zafira2001 probleem met oliepeil
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) zafira2001 probleem met oliepeil
  • #17214053
    mirani
      11 November 2009
      hoi
      ik heb mijn opel zafira kort geleden nieuwe apk gedaan en olie verwisseld,maar na kleine maand krijg ik oliepeil controle.ik heb daarna de motor laat reingen en weer nieuwe olie in maar weer na 3 weken oliepeil controle,en de auto heeft geen lekage.
      waar kan aan het liggen zo een probleem?
      #17549547
      mirani
        11 November 2009
        hoi
        waar kan aan het liggen zo een probleem? [/quote]
        #17549548
          Maar moet je dan ook echt steeds olie bijvullen? of is het alleen de indicator die steeds aangeeft dat het oliepijl te weinig is en daadwerkelijk zit er genoeg in??
          Het is namelijk een bekend euvel bij de Zafira dat de sensor al gaat zeuren over het oliepijl ook als er nog genoeg in zit.
          gr, ZafiraSport.
          #17549549
          mirani
            11 November 2009
            origineel gepost door VectraSport
            gr, ZafiraSport.
            het is wel ietsjes minder geworden dab het begin maar dat oliepeil controle stedees aangeeft is wel raar zou het aan iets anders ook kunnen liggen?
            #17549550
              Wat voor motor zit er in je zafira? Maak je veel korte ritten?
              Heb zelf ook zo’n soort vraag gesteld. Ze zafira van mn schoonouders verbruikt ook veel olie. Dit kan onderandere door het volgende komen.
              – Kleprubbers die wat harder slijten dan normaal (komt vaker voor)
              – Zuigerveren: door koud hard rijden of veelal in te laag toeren de motor laten werken
              – Cilinderwanden: Zelfde als bij zuigerveren.
              – Carterventilatie verstopt
              gr
              #17549551
              Clemensm
                16 February 2005
                Ik heb er ook wel eens last van, er is ook al eens eerder een topic over geweest, zie >>KLIKKIE<<
                #17549552
                ackuijt
                  19 February 2008
                  Ik hoor dat die carterventilatie wel eens vakker dicht zit, waar kan je dat vinden?
