[z20LEL] EDS phase 1 loopt ineens niet meer goed
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) [z20LEL] EDS phase 1 loopt ineens niet meer goed
  • #17262543
    Tusk
      15 January 2009
      Ik heb EDS fase 1 (al een half jaar zonder problemen). 200 pk standaard en 240pk wanneer sport knop is ingedrukt.
      standaard rijdt ie net zoals altijd (beetje laf in vergelijking met voor de tuning al zeg ik het zelf)
      maar als ik sportknopje indruk loopt ie echt als stront. Heb het gefilmd:
      ik rij 50 in z’n 4 en geef aan het begin van het filmpje plank gas en haal m’n voet niet meer van de bodem af… Normaal haal ik 200 in z’n 4…en nu maar 140. Zit euro 98 in trouwens.
      http://youtu.be/JQrvadZf11c” onclick=”window.open(this.href);return false;
      #18198647
      mrzuko
        13 March 2010
        Koppeling slipt lijkt het wel
        #18198648
        Opeltje17
          18 January 2012
          +1
          Moet je trouwens ook wel ruiken.
          #18198649
          turbosix
            7 November 2010
            Dit had ik ook met mn z20lel toen ik hem te ver liet chippen. (238pk & 360nm ofzo)
            Eerst liep hij goed, na 2 weken had ik het zelfde als op je filmpje, toen terug laten chippen naar 236pk& 340nm. een week daarna deed ie bijna niets meer!
            Diagnose, koppelingsplaten versleten, die kunnen max 350nm hebben.
            Heb toen een CDTI/LEH set gemonteerd.
            #18198650
            Tusk
              15 January 2009
              mijne staat al op 340. Maar auto heeft al 2 ton gereden dus zou zo maar eens kunnen. Kan ik nog wel door rijden zonder de sportknop te gebruiken of is dat niet verstandig
              #18198651
              Haasje17
                8 September 2009
                Als het echt de koppeling is kom je gewoon een keer stil te staan en dan kom je niet meer vooruit. Dus advies gewoon vervangen.
                #18198652
                Opeltje17
                  18 January 2012
                  Idd kan je mee door rijden maar gaat een dag komen dat ie helemaal niks meer doet, dus idd gewoon vervangen.
                  #18198653
                  NoFear1696
                    23 May 2012
                    kort gelden het zelfde gehad. het begint met slippen en als je er dan te lang mee door rijdt gaat of je drukgroep of drukcilinder kaduuk
                    #18198654
                    Haasje17
                      8 September 2009
                      zoiezo bij koppeling altijd drukgroep vervangen, koppeling slipt vaak door maar niet enkel omdat de koppeling versleten is maar ook omdat de drukgroep niet meer genoeg kracht in de veren heeft.
                      #18198655
                      Tusk
                        15 January 2009
                        Das weer een bak zuur geld :( Zoveelste keer!! :swear
                        Dan moet ik dus de koppeling van de LEH hebben? Zo’n sportkoppeling, is dat weer iets anders?
                        Waar bestellen, courtney of EDS ? Zit er nog verschil in die van hen?
                        #18198656
                        sjoerdie
                          19 September 2005
                          Je zou een sportkoppeling kunnen pakken idd.
                          Ook kun je een sinterbrons plaat nemen, icm versterkte drukgroep.
                          Link via Duits forum gevonden:
                          http://www.performance-kupplung.de/shop10/index.php/sachs-performance-kupplung-verstaerkte-kupplung-opel/astra-h/2-0-turbo-147kw.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                          #18198657
                          Tusk
                            15 January 2009
                            maar zo’n sportkoppeling voelt toch heel anders? Ik vind mijn koppeling nu net zo fijn :)
                            #18198658
                            sjoerdie
                              19 September 2005
                              Valt wel mee, is iets zwaarder vanwege de sterkere drukgroep.
                              Maar aan een andere koppeling ben je zo gewend
                              Je kunt natuurlijk ook alles negeren en gewoon een standaard set monteren, en dan over een tijdje die ook weer verbranden.
                              #18198659
                              Haasje17
                                8 September 2009
                                Als je echt een sportkoppeling koopt welke open vlakken heeft is dat anders rijden.
                                Drukgroep die sterker is merk je bij het koppelen. Standaard set van een LEH zal wel goed gaan.
                                #18198660
                                sjoerdie
                                  19 September 2005
                                  een sportkoppeling is een gewone plaat met andere voering erop.
                                  en sinterbrons plaat is een race koppeling, dat rijd wel wat anders idd.
                                  #18198661
                                  opeltje16Vsport
                                    15 February 2007
                                    Zijn die koppelingen voor de LEH ook gewoon toe te passen op de LET?
                                    Waarschijnlijk moet ik de mijne ook vervangen, is deze dan een goeie keuze? http://www.performance-kupplung.de/shop10/index.php/sachs-performance-kupplung-verstaerkte-kupplung-opel/astra-h/2-0-turbo-147kw/kupplungskit-sachs-serie-opel-astra-h-2-0-turbo-1165.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                    Mvg Mathijs
                                    #18198662
                                    turbosix
                                      7 November 2010
                                      Ik denk het niet,
                                      Achter de z20leh/ler/lel hangt een M32-6 bak
                                      Achter de z20let een F23-5 bak.
