Zafira stopt er telkens mee????OPGELOST!!!! ;-)
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Zafira stopt er telkens mee????OPGELOST!!!! ;-)
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 28)
  • #17266411
    remo 07
      2 May 2010
      Vraagje voor de 2.2 16v Zafira (bj 2002)kenners,maatje van mij heeft er 1 gekocht maar deze stopt ermee als hij 15 min rijd,EGR klep is door de garage vervangen maar heeft het nog steeds,iemand een idee??
      mvgr Rene(Remo) Van het Ascona deel van het forum!
      #18238382
      perror
        29 August 2011
        Kan heel veel zijn. Zitten er storingen in?
        Anders beginnen met een krukas sensor
        #18238383
        Cobus
          28 February 2010
          Heb je hem al uitgelezen op fout codes.
          Dat scheelt een hoop gis werk en materiaal.
          #18238384
          remo 07
            2 May 2010
            Bij het uitlezen is niks naar boven gekomen,na 10 a 15 min rijden stopt ie er gewoon mee…….
            Garage waar hij nu staat denkt aan de bobine…..egr klep is nieuw
            #18238385
            Famempeters
              8 March 2008
              Ik denk meer aan de nokken as sensor deze geeft zeg maar het timing moment aan van vonken ontsteking wat vroeger de verdeelkap deed en die willen nog wel eens stuk gaan en of als ze opgewarmd zijn dit gaan doen . het goedkoopste probeersel denk ik .
              #18238386
              Vannos
                14 November 2010
                Nokkenas sensor is alleen nodig voor het starten om te bepalen waar welke cilinder staat. Bij een draaiende motor kan je de stekker van de nokkenas sensor er gewoon afhalen.
                Als het telkens na 10 a15 minuten is kan het je krukassensor zijn
                #18238387
                perror
                  29 August 2011
                  Die garage waar hij nu staat snapt er volgens mij niet veel van. Afslaan op een egr en een bobine is is niet erg waarschijnlijk.
                  Een krukas sensor wel! Ik vervang gemiddeld 4 keer per maand zoon ding ivm deze klacht.
                  #18238388
                  remo 07
                    2 May 2010
                    Kan jij mij vertellen waar de krukas sensor zit???gaat hij morgen ff kijken en heb jij daar ook een prijs van?
                    #18238390
                    perror
                      29 August 2011
                      Ik ben vergeten waar hij bij deze motor zit. De prijzen variëren van 25 tot 100 euro.
                      #18238389
                      Vannos
                        14 November 2010
                        hij zou ergens bij het rode stipje moeten zitten
                        #18238391
                        Nick-GSI
                          Idd krukas sensor, of mss brandstofdruk probleem, hebben de 2.2 motoren ook veel last van
                          #18238392
                          remo 07
                            2 May 2010
                            Probleem is nog niet opgelost………
                            #18238393
                            remo 07
                              2 May 2010
                              Krukas sensor en brandstof filter zijn vervangen en nog steeds niet goed…… :puke :puke :puke
                              #18238394
                              Dolby
                                1 May 2008
                                Brandstof pomp? Heeft Nick-GSI aan dus niet de filter maar de benzine pomp. Is die doorgemeten op goede werking?
                                #18238395
                                remo 07
                                  2 May 2010
                                  Zal ik ff vragen,denk ik niet…ik neem aan dat je de druk meten bedoeld?
                                  #18238396
                                  remo 07
                                    2 May 2010
                                    En zit de brandstof pomp in de tank of erbuiten?
                                    #18238397
                                    midnight black
                                      14 December 2011
                                      Het is een Zafira uit 2002, dus een Z22se, dus met indirecte injectie. De brandstofpomp zit in de tank.
                                      Als de brandstofpomp te weinig brandstof zou geven dan zou het waarschijnlijker zijn dat de auto er mee stopt onder hogere belasting ipv na een bepaalde tijd. Heb je de auto bij een dealer laten uitlezen?
                                      #18238398
                                      camper
                                        25 December 2011
                                        ik heb dat probleem ook eens gehad met mijn omega
                                        tempsensor kapot iederekeer dat de auto goed warm was had is dat
                                        gewoon afgelopen gr kees
                                        #18238399
                                        dutch
                                          13 July 2005
                                          @remo 07 wrote:
                                          Krukas sensor …. vervangen en nog steeds niet goed……
                                          Is de bedrading ook nog goed? Ligt al 12 jaar dicht bij een soms bloedheet motorblok, kan zijn dat die intern kortsluiting maakt. Zie http://www.motor-forum.nl/forum/list_message/26366270#26366270″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                          #18238400
                                          remo 07
                                            2 May 2010
                                            Mannen,bedankt voor de tips,hij gaat alles ff goed nalopen.hij is niet bij een dealer uitgelezen, maar bij universele garage…
                                            #18238401
                                            remo 07
                                              2 May 2010
                                              Oké,nu is de bobine ook vervangen maar ook dit is niet de oplossing, het vreemde is dat de auto wel steeds beter gaat starten en rijden.
                                              Bij het stilvallen lijkt het erop dat de motor niet reageert op het gas geven????hij blijft wel lopen…
                                              Dan daarna opnieuw starten en je kan weer rijden???iemand een idee????
                                              #18238402
                                              Haasje17
                                                8 September 2009
                                                Hoofdrelais, brandstofrelais, massaprobleem, draadbreuk benzinepomp.
                                                #18238403
                                                midnight black
                                                  14 December 2011
                                                  Of gaspedaal, kan van alles zijn. Is de oude ontstekingslat teruggezet?
                                                  #18238404
                                                  dutch
                                                    13 July 2005
                                                    Van de lekkere dingen om te vinden, massa waar het niet moet of juist geen massa waar wel hoort te zijn, een kabel die soms wel en soms niet onderbreking geeft. Gelukkig steeds minder electronica in moderne auto’s :angel
                                                    #18238381
                                                    remo 07
                                                      2 May 2010
                                                      NOU…….We zijn eruit hoor,na 100 den euro’s verder was het probleem een stukje slang en 2 slangenklemmen !!!
                                                      !!!!!!Poreuze brandstof slang IN de tank!!!!!!!!!!!! :puke
                                                      Waardoor de brandstof druk schommelde en daarom liep de auto niet,of niet goed.
                                                      Auto rijd weer goed en hopelijk kan hij er nu wat plezier van beleven…….. :thumb
                                                      Mijn dank voor alle reacties en tips :jerry
