Forumindex › Forums › Techniek › Overige motor types › Z16XEP kleppendeksel demonteren (tips gevraagd )
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 22 november 2016om 21:24 door
AstraSpijk.
18 juni 2016 om 21:27 #17277075
Mijn naam is Thijs en ik ben nieuw hier. Na regelmatig op deze site gekeken te hebben bij wat probleempjes nu maar eens een account aangemaakt.
Ik heb een Opel Zafira B, met motortype Z16XEP, en omdat deze nogal veel olie verbruikt, wil ik het membraan van de carterontluchting vervangen. Bij ongeveer elke tankbeurt moet ik een liter olie bijvullen…
Nou heb ik vanmiddag alle schroeven losgehaald, en ligt de kleppendeksel er los op. Alleen krijg ik hem niet los, omdat hij links nog klemt bij de tandwielen. Volgens mij zit hij nergens vast, hoe moet hij los? Gewoon beetje kracht gebruiken en naar rechts trekken?Alvast bedankt,
Thijs
23 juni 2016 om 21:56 #18321457Hoi Thijs
Deze moet je met wat overtuiging ertussen uit trekken. Heb je een flinke vacuum op de motor als je vuldop eraf probeert te halen bij lopen van de motor?
Membraam kan je alleen vervangen icm met het hele deksel. Deze zit helemaal in het deksel verwerkt.24 juni 2016 om 09:19 #18321458Hallo Carlo,
Met inderdaad wat aanmoedigingen en overtuiging is het me gelukt om de kleppendeksel eraf te halen. Bij de eerste poging wilde ik de carterontluchting los maken om het membraan erin te vervangen, welke ik via internet binnen heb gekregen. Helaas bleek dit moeilijk en voor mij onmogelijk. Ik weet niet of het uberhaupt mogelijk is, maar ik heb besloten een tweedehands kleppendeksel te monteren.
Deze voor 75 euro opgehaald en samen met een nieuwe pakking erin gezet vanmorgen, deze was namelijk ook op een plek doormidden en ergens anders bijna doormidden. Het vacuum wat ik had is nu weg bij de vuldop, en de motor loopt lekker. Komende dagen/weken het olie-verbruik maar eens opvolgen en kijken hoe dat gaat. So far tevreden :D30 juni 2016 om 16:12 #18321459Hallo Thijs, bij mij ook het complete deksel (nieuw) vervangen door Carloastra. Kreeg amper met draaiende motor de vuldop open.
Type astra h Z16XEP met 178000 erop.
Ik had ook een hoog olieverbruik. Nu na vervanging iets verbetering: 0.75 l op de 250 km.
Motor loopt als een zonnetje!
Ook de EGR (nieuw) vervangen.
Alleen blijft nu toch weer mn MML branden, nogmaals auto rijdt perfekt nu!2 augustus 2016 om 21:03 #18321460Hoi Thijs, alweer enige tijd geleden maar hoe is je olieverbruik tot nu toe na het vervangen van je kleppendeksel?
Alleen blijft nu toch weer mn MML branden, nogmaals auto rijdt perfekt nu!Hallo, ik rijd een Vectra GTS met een Z18 XE motor uit 2004. Mijn Vectra verbruikt ook sinds kort pittig olie! Zou het probleem ook aan de carterontluchting kunnen liggen?
12 augustus 2016 om 19:10 #18321462Hallo Eep,
Ik ben goed geholpen door Carloastra, hij leest uit enz. Ik weet niet waar je vandaan kom maar stturr ff een bericht naar hem.12 augustus 2016 om 19:33 #18321463@AstraSpijk wrote:
Hallo Eep,
Ik ben goed geholpen door Carloastra, hij leest uit enz. Ik weet niet waar je vandaan kom maar stturr ff een bericht naar hem.Ik kom uit Noord Holland in de buurt van Alkmaar, ik heb een topic staan onder Vectra/Signum.
Maar uit je antwoorden maak ik op dat jouw Astra ook nog pittig olie verbruikt?
Misschien is bij mij ook het ontluchtingsklep gaatje verstopt, ga spoedig ff checken!
Bedankt voor je reactie…. :thumb22 november 2016 om 21:24 #18327643Hallo Eep,
Zou aan je kleppendeksel kunnen liggen. Duur geintje als je die nieuw koopt bij Opel.
€ 250,- Maar dan heb je wel een originele en dan nog door een forum lid laten monteren. -
