Xenon defect?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Xenon defect?
  • #17268912
    stiggel
      15 November 2010
      Mijn 2009 Vec heeft last van een knipperende koplamp (xenon zonder AFL). Betekent dit dat lamp (bijna) defect is?
      Graag zou ik deze originele lamp vervangen door een 6000K variant. Iemand suggesties welke ik het beste kan aanschaffen? Bij voorkeur online.
      Thanx!
      STiGGEL
      #18259645
      SimpleFace
        14 July 2014
        Eeerst lampen wisselen om te kijken of de lamp defect is of de ballast.
        #18259646
        stiggel
          15 November 2010
          Wat is een ballast en wat kost deze?
          #18259647
          Navy
            22 August 2005
            De ballast is het kastje dat 12V omzet in de duizenden volts die nodig zijn om het lampje op te starten en brandend te houden.
            Als het lampje knippert dan is het meestal het lampje dat bijna stuk gaat.
            Als dat zo is vervang dan beide lampjes. En bewaar de ene nog goede als reservelamp in je auto.
            #18259648
            gose91
              13 November 2013
              Dat van die duizenden volts is de starter. Kan in de ballast geïntegreerd zitten, maar is meestal een los kastje.
              Zonder ballast zou een lamp zich stuk branden, omdat het hele elektronen proces wat zich in het bolletje plaatsvindt dan oncontroleerbaar steeds heviger wordt.
              #18259649
              lucas1975
                19 January 2012
                Goeie originele lampen
                Google maar even op
                Philips ultinon
                Osram coolblue
                Groetjes
                #18259650
                stiggel
                  15 November 2010
                  Dank voor de info :thumbup
                  Welk type lamp heb ik nodig? Ik zie allerlei types/codes voorbij komen… :hmmz
                  #18259651
                  stiggel
                    15 November 2010
                    Toch even bij mijn monteur langs geweest:
                    Blijkt dat beide lampen beetje knipperen. Hij verdenkt dynamo.
                    Die kan bij km.stand 190.000 wel eens op einde lopen.
                    Ik wacht nog even af.
                    #18259652
                    Navy
                      22 August 2005
                      Het lampje start op een hoger voltage maar brandt ook op een paar duizend volt.
                      En de starter apart? Ben je niet in de war met het relaiskastje? Heb nog nooit een losse starter gezien namelijk. Wel het kleinere zwarte relaiskastje.
                      #18259653
                      Navy
                        22 August 2005
                        Xenons branden constant, ongeacht de spanning van het boordnet. Met brandende xenons je auto starten laat alle lampen even wat flauwer branden, behalve je xenons. De ballast zorgt namelijk niet alleen voor de hoge spanning waarop de xenons branden, het is ook een spanningsstabilisator.
                        Als de spanning veel te laag wordt gaan de lampen eventjes uit en springen dan (omdat de spanning daardoor weer wat hoger wordt) direct weer aan: de xenons knipperen dan 1 keer. Dat kan aan je dynamo liggen. Bij mij bleek het een kapotte accu te zijn omdat het alleen gebeurde als ik de auto weer startte.
                        #18259654
                        stiggel
                          15 November 2010
                          [/quote]
                          Als de spanning veel te laag wordt gaan de lampen eventjes uit en springen dan (omdat de spanning daardoor weer wat hoger wordt) direct weer aan: de xenons knipperen dan 1 keer. Dat kan aan je dynamo liggen. Bij mij bleek het een kapotte accu te zijn omdat het alleen gebeurde als ik de auto weer startte.[/quote]
                          Ik verwacht dat ik daar idd ook last van heb. Mijn xenons knipperen namelijk af en toe een keer. Accu of dynamo dus. Ik verdenk nog steeds dynamo.
