend geluid bij korte oneffen heden (net of er iets los ligt in de kofferbak)
                          Oplossing: http://members.quicknet.nl/arjan.koen/assrv.pdf
                          Kosten: ca. 10,- (inclusief tubetje kranenvet)
                          Succes! Arjan
                          #17675352
                          forcemaple
                            21 May 2010
                            origineel gepost door Longdude
                            Succes! Arjan
                            Hi Arjan,
                            Hardstikke bedankt voor deze tip! Het klinkt logisch wat je schrijft. Ik ga jou linkje es goed doorlezen en kijken of dat het irritantie getokkel wegneemt.:thumbup
                            Gr, Eric.
                            #17675353
                            forcemaple
                              21 May 2010
                              Succes! Arjan
                              Arjan,
                              Ik heb jou tip opgevolgd en ben ff gaan kijken hoe mijn rubbers er uit zien. (perfecte uitleg trouwens:thumbup)
                              Voordat ik alles ga losschroeven heb ik ff een fotootje gemaakt van het rechter rubber.
                              Kan jij met jou ervaring zien of deze rubber idd aan vervanging toe is? (auto heeft 151000km gelopen)
                              Alvast dank voor je reactie!
                              #17675354
                              Longdude
                                24 December 2008
                                Hi Eric,
                                Mijn ervaring zegt vervangen die hap, die zien er inderdaad niet best meer uit. Even de maat opnemen van je stang en vervangen maar. Ik heb zelf bij de dealer een likje vet gehaald, hier moet je nl geen standaard vet voor gebruiken. De minerale olie in het vet zorgt ervoor dat het rubber uithard. Als je geen likje vet van de monteur krijgt dan is kranenvet ook een heel goed alternatief http://www.wildkamp.com/wildkamp/Griffon-siliconen-/kranenvet-tube-15-gram_pr_5059_WKNL
                                Succes! Arjan
                                #17675355
                                forcemaple
                                  21 May 2010
                                  Hi Eric,
                                  Succes! Arjan
                                  Bedankt Arjan:thumbup
                                  Ik ga de rubbers vervangen, en ik zal hier laten weten hoe het gegaan is en natuurlijk of het irritante getokkel verdwenen is :P
                                  Trouwens, zijn de rubbers van de achterste stabilisatiestang hetzelfde als de rubbers van de voorste?
                                  Gr, Eric
                                  #17675356
                                  Longdude
                                    24 December 2008
                                    Nee voorste hebben een grotere diameter. Ik dacht bij mij voor 25,2 mm en achter 18 mm (z19DTH).
                                    Gr. Arjan
                                    Ps. voor dat je gaat bestellen opmeten, die pipoos van de garage kunnen dit niet zien in EPC
                                    #17675357
                                    Opel4all
                                      27 August 2006
                                      Nee voorste hebben een grotere diameter. Ik dacht bij mij voor 25,2 mm en achter 24 mm (z19DTH).
                                      Gr. Arjan
                                      17 mm zal het bij jou zijn (Z19DTH), maar ze kunnen dit echt wel zien in de EPC hoor :D ;)
                                      Groetjes, Joche
                                      #17675358
                                      forcemaple
                                        21 May 2010
                                        Groetjes, Joche [/quote]
                                        I ben nog een newbie hiero ;)…waar staat EPC voor?
                                        grt. Eric.
                                        #17675359
                                        Opel4all
                                          27 August 2006
                                          Groetjes, Joche
                                          grt. Eric. [/quote]
                                          Hallo Eric,
                                          EPC staat voor Electronic Parts Catalogue ;)
                                          Dit gebruikt elke Opel Dealer, daar staan alle onderdelen in van elke Opel, sommige gebruikers op dit forum hebben deze EPC ook :D ;)
                                          Groetjes, Joche
                                          #17675360
                                          Longdude
                                            24 December 2008
                                            Waarvan akte
                                            #17675361
                                            forcemaple
                                              21 May 2010
                                              Hallo Eric,
                                              Groetjes, Joche
                                              [/quote]
                                              Bedankt voor je antwoord Joche! da’s verrekte handig lijkt me!
                                              Laat me raden..jij hebt er ook een :P
                                              #17675362
                                              sw_reijnders
                                                27 October 2005
                                                origineel gepost door Opel4all
                                                Groetjes, Joche
                                                grt. Eric.
                                                Hallo Eric,
                                                Groetjes, Joche
                                                [/quote]
                                                hey joche,
                                                kun je daar eens een soort van how-to van schrijven . . . want ik heb dus ook EPC . . . en ik snap er dus geen Bips van :jerry
                                                #17675363
                                                forcemaple
                                                  21 May 2010
                                                  Ik heb es wat gegoogled naar epc, en kwam tal van sites tegen waar ik deze software kan downloaden. Hebben jullie allemaal een gekochte versie? Kan je die uberhaupt als particulier aanschaffen?
                                                  Gr. Eric.:angel
                                                  #17675364
                                                  arjontje
                                                    31 March 2006
                                                    Gr. Eric.:angel
                                                    Het is software voor de dealers. dus legaal aan komen lukt dus niet.
                                                    #17675365
                                                    forcemaple
                                                      21 May 2010
                                                      Het is software voor de dealers. dus legaal aan komen lukt dus niet. [/quote]
                                                      Dus iedereen die op dit forum zegt epc te hebben, is dealer….
