Z14 xe tikken va de klepstoters
Forumindex Forums Modellen Corsa Z14 xe tikken va de klepstoters
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 30)
  • #17271712
    chieltjuh
      25 February 2012
      Mijn corsa c met Z14xe motor tikt al een tijdje, nu wordt het tikken erger. (193dkm)
      (hoogstwaarschijnlijk de klepstoters die op zijn)
      De tik vooral hoorbaar bij stationair toerental, zowel met koude als met warme motor.
      Is dit noodzakelijk dat ik hier wat aan doe?
      De auto verbruikt niet en rijd verder prima
      Omdat nieuwe stoters niet erg goedkoop zijn en waarschijnlijk ook de kop er af moet vind ik dit toch wel een hoop werk.
      Ook hoor ik verschillende verhalen over toevoeging gebruiken, heeft iemand daar positieve ervaringen mee, en zo ja welk merk/type?
      #18283138
      Opeltje17
        18 January 2012
        Olie is wel goed op peil?
        Je kan hem eens flushen met een valve lifter spulletje van forte o.i.d.
        Kop hoeft er trouwens niet af om de stoters te vervangen, nokkenassen moeten er wel af.
        #18283139
        bart-gsi
          7 July 2012
          http://www.opel-tuning.nl/?View=page&part_id=101052&hid=&lhid=&lvid=” onclick=”window.open(this.href);return false;
          Kun je ze zelf vervangen… Zoals hierboven.. Kop hoeft er niet af.. Wel een nieuwe klepdekselpakking als deze slijtage toont als je de deksel eraf haalt..
          #18283140
          chieltjuh
            25 February 2012
            Bedankt voor de reacties, scheeld dat de kop er niet af moet, het blijft natuurlijk een hoop werk.
            En de kosten van de klepstoters.
            Olie is goed op peil, moet wel vervangen worden, vandaar mijn vraag over de toevoeging.
            #18283141
            bart-gsi
              7 July 2012
              Check ook de staat van de distributie riem/ketting ondat deze los moet als je je nokkenassen los wilt halen…
              #18283142
              Haasje17
                8 September 2009
                Heb je mischien een Z14XEP in plaats van een Z14XE?
                #18283143
                chieltjuh
                  25 February 2012
                  Nee een xe, dat rammelen van de xep is idd ook een probleempje
                  dat is het ook een beetje Bart, deze heb ik 2 jaar terug bij aanschaf (169dkm) vervangen.
                  #18283144
                  bart-gsi
                    7 July 2012
                    Daarom bedoelde ik.. Check de staat ervan..
                    #18283145
                    chieltjuh
                      25 February 2012
                      Dit jaar is de staat ook gecheckt. (klepdekselpakking lekkage)
                      Niet dat je snel slijtage op je riem ziet(zeker niet een die pas vervangen is)
                      Soms kom je na 6 jaar vrijwel “nieuwe” riemen tegen.
                      Ook de oude riem zag er toen zo goed uit, alleen de waterpomp zat vast geroest(ik gok dat die er al wat langer in zat)
                      #18283146
                      bart-gsi
                        7 July 2012
                        Waterpomp vastgeroest?? Hadden ze er een keer water in gedaan inplaats van KVS
                        #18283147
                        chieltjuh
                          25 February 2012
                          Nee het buitenwerk in het blok, was nog een hele uitdaging om het eruit te krijgen.
                          (het autotje heeft al heel wat megenaakt waarschijnlijk, gelukkig is hij nou in “goede” handen.
                          #18283148
                          Haasje17
                            8 September 2009
                            Als je de olievuldop eraf doet zie je dan goed olie spetteren?
                            #18283149
                            chieltjuh
                              25 February 2012
                              Nog nooit geprobeerd, maar ik ga er wel vanuit, de dop moest ik pas vervangen omdat het via de dop lekte( dus goed spetteren zal hij wel doen) :wors
                              #18283150
                              TeamWest
                                5 October 2007
                                Drie dagen terug toevallig een motor flush gedaan, ook deels om het tikken tegen te gaan, en mooie schone olie te krijgen.
                                2x Forté Motor Flush,
                                1x Forté Top End Treatment
                                1x Forté Seal Conditioner
                                Heb vooraf contact gezocht met een representative van Forté, deze heeft me de handelswijze uitgelegd.
                                Ben nu een kleine 200km verder, en de olie is erg licht van kleur! Ook het tikken heb ik tot nu toe niet meer gehoord, of heel licht.
                                Maar gezegd werd de Top End Treatment 1000km de kans te geven, dus een conclusie kan ik nog niet trekken.
                                Forté Top End Treatment is samengesteld volgens de nieuwste motorolietechnologie. Vele duizenden testkilometers hebben de reinigende capaciteiten bevestigd. Forté Top End Treatment houdt de motor inwendig schoon voor het optimaal functioneren van de motorolie.
                                Forté Top End Treatment biedt de volgende voordelen:
                                • Voorkomt vernis- en harsafzettingen in motordelen zoals hydraulische
                                klepstoters, nokkenastiming en kleplichthoogteverstellingen.
                                • Houdt zuigerveren en zuigerveergroeven schoon en vermindert het olieverbruik.
                                • Minimaliseert boreglazing en borepolishing.
                                • Vermindert de vorming en afzetting van sludge in de motorolie.
                                • Vermindert de aan olie en brandstof gerelateerde afzettingen.
                                • Vermindert de hoeveelheid blow-by.
                                Forté Top End Treatment ondersteunt het additiefpakket van de motorolie en zorgt ook bij lage olietemperaturen voor optimale bescherming en voorkoming van lakafzetting. Forté Top End Treatment is compatibel met alle soorten motorolie voorzien van classificatie en specificaties volgens ACEA, API, JASO en afzonderlijke automobielfabrikanten. Forté Top End Treatment bevat geen stoffen en heeft geen gevolgen waardoor de garantie van automobielfabrikanten kan komen te vervallen.
                                Forté adviseert de toepassing van Forté Top End Treatment voor alle motoren die gevoelig zijn voor klepverkleving of tikken van hydraulische klepstoters, ongeacht de kilometerstand. Forté Top End Treatment kan veilig toegepast worden bij motorfietsen voorzien van hydraulische klepstoters en een natte plaatkoppeling, omdat het product de wrijvingseigenschappen van de olie niet verandert.
                                Forté Top End Treatment wordt na de behandeling met Forté Motor Flush toegepast en heeft een conditionerende werking. Hierdoor wordt de motor inwendig schoon gehouden voor een maximale en langdurige bescherming.
                                #18283151
                                chieltjuh
                                  25 February 2012
                                  Kijk daar heb ik iets aan.
                                  Ik dacht zelf ook aan een flush, ik heb wel eens eerder problemen gehad met de klepstoters en kleppen die niet lekker werkte, maar eens wat er in gooien en kijken :) thx
                                  #18283152
                                  Rick-Opel
                                    30 April 2015
                                    Had er ook last van, heb ook flush er door gedaan het is nu echt stukken minder.
                                    Welk type en welk model heb je ? Zie dat je een Z14XE hebt, maar ook een Sport, net als mij ?
                                    Thnx voor je reactie.
                                    #18283153
                                    chieltjuh
                                      25 February 2012
                                      Ja klopt een 2002 nog voor de facelift
                                      #18283154
                                      pimmie89
                                        14 April 2009
                                        Heb zelf een 1.2 xe motor met distributieketting.
                                        Ik heb ook last van het getik, heb in januari wel verse olie erin gedaan (5W40)
                                        Maar het tikken blijft.
                                        Echter bij warme motor is het getik weg…….
                                        Advies? Eerst flushen ? Of zijn het de kleppenstoters?
                                        Waterpomp en multiriem zijn vervangen met grote beurt.
                                        #18283155
                                          Of de ketting.
                                          #18283156
                                          pimmie89
                                            14 April 2009
                                            @wim-v6 wrote:
                                            Of de ketting.
                                            En wat kost het ongeveer kwa onderdelen zo`n ketting?
                                            En eventueel wat kost het als ik het laat doen door iemand?
                                            #18283157
                                            chieltjuh
                                              25 February 2012
                                              Google eens, Vergeet niet dat je soms ook pakking materiaal en olie moet hebben.
                                              Geen idee hoe makkelijk ze er bij de ketting komen, sommige motorblokken is het echt een ramp.
                                              Wel handig dat het gebeurd, in tegenstelling tot een riem, is het soms erg duidelijk zichtbaar dat de ketting vervangen moest worden.
                                              #18283158
                                              Opeltje17
                                                18 January 2012
                                                Stuur ”CarloAstra” maar eens een PM die heeft veel ervaring met die ketting vervangen.
                                                #18283159
                                                chieltjuh
                                                  25 February 2012
                                                  Even een update, vandaag de Corsa op de brug, olie en filters vervangen.
                                                  Toevoeging 5 in 1 voor hydraulische kleppen toegevoegd.
                                                  Geen merkbaar verschil.
                                                  Banden waren erg schuin afgesleten dus gelijk maar even de boel uitgelijnd(waarden waren sky hi, raar dat hij nog prima recht door reed.)
                                                  Ik gok ook dat mijn dynamo lager slecht begint te worden, de Rolt ook niet meer lekker.
                                                  Filmpje van de hoorbare tik in het blok tijdens het stationair draaien:
                                                  http://youtu.be/wOvj1nMxbXA” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                                  Met bijna 2 ton ga ik de boel nog niet helemaal los gooien, dus maar eens kijken hoe dit af loopt.
                                                  #18283160
                                                  bart-gsi
                                                    7 July 2012
                                                    ik denk dat we de kettingspanner en de ketting zelf wel af kunnen strepen.. aan die zijde volgens het filmpje is er niks hoorbaar… ik denk dan een aar van je kleppen stoters dan aan vervanging toe is.. maar dan alsnog zou je ketting los moeten daarvoor om de nokkenassen te verwijderen dus is dan maar net wat je zelf de keus stelt..
                                                    als je banden voor de helft versleten waren en aan de binnen zijde dan zul je denk ik wel negatieve camber gehad hebben of stonden ze op “toe out”?? ( spoor uit)
                                                    #18283161
                                                    chieltjuh
                                                      25 February 2012
                                                      Het is een riem versie:) ik denk ook de klepstoters.
                                                      Uitlijnen dacht ik ook camber, maar t was toespoor die erg slecht stond.(rapport heb ik wel naar vind ik een beetje onduidelijk)
