Forumindex › Forums › Techniek › 1,8 liter motoren › Z18XE EGR klep
- Dit onderwerp bevat 52 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 september 2023om 15:46 door
bandido.
14 april 2012 om 17:29 #17247620
Ik vraag mij af of er wel zijn die weten waar ze over praten.
Want ik lees allerlei verhalen over EGR kleppen op de Z18XE
maar na zorgvuldig zoeken kon ik toch echt geen EGR klep vinden.
Als dat echt zo is ben ik er wel heel blij mee.14 april 2012 om 17:36 #18006438Als je je plastic kap demonteerd zie je toch echt een egrklep zitten op ene Z18XE
15 april 2012 om 13:47 #18006439Bij mijn zafira toch echt niet… Ik heb ergens vernomen dat er z18xe’s mėt en zonder zijn…
En als jij zo zeker bent dat hij er wel zit, maak dan aub dan foto want heb zelf ook problemen met mijn blok die zwaar veel lijken op een open blijvende egr klep…..15 april 2012 om 15:01 #18006440@LiLDeViL wrote:
En als jij zo zeker bent dat hij er wel zit, maak dan aub dan foto want heb zelf ook problemen met mijn blok die zwaar veel lijken op een open blijvende egr klep…..verschilt per autotype of er een EGR klep zit op de Z18XE
een vectra b heeft bv geen EGR vectra c weer wel.
corsa c heeft er ook een.
jouw zafira bv weer niet.welke types wel of geen EGR op de Z18XE hebben weet ik niet.
als er een EGR op zit, zit die naast de cilinderkop aan de bestuurderszijde.15 april 2012 om 20:49 #18006441Zafira heeft m ook…
Vectra-B is gewoon :wors :angel :wors :angel :wors :angel :wors
16 april 2012 om 09:32 #18006442tik um aan ouwe :jerry
16 april 2012 om 10:18 #18006443voor zover ik het weet heeft astra met z18xe bj sept 2000 er geen.
16 april 2012 om 10:32 #18006444Zonder egr is die volgensmij enkel in de vectra geleverd. Het heeft vooral met het bouwjaar en de daarbijbehorende mileueisen temaken.
16 april 2012 om 11:13 #18006445ik krijg hem echt niet gevonden op mijn zafira hoor.. waar moet hij zitten dan?
Aan zijkant van de kop zie ik niks.. Ik zie geen leidingen van de uitlaat ergens heen lopen.. Zie niks op het gasklephuis zitten..16 april 2012 om 22:14 #18006446Ecotec kap eraf,, huppa gevonden, De Astra-G en Zafira-A nooit zonder gezien.
willem
17 april 2012 om 16:25 #18006447Nou jongens, ik moet jullie teleurstellen want de Z18XE heeft geen EGR klep ook de mijne niet.
Er word beschreven op de Duitse wikepedia, Dat het verschil tussen X18XE1 en de Z18XE is
Electriche gasklepbediening. Twee lamdasonde’s. KEIN ABGASRUCKFUHRVETIL. Motorsturing Simtec 71.
Dit laatste allemaal voor de Z18XE. Nou dat klopt dan wel met de beschrijving.17 april 2012 om 18:39 #18006448wikipedia hoeft natuurlijk geen betrouwbare bron te zijn, ik zet mijn geld op willem. kan eventueel wel zo mijn kap er af kunnen trekken:)
17 april 2012 om 18:51 #18006449Even gekeken in vraagbaak Vec C, staat omschreven motortype Z18XE/X18XEL zijn mechanisch identiek en op afbeelding staat wel een EGR. Halverwege denkbeeldige lijn vanaf oliepijlstok naar motortakeloog. Stel nou dat er ook types zijn zonder, zouden deze dan origineel afgedopt zijn??
17 april 2012 om 18:54 #18006450Idd heb ik allemaal (lambdas, elektriscg gasklep).. En ik heb ook andere kap..ik zie aan de rechterzijde van de kop (tegen de uitlaatzijde) waar jij die circel hebt gezet willem wel een driehoekig afdekplaatje zitten die met 3torquebouten vastzit.. Gok dat de egr hier normaal zit?
17 april 2012 om 18:56 #18006451:thumb
17 april 2012 om 19:06 #18006452De foto van Willem is van een 1.6 maar gaat om het idee.
17 april 2012 om 19:17 #18006453Nou jongens, ik moet jullie teleurstellen want de Z18XE heeft geen EGR klep ook de mijne niet
Klopt echt niet en ook Wikipedia niet, ik heb een Corsa Z18XE en die heeft toch echt een EGR klep, geloof Willem nou maar: in bepaalde types van bepaalde jaren heeft de Z18XE een EGR klep.
Gr,
The Duke17 april 2012 om 20:21 #18006454ik ga ook blindlings op willem af
17 april 2012 om 20:22 #18006455heb er zelfs een liggen een egrklep
Gr,
The DukePrecies! Maar dus niet allemaal….!
19 april 2012 om 21:33 #18006457Normaal in de Astra-G en Zafira A dus wel allemaal..
20 april 2012 om 08:12 #18006458Nou bij de mijne niet Astra Sport G Z18XE Juli 2001.
En er zit ook geen constructie om er een op te zetten.
Maar ik ben er wel blij om.20 april 2012 om 14:35 #18006459Een z18xe met EGR klep? Heeft een Vec C1 uit 2003 die dan ook? Of juist weer niet? En kan je als er eentje zit, die dan gewoon afgedopt worden of moet er ergens anders dan weer iets opengezet al dan niet aangepast worden? Bij afdoppen komt er dan neem ik aan enkel schonere lucht in de motor, toch? Maar dat maakt toch voelbaar geen verschil in vermogen of verbruik?
Grtz,
Aad ~ Doix
20 april 2012 om 22:27 #18006460Vectra-C, Heeft m Wel..
21 april 2012 om 09:42 #18006461inderdaad mijn astra g coupe z18xe heeft dus ook geen egr klep :) waar ik opel heeeeeeeeel dankbaar voor ben :) :)
