Zafira B achterklep gaat niet meer open
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Zafira B achterklep gaat niet meer open
  • #17267127
    twannes
      20 July 2014
      sinds vandaag 24-7 gaat mijn achterklep niet meer open.als ik de cv gebruik hoor je hem wel schakelen bij open en dicht doen.maar als ik hem open doe via de cv en wil de klep open doen via de handgreep doet hij niks en kan ik hem vanuit de kofferbak zelf open maken met een platte schroevendraaier.
      is dit bekend bij de zafira b of is het iets simpels?
      ook heb ik de binnenbekleding eruit gehad en alle draden nagekeken maar niks te zien of te ruiken. wie o wie kan mij helpen.
      #18244191
      Opeltje17
        18 January 2012
        Micro switch(schakelaar die je indrukt om de klep te openen) waarschijnlijk stuk.
        #18519081
        Ralph noniem
          8 April 2023
          Hey ik heb het zelfde probleem. Volledig slot is vervangen. Microswitch..geen beterschap. Blijft stuk.
          Iemand een oplossing?
          R
          #18519155
          Tornyborny
            18 January 2018
            Ik heb gelezen dat het (ook) een probleem kan zijn van de zekeringkast / electronicamodule links achterin. Hier kan lekkage optreden (waarschijnlijk van dakrail en/of antenne???) direct op de zekeringen en connectoren.
            Misschien is het zelfs alleen maar een zekering.
            Als het vochtig is, drogen en goed inspuiten met contactspray (evt. WD40) kan wellicht helpen.
            Voorzichtigheid is geboden bij eventueel loshalen van de connectoren, omdat door corrosie aangetaste pinnetjes dan kunnen afbreken (dit op dit forum gelezen: https://opel-forum.nl/forums/topic/zekeringkast-opel-zafira-b-2006/).
            Hopelijk is het op te lossen,
            Tornyborny
