Forumindex › Forums › Techniek › Ecotec › X20XEV geknetter bij stationair draaien
24 juli 2012 om 15:52 #17250812
Doetíe van mij, heb het idee dat het bij het uitlaatspruitstuk weg komt. Maar kan het niet goed lokaliseren. Beetje gas erbij en het is weg..
24 juli 2012 om 18:36 #18050305dit heb ik ook
maar bij mij komt het van de waterpomp ( meen ik )
als je geen gas geeft zie je hem iets bewegen
als je iets gas geeft hoor en zie je niks
( de rol onder je termostaat ) ik denk dat dit de waterpomp is ???)
lijkt bij mij of hij los zit maar komt snel een nieuwe op bij mij maakt dit het geluid24 juli 2012 om 19:32 #18050306@marijnl1988 wrote:
dit heb ik ook
lijkt bij mij of hij los zit maar komt snel een nieuwe op bij mij maakt dit het geluidJe waterpomp zit op je distributie…
Kan je riemspanner zijn van je multi-riem.
26 juli 2012 om 15:33 #18050307Filmpje bij het verhaal:
27 juli 2012 om 19:13 #18050308uitlaatspruitstuk lek!!!!!!
Standaard verhaal….
als ie warm word word het minder of is het zelfs weg..
29 juli 2012 om 23:25 #18050309Willem,
Klopt, er is boven op het spruitstuk een klein scheurtje zichbaar. Zal kijken of ik dit dicht kan krijgen. Wel een teringherrie voor zo’n klein scheurtje!
1 augustus 2012 om 19:16 #18050310De kettingspanner van de distributie stond een halve slag verkeerd :wtf . Die stond dus ook mooi mee te tikken. Na dit hersteld te hebben zit er al een stuk meer rust in. Morgen ff kijken of ik het spruitstuk dicht kan krijgen. Moet het m.i. over zijn.
Ed
1 augustus 2012 om 20:14 #18050311edenk niet dat je een kettingspanne hebt… dus vroeg me af wat er een halve slag verkeerd stond?
1 augustus 2012 om 20:16 #18050312Spanner verkeerde kant op gedraait…
Geeft een tikkend geluid..
willem
1 augustus 2012 om 20:18 #18050313Dan beter spanner vervangen want denk dat die dan ook niet helmaal betrouwbaar meer is.
3 augustus 2012 om 10:40 #18050314Haarscheurtje gelast in het uitlaatspruitstuk, maar hoor um nog steeds! Sinds hij de luchtinlaattemp. weer kan meten start hij ook keurig in de koudloop, maar dan is het tikken het ergst. Na ca. 30-40 seconden hoor je hem omschakelen en wordt dit al een stuk rustiger. Beetje manipuleren met de (nu nog open) luchtinlaatslang zorgt ervoor dat ik het tikken bijna kwijt ben. Zou zo kunnen zijn dat hij de weerstand van het luchtfilter nodig heeft om “tikvrij” te lopen. Ondertussen zijn de EGR klep en de lambdasonde onderweg, eerst die monteren om deze als mogelijke boosdoeners uit te schakelen. Op-Com geeft nl. aan dat dit motortje “arm” draait omdat de o2 sensor ontbreekt…..
@Haasje17: Correct, bedoel de distributieRIEM spanner. Die was met de klok meegedraait om hem op spanning te zetten, en moest tegen de klok in worden afgesteld. Heeft geen meters gemaakt, dus daar zit ik niet echt over in.7 augustus 2012 om 16:44 #18050315Uitlaatspruitstukpakking is lek. Heb inmiddels een nieuwe in de bestelling…
24 augustus 2012 om 18:07 #18050316Heeft geholpen, probleem is weg!
