Forumindex › Forums › Overige › PC & Multimedia › window 7 geeft een update fout
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 juni 2014om 08:34 door
DutchJ.
12 februari 2014 om 18:03 #17264052
Ik krijg met de update van window 7 de fout code 80073712
op google kom ik niet verder dan pc leeg halen en opnieuw beginnen. Nu zie ik daar qua back up en alles weer instellen een beetje tegen op.
Weet iemand een andere manier op deze code eruit te krijgen?
12 februari 2014 om 18:18 #18217223misschien heb je hier wat aan
12 februari 2014 om 18:20 #18217222Klinkt als een corrupte component store, heb je al eens sfc /scannow gedraaid ?
Controlleer ook of je problemen hebt met het bestandsysteem, draai eens : chkdsk c:
Als dit het niets oplost kan je 3 dingen proberen :
1. Herinstall
2 : system restore
3 : inplace upgrade uitvoeren ( is een herinstallatie maar laat een groot deel van de programmas en instellingen intact)Ik kan je misschien verder helpen als het niet lukt :)
12 februari 2014 om 19:03 #18217224Heren bedankt voor de snelle reacties
Ik ben begonnen met de 1ste optie van theunm. De pc is niet de aller snelste dus moet even op de download wachten.
Gaat die het probleem niet oplossen ga ik sfc draaien, hou jullie op de hoogte
13 februari 2014 om 14:48 #18217225het programma sfc /scannow gaf geen foutmeldingen.
http://support.microsoft.com/kb/957310/nl” onclick=”window.open(this.href);return false; heb ik het programma hotfix erop gezet en laten draaien, die gaf 28 updates aan en die staan er allemaal op.Ik ben bij het opstarten wel het scherm kwijt dat ik moet updaten maar in het blokje computerproblemen oplossen staat nog steeds kan niet automatisch naar updates zoeken.
Het is een aldi pc met de login op een sticker onder op de pc, heb er dus geen windows 7 dvd bij, hoe kan ik 1 van de 3 andere opties uitvoeren zonder dvd?
9 maart 2014 om 00:49 #18217226Klinkt stom:) maar Heb je je Virusscanner up to date ? :hmmz
Je moest eens weten wat ik zo tegen kom :P :shock:9 maart 2014 om 07:30 #18217227Ik heb bullguard die er op zat gekocht voor 3 jaar, en die zoekt dagelijks naar updates en haalt er nog wel eens een vervuild cookie uit.
Een backup heb ik al gemaakt, ik zit er alleen nog mee hoe ik hem herstart krijgt zonder dvd.
25 april 2014 om 19:00 #18217229Het is al een maandje geleden.. maar toch. hoe is het nu afgelopen?
Misschien handig voor anderen:
Als je je windows dvd of cd ergens voor nodig hebt, is dat geen enkel probleem.
Je betaalt Windows via de licentie. Niet via de dvd.
Alleen je licentie is persoonlijk aan jouw Windows installatie gebonden.
De dvd heeft daar helemaal nul mee te maken. Behalve dat er natuurlijk verschillende versies van Windows XP, vista, W7, w8 zijn, zijn die cd/dvds verder allemaal identiek.
Je mag dus met jouw licentie elke dvd gebruiken die je maar wilt.
Gedownload, gestolen, gevonden. Maakt helemaal nul uit. Het gaat puur om de licentie met code.
En je geeft aan dat die op je pc zit.
Dus even een dvd downloaden, lenen, kopieren of wat dan ook om te kunnen gebruiken.
Als je maar op de juiste versie let.Je weet dat er in configuratie scherm ook gewoon een icoontje voor windows update is??
Daar kan je misschien meer zien. En iig meer vertellen wat er nu nog fout gaat.26 april 2014 om 17:53 #18217230De de fout code 80073712 zit er nog steeds in alleen heb ik via het configuratie scherm het automatische updaten uitgezet en laat ik 1 keer per week bullguard een tune up doen en dan krijg ik diverse updates.
ja onder op de pc het is een aldi medion van ongeveer 5 jaar oud, dat word dus even zoeken naar een download versie en die dan op een dvd branden.
Bedankt voor de extra info alvast.
26 april 2014 om 18:37 #18217228Deze al geprobeerd?
Foutmelding 80073712:
Ga naar start, tiep cmd in het zoekvlak. Als het verschijnt erop rechtsklikken en kiezen voor Uitvoeren als administrator.
Achter de opdrachtprompt type je de volgende opdrachten:takeown /f C:Windowswinsxspending.xml
cacls C:Windowswinsxspending.xml /G GEBRUIKERSNAAM:F
(IPV GEBRUIKERSNAAM tiep je hier natuurlijk je eigen gebruikersnaam…)
del C:Windowswinsxspending.xmlHerstart de PC
Download en installeer nu de Windows Update Agenthttp://download.windowsupdate.com/v7/windowsupdate/redist/standalone/WindowsUpdateAgent30-x86.exe en start Windows Update
Bron: http://vistabits.nl/probleemoplossing/windows_update_errors.htm
3 mei 2014 om 07:01 #18217231Hoi Olaf,
De pc bij mij is erg lastig, als ik de opdrachten in type geeft hij keer op keer een uitvoer fout.
Heb nu een Window 7 dvd van internet besteld en hoop dat deze sneller geleverd word als me sierstrip van een forum lid. Dan ga ik met de code onder de pc de boel maar eens resetten. Ik heb de back-up al gemaakt.
5 juni 2014 om 08:34 #18217232Heb je al geprobeerd de betreffende update handmatig te downloaden en te installeren?
Dit wil problemen via de automatische update functie nog wel eens omzeilen.
Staat als het goed is een KB nummer vermeld bij de update, als je daar op gaat zoeken zou je deze direct bij MS moeten kunnen downloaden. -
