x16xe stationair probleem
Forumindex Forums Techniek Ecotec x16xe stationair probleem
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 50)
  • #17209852
    bleucorsaboy
      6 May 2007
      hallo
      ik heb een probleem met mijn corsa x16xe gsi
      stationair loopt mijn auto als een gek te trillen
      ik voel het in het stuur en pendalen
      ik heb er het volgende aan gedaan om het te proberen te verhelpen
      injector reiniger der in gemieterd 3x over
      gasklep huis schoon gemaakt plus stappen motor
      en een nieuwe gasklep positie sensor
      erg afgedopt
      bougies vervangen
      ik hoop dat jullie mij kunnen helpen want ik weet het niet meer
      mvg bleucorsaboy
      #17482837
      Baz
        30 April 2005
        loopt de motor wel op 4 cil dan mss bougie kabels bougies of de dis bobine
        #17482838
        bleucorsaboy
          6 May 2007
          ja dat wel kun je gelijk horen al die op drie cilinders loop
          hij trekt verder ook goed op niet inhouden ofzo gewoon in een streep naar de 215 km per uur
          #17482839
          Baz
            30 April 2005
            mss de motorsteunen versleten
            #17482840
            bleucorsaboy
              6 May 2007
              hoe kun je dat controleren met een breek ijzer ofzo
              #17482841
              Baz
                30 April 2005
                je kunt vaak wel zien dat ze gescheurd zijn
                #17482842
                bleucorsaboy
                  6 May 2007
                  nee ook niet het geval
                  #17482843
                  bleucorsaboy
                    6 May 2007
                    meschien tempratuur sensor
                    #17482844
                    bleucorsaboy
                      6 May 2007
                      nee was het ook niet heb ik vervangen werd het niks anders van
                      weten julie wat het zou kunnen zijn
                      #17482845
                        Staat je gaskabel niet te strak??
                        dan blijft de gasklep iets geopend, en gaat hij beroerd lopen omdat ie iets te veel lucht pakt.
                        al gekeken naar de inlaat lucht temp. sensor
                        bleucorsaboy
                          6 May 2007
                          waar zit de inlaat lucht tempratuur sensor
                          is dat dat ding in plaats van een lmm
                          gaskabel is niet te strak net even gekeken
                          #17482847
                            jupzz dat sensortje tussen de airbox en gasklep
                            #17482848
                            bleucorsaboy
                              6 May 2007
                              nee is het ook niet
                              nieuwe geprobeerd werd het niks anders van
                              #17482849
                              bleucorsaboy
                                6 May 2007
                                ik dacht meschien de lamdbasonde was
                                toen heb ik onder het lopen de stekker der af getrokken ging er niet eens een motor storings lampje branden lijkt mij niet goed of hoort dat zo
                                #17482850
                                  klopt, lampje gaat pas aan als je een tijdje aan het rijden ben met het draadje los.
                                  bleucorsaboy
                                    6 May 2007
                                    oke
                                    als het blok warm is moet de auto wel langer starten voor dat ie aanpakt
                                    #17482852
                                      klinkt als een motortemperatuur sensor
                                      #17482853
                                      bleucorsaboy
                                        6 May 2007
                                        is al vervangen teminste de sensor die links voor op het blok zit als je er voor staat
                                        #17482854
                                        bleucorsaboy
                                          6 May 2007
                                          zou het de dis onsteking kunnen zijn
                                          #17482855
                                            slaat de motor ook over (sputteren) (ploffen in de uitlaat)
                                            bleucorsaboy
                                              6 May 2007
                                              jep
                                              stationair ploft hij uit de uitlaat en slaat over
                                              #17482857
                                              bleucorsaboy
                                                6 May 2007
                                                maar hij loopt wel op 4 cilinders
                                                #17482858
                                                  als hij ploft, dat betekend dat hij dus voken overslaat.
                                                  dit kan komen door:
                                                  – temp sensor defect
                                                  – bougiekables gaat
                                                  – bougies gaar
                                                  – dis module beginnen te overlijden.
                                                  – een van de 2 toerental sensoren defect.
                                                  – klop sensor defect
                                                  – lambda sonde defect.
                                                  bleucorsaboy
                                                    6 May 2007
                                                    maar ik heb helemaal geen storingen
                                                    als ik hem uitlees vind hij niks
                                                    #17482860
                                                    bleucorsaboy
                                                      6 May 2007
                                                      ik denk dat ik er achter ben
                                                      ik denk de stappen motor
