Zafira A, tik in het stuur
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Zafira A, tik in het stuur
  • #17245339
    mgijsbers
      21 November 2011
      ik heb eeb Zafira A uit 2000 waarbij er soms een tik in het stuur zit bij het nemen van bochten.
      De tik is er zowel bij het nemen van een bocht links als rechts. Als ik heel rustig de bochten neem en bij niet hard afrem voor een bocht is de tik er niet. Als ik in de (stilstaande) auto zit en aan het stuur draai dan is de tik er 1 maal en daarna dus niet meer. Ook als ik kracht/druk op het stuur zet dan lijkt er speling te zitten in het van rechtsboven naar links onder drukken/bewegen van het stuur.
      Iemand een idee wat dit kan zijn?
      Ik zelf dacht misschien aan een defecte kruiskoppeling, of wellicht veerpootlager(s). Het sturen gaat verder prima zonder problemen alleen die irritante tik.
      #17975274
        Stuurkoppeling van Stuuras naar Stuurhuis..
        Lastig klusje…
        mgijsbers
          21 November 2011
          Hoi Willem,
          dank voor je reactie! Ik neem aan dat dit specialisten werk is?
          Heb je enig idee hoe lang een garage hier ongeveer mee bezig is?
          groet,
          Michael
          #17975276
            Wel een paar uurtjes, moet het bij mij nog uitvinden hoeveel tijd het gaat kosten.. (vectra-B)
            #17975277
            midnight black
              14 December 2011
              Is dat niet een typische kwaal van een B Vec?
              #17975278
                Jupzz, ook de Astra-G/Zafira-A kan er wat van hoor.
                #17975273
                mgijsbers
                  21 November 2011
                  Heren,
                  kan dit euvel eigenlijk kwaad?
                  Of laat ik het anders vragen, zoals ik begrijp onstaat het geluid door teveel speling op de koppeling?
                  Zou het invetten van de koppeling helpen om het geluid te verminder?
                  #17975279
                    geluid word niet minder, de speling ook niet…
