z20leh meer pk
  • #17269698
    dr_antrax
      16 August 2007
      Hallo mensen, heb sinds kort een astra g coupe turbo met z20let. Motor Is volleigentlich aangepakt met andere drijfstangen zuigers andere nokken aluminium vliegwiel en leh turbo
      Motor is al een keer afgesgeld maar ben er nog niet helemaal tevreden mee. Uitlaat nokkenas Is niet afgesteld
      zitten geen verstelbare tandwielen op dus denk dat ze ook niet optimaal ingesteld zijn.
      Uitlaat Is een groep dus te klein. Komt een grotere uitlaat op en verstelbare tandwielen op.
      Nu ben ik aan twijfelen of ik er een andere turbo op zet en voor de 400 a 450 pk ga of met de leh turbo afstel.
      Hoeveel pk kan ik met een leh met andere nokken ongeveer verwachten
      En voor 450 pk wat moet er allemaal buiten de motor veranderd worden dus kwa koppeling en benzine pomp enz. Wil ook niet met een te groot turbo gate rijden moet wel bij max 3000 toeren vermogen hebben. Auto Is voor dagelijks gebruik bedoeld.
      #18266112
      z20leh
        9 November 2011
        hangt allemaal af van de turbo.
        wat bedoel je met 3000toeren vermogen hebben. je bedoelt toch niet turbo op volle druk, want dit ga je niet halen. kijk eens naar hta turbo’s
        Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk
        #18266113
        dr_antrax
          16 August 2007
          Bedoelde meer dat het niet zo moet zijn dat de turbo pas erg laat in komt. Alleen mijn vraag verbruikt een z20let meer als een c20let kwa benzine of heeft dat met de afstelling te maken en meer gewicht ? Vind me c20let met zelfde vermogen stuk zuiniger alleen weegt die ook 250 kg minder.
          En welk vermogen kan je met een leh maximaal halen met andere nokken en eds inlaat en 3 inch uitlaat iemand hier ervaringen mee?
          #18266114
          kiyamizio
            5 February 2010
            op een standaard z20leh met leh lader heb ik 305pk als hoogst gezien veel meer lijkt mijn niet mogelijk.
            als je meer wil zou je toch een eds phase 4 turbo moeten kopen.
            #18266115
            dr_antrax
              16 August 2007
              305 pk met eds inlaat en andere nokken? 330 pk moet toch haalbaar zijn???
              #18266116
              Vannos
                14 November 2010
                toen ik bij eds was. kwam er bij mij 293 pk uit.
                met een ander inlaatspruitstuk komt er zo,n 10 a 15 pk bij en nokkenassen ook een 15 a 20 pk
                volgens degene die mijn wagen had afgesteld kwam dan op een 320 PK +-
                #18266117
                dr_antrax
                  16 August 2007
                  Ok en kwa gebruik wat zijn jullie ervaringen ?
                  #18266118
                  Vannos
                    14 November 2010
                    op een volle tank kan ik meestal een 430 tot max 460 km rijden dan staat het wijzertje op 0
                    #18266119
                    Maurice89
                      10 October 2009
                      Sinds me astra gechipt is rij ik volgens de boardcompuer 12.0/13.0 :jerry Eerst was het rond de 9.5 a 10.5 ofzo.
                      #18266120
                      dr_antrax
                        16 August 2007
                        Klinkt redelijk ;) ik wil hem binnenkort opnieuw laten afstellen met verstelbare tandwielen andere uitlaat en betere dv.
                        Is een versterkteactuator aan de raden of Is het niet nodig bij een z20leh turbo ?
                        #18266121
                        Vannos
                          14 November 2010
                          Nee zolang je met de LEH turbo rijd lekker de actuator houden die er op zit. Kan genoeg hebben.
                          draai er 293pk en 460nm mee dus dat zal wel goed zitten
                          #18266122
                          dr_antrax
                            16 August 2007
                            dank je :thumb
