Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Zafira 2.2 16V 147Pk Koppeling maakt piepend geluid.
18 februari 2015 om 16:56 #17270628
Sinds 30 januari heb ik een zafira, Helaas maakt hij sinds een week een raar knarsend/piepend geluid als ik de koppeling laat opkomen. Volgens het forum, kan dit de druklager zijn.
Hiervoor had ik een Volvo 440 automaat. Die kende ik van binnen en van buiten.
Bij de zafira, ben ik helaas nog niet verder gekomen, dan het verwijderen van de bumper en het vochtvrij maken van de koplampen.
Wie kan mij via dit forum schema’s of een bouwtekening sturen?
Over hoe ik de versnellingsbak kan demonteren. En wie weet wat voor type motor/versnellingsbak in deze auto zitten?
Ik had al iets gelezen over een massavliegwiel, maar heeft mijn zafira die ook?Alvast bedankt,
Zaffie 2.2
18 februari 2015 om 17:49 #18273996Heb je een A of B zafira, welk jaar is ie??
Heb je een A zafira heb je een Z22SE motor en een F23 bak.
Heb je een B zafira heb je een Z22YH motor en een M32 bak(gaan veel stuk) deze heeft ook een dubbel massa vliegwiel.
In beide gevallen moet het complete subframe eronder vandaan(brug is gewenst)
18 februari 2015 om 18:10 #18273997Zafira a, 2001. Ik heb ook veel dingen gelezen over F75, is dat de bak, motor, of het type auto.
Is er aan tekeningen te komen van die auto. Demontage dashboard heb ik ook gevonden op dit forum.
Die waren overigens perfect.
Dus nu zoek ik tekeningen van demontage versnellingsbak :P :$18 februari 2015 om 18:24 #18273998F23 is het type bak dat onder jouw auto zit.
Demonteren is niet zo heel moeilijk, maar als je er geen ervaring mee hebt zou ik er niet aan beginnen.
18 februari 2015 om 18:32 #18273999Kheb een paar keer de drukgroep van een Volvo 440 vervangen. (Automaat) is dat ervaring genoeg? :P
Ach drukgroep, ik bedoel de koppel omvormer.18 februari 2015 om 19:31 #18274000Dan zal het wel lukken toch.
Als je er eenmaal onderstaat spreekt het aardig voor zich: subframe compleet eronder vandaan(radiateur en eventueel condensor even vast binden) samen met het stuurhuis en stuurpomp, eerst aandrijfassen eruit maar dat spreekt voor zich.
Verder accu+accu bak eruit, en dan kan je de bak steun loshalen en de bak los bouten en demonteren.
18 februari 2015 om 20:39 #18274001F75 is interne aanduiding van Opel voor het model Zafira. Ben wel benieuwd hoe dat geluidje klinkt, heb bij de mijne namelijk ook enigzins een piepend geluidje bij wegrijden. Het is wel een behoorlijk karwei om het druklager te vervangen, ik zou dan denk ik heel de koppeling meenemen. Wat is de kilometerstand?
18 februari 2015 om 22:51 #18274002De kilometerstand is 149000. Ongeveer. Iets minder. Het geluid is moeilijk te omschrijven. Alsof je met hele brede banden net slippend wegrijd. Breetje zwaar knarsend piepend geluid.
Het gebeurt alleen als ik optrek in de eerste versnelling of als ik heel langzaam rijd in de tweede versnelling.Als ik de drukgroep ga vervangen neem ik idd de koppeling mee.
19 februari 2015 om 11:59 #18274003Ik heb zelf ook een f23 bak en af en toe ook een piepend geluid van het druklager. Rij al 4 jaar zo rond. Als het niet constant aanwezig is kan het volgens mij geen kwaad. Ik heb wel eens er naat geïnformeerd en mij is verteld dat hij er oud me kan worden.
