x16xe stationair probleem
Forumindex Forums Techniek Ecotec x16xe stationair probleem
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 50)
  • #17482861
      zou kunnen
      Deze kan je pakken van:
      C12NZ – X12NZ – X12SZ – C13N – C14NZ – X14NZ – X14SZ – C14SE – X14XE – E16NZ – C16NZ – X16SZ – X16SZR – C16SE – C16XE – X16XE – C18NZ
      en de pontiac trans-sport tot ’96 3.8 V6
      motoren
      bleucorsaboy
        6 May 2007
        zo dat zijn er nog aardig wat
        dan moet ik er wel een op de sloop kunnen vinden
        #17482863
          ben er een paar vergeten:
          X16XEL – X18XE1
          #17482864
          bleucorsaboy
            6 May 2007
            haha oke der moet er tog wel een zijn op de sloop
            #17482865
              denk het wel haha..
              bleucorsaboy
                6 May 2007
                nee was ook niet het geval ik denk dat de ecu kapot is anders weet ik het ook niet meer
                #17482867
                Ericjuh
                  14 June 2006
                  Hey, ben je er al achter…
                  óók ik heb hetzelfde probleem..
                  Zodra ik een tijdje rijd, gaat motorlampje branden.. Zodra ik bijna stilsta (bv stoplicht) zakt mijn toerental naar onder de 500 en begint de trillen als een gek.
                  Als ik verder rij, lampje blijft branden maar niks aan de hand qua rijden.
                  Tijdje geleden mijn complete inlaat spruitstuk schoongemaakt, deze bleek vol oile-drap te zitten.
                  Nu ben ik óók van plan de EGR af te doppen.
                  Groeten Eric
                  #17482868
                  bleucorsaboy
                    6 May 2007
                    nee ik ben er nog niet achter
                    maar mijn auto zakt niet onder de 500 toeren
                    #17482869
                    bleucorsaboy
                      6 May 2007
                      hallo jongens
                      heb een tijdje niks van mij laten horen had het druk
                      maar het probleem is nog niet opgelost meschien dat jullie nog een tip hebben
                      mijn auto hikt stationair nog steeds
                      #17482870
                      Peter_89
                        19 August 2006
                        Dis bobine al geprobeerd dan?? Heb er nog wel 1 liggen om te proberen.
                        #17482871
                        opeltechniek
                          20 March 2010
                          Ik denk dat je inlaatspruitstukpakking lekt.
                          ff met wat remmenreiniger of i.d. eromheen en kijken wat ie doet anders ff aan de viergastester om te kijken naar je hc dan kun je gelijk een diagnose stellen.
                          #17482872
                          bleucorsaboy
                            6 May 2007
                            bobine heb ik al geprobeerd van een c16xe werd het niks anders van
                            #17482873
                            bleucorsaboy
                              6 May 2007
                              hoi ik denk dat mijn ecu kapot is
                              kan ik gewoon een andere ecu ook van een x16xe aansluiten
                              met behoud van mijn orginele sleutel
                              #17482874
                                alleen incl startonderbreker delen
                                bleucorsaboy
                                  6 May 2007
                                  je kan toch de eprom over zetten
                                  welke chip is dat eigenlijk
                                  #17482876
                                  Jeroen_t
                                    12 December 2009
                                    Volgens mij heeft de computer van een X16XE geen EEPROM voetje en is ie op de print vastgesoldeerd.
                                    #17482877
                                    dimi_v
                                      14 July 2010
                                      origineel gepost door opeltechniek
                                      Ik moest ook aan valse lucht denken, kan dus vanaf LMM t/m inlaatspruitstuk zijn. Als auto verder gewoon goed loopt kan een relatief klein lek alleen met stationair problemen geven. Niet specifiek Opel, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat inlaatspruitstuk-pakking lekt, tenzij hij er (recent) af is geweest.
                                      Wel even benieuwd hoe je dat met remmenreiniger kunt checken??
                                      #17482878
                                      bleucorsaboy
                                        6 May 2007
                                        ik ben der achter wat het was egr defect
                                        en bij een x16xe kan je de egr niet afdoppen
                                        hebben ze me bij fast tech gezegt
                                        kan die heel beroerd om lopen dus het is opgelost gelukkig bedankt voor jullie hulp
                                        #17482879
                                          origineel gepost door bleucorsaboy
                                          ik rijdt nu bijna 1.5 jaar met afgedopte EGR met een 1998 X16XE motor, en dat gaat HEEL best.
                                          Enige is dat af en toe het lampje gaat branden op langer ritten of bij snelle ritten.
                                          deze geeft dan code p0400 EGR stroming onjuist.
                                          motor gaat NIET in noodloop, is alleen een waaschuwing, daar het een niet gevaarlijke motorstroing is..
                                          Dus dat je m niet kan afdoppen is ONJUIST!!
                                          #17482880
                                          bleucorsaboy
                                            6 May 2007
                                            en als je een kapotte erg afdopt dan
                                            #17482881
                                              Als deze open blijft staan en de motorregeleing constateerd dat, ja dan word de motor afgesteld op de openstaande EGR / noodprogramma.
                                              maar gewoon een werkende EGR kan je prima afdoppen..
                                              Ericjuh
                                                14 June 2006
                                                Zag dat er enige vordering was :)
                                                Sinds vrijdag is het probleem bij onze Astra F X1.6XEL weer terug..
                                                Inlaat schoongemaakt.
                                                Gasklephuis Schoongemaakt
                                                Andere bougies geprobeerd.
                                                Tot nu toe nog steeds hetzelfde probleem… DRAMA !!
                                                Het enige wat me nu opvalt is dat het lijkt of de motor op 3 cyl loopt… Maar weet het niet zeker.
                                                Alle bougies vonken goed, ook in combinatie met andere kabels..
                                                We zitten met onze handen in het haar, want we kunnen niet met de auto weg, want rijden is zo geen optie.
                                                Hoop dat er mensen zijn of Wim die enige tips hebben voor ons.
                                                MvGroeten Eric
                                                #17482883
                                                  EGR
                                                  #17482884
                                                  Ericjuh
                                                    14 June 2006
                                                    thnx, zal ik proberen
                                                    #17482885
                                                    Ericjuh
                                                      14 June 2006
                                                      Gelukt.
                                                      Auto rijdt nu nog beter dan eerst :)… maar jah wanneer dat zal zijn geweest….
                                                      Heb vandaag de EGR eraf gehaald, en werd gewoon WOEST !!!… we rijden dus al met een half afgedopte EGR sinds de aanschaf.
                                                      De metalen pakking die er tussen zat was nooit goed gemonteerd en zat maar met een boutje en genoeg vloeibare pakking vast..
                                                      Hierdoor sloot de pakking dus niet goed en liep half langs beide openingen…
                                                      Pakking schoongemaakt, EGR schoongemaakt en weer gemonteerd… Niks meer aan de hand…
                                                      Auto loopt lekker stationair, reageerd beter op het gas en rijdt gewoon lekker…
                                                      Welke garage dit ooit gedaan zal hebben, geen idee…. denk vast een Kwik Fit ofzo…. haha
                                                      Dank je Wim… Groeten Eric
