Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Zafira-B 1.9CDTi met een startprobleem
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 29 juli 2009om 12:10 door
Nick-GSI.
10 juni 2009 om 14:01 #17210109
Mijn Zafira-B 1.9CDTi start soms niet. Het contact maken gaat normaal maar als ik dan de sleutel omdraai om te starten blijt het stil. Als de startmotor wel gaat draaien dan gebeurt het soms dat deze vervolgens direct weer afvalt voordat de motor is gestart. De indicatie is dat het autotje met de sleutel dan gaat knipperen.
Iemand een idee wat dit kan zijn en of het vaker voorkomt?12 juni 2009 om 17:37 #17487669Hoi, welkom opp dit Opel forum, neem ff de moeite en stel je zelf eens voor.
we zijn ook gek op :kewlpics van je wagen !!Je probleem; Als het lampje met het autotje en sleutel gaat knipperen terwijl je start, is er een probleem met je startonderbreker. Probeer de reservesleutel, werkt deze wel goed is 1 van de sleutels defect. Echter is het bij bijde sleutels dan heb je een probleem in de BCM [is niet te hopen voor je].
Succes !!
15 juni 2009 om 15:12 #17487670Eerder een probleem in de CIM(stuurkolommodule) of met de sleutel.BCM is voor de Zafira B nvt…..
15 juni 2009 om 18:06 #17487671ook goed… CIM of BCM als het beesje maar een naampje heeft
17 juni 2009 om 15:35 #17487672klinkt als transpondersleutel die vaak kapot gaan of inderdaad de CIM stuurkolommodule
BCM is inderdaad niet van toepassing bij Zafira
18 juni 2009 om 16:49 #17487673Bedankt voor de reacties!
Vandaag weigerde ze weer te starten maar het viel me wel op dat de voorgloei-indicatie wel gewoon eventjes normaal aanging.
Kan dit nog een indicatie zijn?18 juni 2009 om 19:52 #17487674nee, probeer eerst maar eens of ook deze problemen hebt met de 2e sleutel hebt.
18 juni 2009 om 19:54 #17487675origineel gepost door Opelkees
BCM is inderdaad niet van toepassing bij ZafiraBedankt Kees voor het nogmaals vertellen…… :sleeping
28 juli 2009 om 13:22 #17487676Het heeft even geduurd maar zo vaak komt het niet voor en ik wilde het zeker weten. Het resultaat is dat beide sleutels er af-en-toe last van hebben. Wat ik uit de reacties begrijp zit het probleem misschien in de CIM.
Wat mij verder opviel is dat soms de startmotor gaat draaien maar even later stil valt met de genoemde indicatie.
Is het nog slim om de dealer te vragen om de sleutels omnieuw in te lezen of moet nu de CIM vervangen worden?
Alvast bedankt voor de reacties.
Groetjes,
Marco.29 juli 2009 om 12:10 #17487677ik heb het vaker meegemaakt. Je moet dan de sleutels opnieuw laten programmeren, dus zorgen dat je een securty code hebt. Dan alle 2 de sleutels in de cim laten verwijderen en opnieuw laten programmeren
