Forumindex › Forums › Overige › I.C.E. en navigatie › Woofer frequentiebereik
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 19 augustus 2008om 20:30 door
Mdv53.
18 augustus 2008 om 14:15 #17207524
Opstelling:
caliber rally ca 4900
hieruit kan ik 450wat (190wat rms) halen voor WooferWoofer:
Stealth Al-300b Subwoofer
Max Wat/ RMS: 500/250
Frequentiebereik: 20 – 1500Hz
Dan was mijn vraag hoe de woofer omgaat met de frequenties, want je wilt natuurlijk de lage tonen naar de woofer toe. Moet er hiervoor een filter worden tussengezet of gaat dit automatisch. Want dit is een losse woofer, maar als ik naar woofers die al zitten ingebouwd in een kast, dan ligt het frequentieberik op 20-500 Hz.Ten tweede, is het ook veilig om deze subwoofer van 500/250 aan te sluiten op mijn versterker die 450/190 levert. Moet daar een grotere marge tussen of is dit goed.
groet,
Timo
18 augustus 2008 om 15:47 #17420074Je kan het op de meeste versterkers instellen, moet je even kijken of er een knopje LPF of crossover frequentie op de versterker zit, dan laat hij alleen lage tonen door.
Het vermogen van je versterker is heel veilig voor deze woofer, persoonlijk zou ik er een wat zwaardere versterker aan zetten, van gewoon 250w Rms, dat mag de woofer gewoon hebben.
19 augustus 2008 om 11:41 #17420075Voordeel van een iets zwaardere versterker is dat hierdoor deze niet zo snel over z’n nek gaat.
Juist door een lichte versterker krijg je dat het signaal gaat vervormen richting gelijkspanning…en dat is funest voor de woofer.19 augustus 2008 om 12:13 #17420076Deze combinatie is opzich wel goed te doen als je tenminste niet de versterker helemaal vol open wil gaan gooien. Want dan ga je balanceren op de rand van de versterker, en als je de versterker over z’n nek haalt, dan sloop je daarmee je sub en met een beetje pech ook de versterker.
Dus zolang je goed blijft luisteren tijdens het afstellen en bij vervorming de knop wat terugdraait is er weinig aan de hand.
Het voordeel met een eventueel zwaardere versterker is dat de versterker niet op z’n tenen hoeft te lopen, en je houdt wat meer controle over de sub. Maargoed, het feit blijft dat de set zoals je hierboven beschrijft best leuk kan werken :)
19 augustus 2008 om 13:02 #17420077wat ik raar vind is dat ik eerst een soundlab versterkertje had van 2×100 w
die zat gebrugd op mijn jbl gtv sub (250w rms 1000w maxx) dus die kreeg dan 200 w
en die moest ik voor de helfd dicht draaien anders ging de sub vervormen.
en nu heb ik die zelfde sub aangesloten op een zwaardere versterker (eyebrid) mono blok van 1×350 w rms. en die kan ik verder dan de helfd open draaien en dan begint die pas te vervormen. :hmmz19 augustus 2008 om 13:12 #17420078origineel gepost door frenkie
en nu heb ik die zelfde sub aangesloten op een zwaardere versterker (eyebrid) mono blok van 1×350 w rms. en die kan ik verder dan de helfd open draaien en dan begint die pas te vervormen. :hmmzVervormen heeft ook te maken met de ingangsgevoeligheid van je versterker. Stel je hebt een hu(radio) die 4 volt lijnuitgangen hebt.
Je sluit deze aan op een versterker die een ingangsgevoeligheid heeft van 2 volt dan zal je de versterker dicht moeten houden. Als een andere versterker een ingangsgevoeligheid heeft van 6 volt dat kun je de versterker verder openzetten. Maar let wel een gain is geen volume knop!!
19 augustus 2008 om 13:32 #17420079origineel gepost door Mdv53
Helemaal correct! En dat is hetgeen wat veel mensen niet weten ;)
De gain is alleen bedoeld om op een bepaald niveau z’n maximum vermogen te leveren, alleen op welk moment dat moet gebeuren kun je dus instellen met die knop.
19 augustus 2008 om 18:27 #17420080ok. dan zal het wel aan de ingangsgevoeligheid liggen.bedankt voor de uitleg:thumbup
tog eens opzoeken dan wat die eyebrid voor een ingangsgevoeligheid heeft.19 augustus 2008 om 20:30 #17420081volgens mij heeft de eyebrid tot 5volt. Oudere versterker hebben meestal tot 2 volt, omdat er in die tijd geen hu bestond met hoge voltage lijnuitgangen.
