Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › zafira a 1.6 16v is gas kwijt bij 120 km/h
- Dit onderwerp bevat 19 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 februari 2018om 17:47 door
Fred Nieuwenhuis.
17 mei 2017 om 20:52 #18343447
hoi ik heb een probleem,
ik rijdt in een zafira a 1999 1.6 16v en in de stad rijdt hij perfect maar zodra ik 40 km ( 120km per uur) op de snelweg rijdt dan valt mijn gas in 1 keer weg,
dan laat ik hem afzakken naar 90/100 km/h dan heb ik hem weer terug en zo tot vervelends toe dat ik uit frustratie van almere binnen door moet naar Eindhoven.
ik heb op-com besteld maar nog niet binnen en dat moet op een laptop met windows 7 en ik heb 10.kan iemand tips geven.
Gedaan: gasklephuis gereinigd
egr gereinigd
stappentellen ook gereinigd
bougies zijn nieuw.loopt in stad prima.
17 mei 2017 om 21:21 #18343448Brandstof filter of cat verstopt.
17 mei 2017 om 22:43 #18343450Bij verstopte brandstof filter moet je er toch meer last van hebben. Toerental valt meteen weg zonder het gevoel dat je je gas los laat. Snap je als je rijdt en je laat je gas los dan hoor je je auto afremmen maar je hoort niks je merkt alleen dat hij langzamer uitrolt terwijl je volle gas kan geven
17 mei 2017 om 22:49 #18343453Ok, succes verder. Opcom werkt ook op win10, als je weet hoe te doen.
18 mei 2017 om 06:20 #18343457Kan jij uitleggen hoe je dat voor elkaar krijgt bij Windows 10. Ik heb een ICT er die heeft er een paar gedaan maar die krijgt het niet op Windows 10. En welke heb je besteld en waar.
En was geen kritiek op je antwoord alleen een vraag
18 mei 2017 om 06:54 #18343458Geen kritiek, inderdaad, maar kan niet meer doen. Voor win10 ik heb een andere software(+driver) en procedure.
18 mei 2017 om 10:49 #18343464De software van de opcom werkt prima op windows 10 enkel de driver kan voor issues zorgen. Dit komt omdat de driver niet ondertekend is. Je kunt dit oplossen door windows 10 te herstarten met herstel opties en te kiezen voor de optie waarbij driver ondertekening niet nodig is. Of je voert een powershell commando uit waardoor je windows 10 altijd in testmodus opstart, dan werkt het prima.
18 mei 2017 om 10:50 #18343465Als je een lagere snelheid rijd, met hetzelfde toerental dat je bereikt bij 120km valt hij dan ook weg?
19 mei 2017 om 00:21 #18343502Niet geprobeerd. Hij deed het op de terug Almere eindhoven ook op een gegeven moment bij 80. Ben van ellende maar bij Veghel binnen door gegaan.ook daar reed ik 80 en deed hij het niet
19 mei 2017 om 07:29 #18343505Als die ongeveer altijd bij 3500 toeren inde begrenzer slaat zal een van je toerentalsensoren stuk zijn.
Lijkt het alsof die smoort zal de catalysator of brandstoffilter verstopt zijn.Is het geen van beide, zou ik eens controleren of je distributieriem nog wel optijd ligt.
20 mei 2017 om 17:37 #18343591Toeren weet ik zo niet maar na 40 km bij 120 is het gas weg. Kan koppeling intrappen en volgas geven doet ie niks na een paar keer gas geven gaat hij na iedere keer naar 1500 toeren nog een keer gas plat naar 2500 en nog een keer naar 3500 ga zo maar door tot ik hem terug heb fan kan ik weer 10 km 120 rijden toch hij weer weg is. Disriem ga ik volgende week kijken blok moet uit elkaar pak ik die en waterpomp en alles meteen mee
20 mei 2017 om 22:21 #18343608Klinkt als een defecte krukassensor, welke soms verkeerde waardes doorgeeft of nokkenassensor. Gaat het lampje niet branden van het Motor Management?
Zou ook nog een verstop brandstoffilter / defecte pomp kunnen zijn.Heb je een opcom tot je beschikking?
27 juni 2017 om 10:31 #18345148hallo Voogt ik las jou berichtje dat je problemen had met de opel zafira dat het gas op de snelweg naar zoveel km wegvalt
Ik heb sinds 3 weken het zelfde probleem als ik binnen door rij geen probleem maar zodra ik de snelweg op rij valt het gas na een km of 30 helemaal weg
hebben ze het probleem bij jou al kunnen vinden bij mij nog niet30 juni 2017 om 15:24 #18345312Hoi Bosman
Ik heb nog steeds probleem.
Gedaan:complete motor revisie
Krukas sensor vervangen.
Egrklep gereinigd.
Geeft geen enkele melding op pc.
Was eerst lucht en brandstof mengsel maar na revisie niet meer. Nou bleken mijn zuigers en veren naar de klote te zijn door goedkope olie.
Vandaag weer de snelweg op na vervangen krukas sensor en weer bij 120km per uur na 40 km viel hij weg. Daarna bij 100 en 80 ook. Bij constante toerental. Zwaar klote heb er nu 800 euro inzitten en nog niet oke. Hoor meer mensen met een 1.6 met dit probleem het voordeel alleen is dat ik hem steeds kan uitlezen. Maar steeds weer wat vervangen worst ik moedeloos van. Maar hou je op de hoogte
Geef me je mail dan stuur ik je wel wat hij heb vervangen als de storing weg is.30 juni 2017 om 22:41 #18345330Waarschijnlijk is het de ecu die ga ik binnenkort laten repareren in Helmond.
Want heb nu alles vervangen en de kosten zijn zo hoog dat ik er 1 uit 2004 had kunnen kopen.3 juli 2017 om 19:53 #18345427bedankt voor jou reactie
3 juli 2017 om 22:16 #18345434[quote quote=18345312]Hoi Bosman
Egrklep gereinigd.
Geef me je mail dan stuur ik je wel wat hij heb vervangen als de storing weg is.[/quote]
Van versleten zuigerveren gaat die niet inhouden, hooguit olie verbruiken. En vaak komt niet door goedkope olie, maar gewoon door slecht behandelen van een koude motor. Lucht brandstof mengsel, komt vaak door problemen met lambda sensor of defecte katalysator.
Dit probleem met de 1.6 16v komt zelden voor. Dit probleem kom wel vaker voor met de 1.8 16V maar dan is het een luchtmassameter probleem.
Welke sensoren zijn vervangen en door welk merk en type? Is de auto ook al eens rijdend uitgelezen en de waardes bekken? Dit moet prima te vinden zijn.
En als je motor echt gereviseerd is en dit probleem treed nog steeds op is het nog steeds een een elektronisch probleem. Dus uitleesbaar maar vaak moet je hiervoor niet enkel codes maar gewoon rijdend uitlezen.Naar welke garage ben je gegaan? En waar kom je vandaan?
Nokkenas en Krukassensoren altijd vervangen voor originele exemplaren. Weet je zeker dat je katalysator niet verstopt zit of dergelijke?
Brandstoftoevoer is deze ook gecontroleerd, injectoren zijn die goed? Brandstoffilter en pomp gecontroleerd?
11 juli 2017 om 17:48 #18345871Hoi haasje.
Ik heb eigen monteur en ben er zelf ook 1 .Ik alleen hobbymaat van me heeft eigen bedrijf en heeft 25 jaar bij opel gewerkt en heeft ook alle benodigde apparatuur voor uit te lezen. En ja motor is zeker gereviseerd door mij zelf en maat. Alle sensors zijn vervangen door alleen maar origineel. Ik wil niks anders.en dat het niet bij een 1.6 16v voorkomt is raar ik heb al 4 mensen die me volgen die exact het zelfde hebben.
Je hebt bericht gelezen over delco ecu.
Ik snap het ook niet. Ik ga vanavond de 5 volt aansturing omleggen. Dat had ik ook al gedaan bij de onsteking maar mag niet baten.nu proberen bij de inspuiting. Want wat wij denken na het uitvallen van het toerental en inspuiting dat hij dan geen signaal krijgt vanuit de ecu.het uitvallen was eerst na 70km en nu al bij 25km constante snelheid.18 december 2017 om 19:44 #18350563goedenavond ik heb sinds twee weken een zafira 1.6 en bij mij gebeurde dit ook vndaag ineens mijn gas weg en de vluchtstrook op ineens doet ie het weer een kilometer of twee als ik binnendoor rijd geen problemen wie weet wat het zou kunnen zijn alvast bedankt gr fred :help:
4 februari 2018 om 17:47 #18352532het probleem is opgelost heb twee gaatjes geboord in de tankdop dus de tank zuigt vacuüm :happy02: :happy02: :happy02:
