Zafira start soms niet of valt plots uit. Probleem ecu?
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Zafira start soms niet of valt plots uit. Probleem ecu?
  • #18364670
    Armand Vliegen
      13 March 2019
      Ik heb al een tijdje een probleem met mijn Opel Zafira 1.8 uit 2003. Soms start die niet of valt die binnen een paar minuten na starten uit. De lampjes die dan gaan branden zijn die van het uitlaat systeem, het sleuteltje en de traction control. Na ongeveer 10 minuten start die weer gewoon en zijn alle lampjes uit en kan die ook probleemloos rijden.
      Bij uitlezen geeft die aan replace or reprogram ecu. Dat reprogrammeren is gedaan maar toch blijft die dit aangeven nadat het gebeurt is. Ook zijn alle stekkers nagekeken. Op de contactpunten zit geen oxidatie. De ecu zelf is niet open gemaakt omdat die geseald is.
      Voor dat de klachten begonnen, zijn de bobine en de remklauwen vervangen geweest. Ook is op een gegeven moment het contactslot vervangen omdat die stuk was. Na de vervanging van het contactslot heeft die het probleem een paar weken (de mooie februari weken) niet meer gehad tot afgelopen donderdag Sindsdien al weer 4 keer (een periode vol regen en wind)., dezelfde frequentie als voor vervanging contactslot.
      Zijn een beetje huiverig om een andere ecu te plaatsen omdat we het gevoel hebben dat het daar wel eens niets mee te maken kan hebben en het geen goedkope reparatie is.
      Wat verder opvalt is dat het probleem zich bij vochtig/nat weer voordoet en alleen bij start of vlak erna. Als die warm is gebeurt het niet.
      Wie o wie is hier toevallig ook al eens tegen aangelopen en heeft een tip waar we misschien zelf nog niet aan gedacht hadden.
      #18364672
      liviu2004
        6 April 2014
        Bekend probleem, opel service bulletin, vervangen bobine voor een originele. Imitatie bobine heeft geen ballast resistor! Ecu gaat hek van EMC.
        #18364707
        Armand Vliegen
          13 March 2019
          Dank je wel voor de tip. Heb de oude er even terug op gezet (hadden die vervangen omdat we een barstje zagen). Dus we gaan het aanzien. Ik houd het topic nog even open.
          #18364871
          Armand Vliegen
            13 March 2019
            Lijkt erop dat dit probleem nu verholpen is. Ondanks alle regen etc. niet meer uitgevallen.
            Heb gisteren een originele op de sloop gehaald en erin gezet.
            Bedankt voor de hulp.
