Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Wim’s Corsa-B upd 04-05-’14: Remmen Banden + Diversen kleine
3 november 2013 om 19:45 #18157448
Heb er zelf ook nog sets liggen, maar bedankt
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
23 november 2013 om 21:45 #18157449Mooie waarde willem.
20.000km al probleemloos boven de 1.4bar laatste tijd op 1.6bar.
Turbootje wilt maar niet kapot ??? staat al boven de 5.5ton :jerry
24 november 2013 om 17:16 #18157450Mijne blijft ook nog prima rijden op 1.25bar.
Verbruikt daarbij vrijwel niks aan Olie
26 december 2013 om 12:57 #18157451Stopcontact ingebouwd, en aangesloten op Accesoire stand, deze gaat dus aan als de sleutel in het slot zit, en niet alleen op contact zoals bij de normale sigaren aansteker.
Spanning gepakt Direct van de Accu, met een 10A zekering, en een Relais welke geschakeld word op Accesoirestand, zo geeft ook de Led Voltmeter de juiste informatie, en worden de Corntacten van Goede Volledige spanning voorzien (Accesoiredraad is nogal dun, en lang, en dat levert verlies op).
Dit Stopcontact bevat:
Een uitrolbaar draad voor mini usb, makkelijk voor de gemiddelde smartphone, en moderne camera.
Een USB aansluiting, makkelijk voor opladen van Navigatie
2 Stopcontacten waar een Sigarettenplug in gedaan kan worden.
Een Voltmeter middels 4 leds, deze werkt alsvolgt:
– Rood: 11Volt
– Oranje: 12Volt
– Geel: 13Volt
– Groen: 14Volt.aansluiting op de Accu met 10A zekering:
let niet op de Crappy foto, Komt omdat deze gemaakt is met een Iphone 4s (wat een Baggerding):
26 december 2013 om 18:40 #18157452Anoniem
1 January 1970Wordt weer eens gauw tijd dat ik langs kom om te kijken :hmmz
27 december 2013 om 12:37 #18157453Wat verbruikt zo’n corsa eigelijk?
27 december 2013 om 17:31 #18157454Haha.
Altijd gezelligSent from my GT-I8190 using Tapatalk
29 december 2013 om 11:13 #18157455Lekker bezig Willem.
29 december 2013 om 14:26 #18157456heey willem,
ik zie dat jij in je asbak een lampje hebt, die bevestiging heeft dan elke corsa wel,
ma niet elke corsa heeft dat orgineel werkend toch?
en weet jij zo of een 1996 corsa is voorbekabelt?
mijn dashboard verlichting was wel voor bekabelt,john
29 december 2013 om 15:32 #18157457Ik heb ze nooit zonder gehad of gezien, alleen meest een kapot lampje.
Wel zonder aansteker gezien.
29 december 2013 om 17:02 #18157458dus elke corsa heeft een lampje die gericht staat op de asbak?? dan zal die van mij kapot zijn denk ik want ik heb hem bij alle 3 de corsa’s die ik ooit heb mogen bezitten nog nooit gezien :shock:
29 december 2013 om 18:34 #18157459Dan zijn ze alle 3 kapot geweest.
De autobezitters weten vaak niet hoe ze ze moeten vervangen en gaan met die klacht naar de garage.
Die zeggen vervolgens “dat het een grote klus is” en dat voor 1 lampie, dus laten ze het maar zitten.Dit heb ik zelf meegemaakt toen ik nog bitter weinig wist van Opeltechniek :cry
Rik :)
29 december 2013 om 19:17 #18157460Zal straks is kijken dan maar waar zit ie precies dan in je dashboard neem ik aan??
Sent from my HUAWEI P6-U06 using Tapatalk
29 december 2013 om 19:28 #18157461Zie t al is t lampje achter je sigaretteaansteker dan zal ik die vd week is vervange
29 december 2013 om 20:48 #18157462Jup, dat is 1 lampje voor zowel de aansteker als asbak, en is met nog geen 10minuten te repareren
Echter was bij mij de bevestiging weggesmolten, heb er een ander compleet asbakje op de sloop gehaald.Er zit een t5 Steeklampje.
29 december 2013 om 20:52 #18157463Ja klopt had t gelezen ja,zaterdag ff een lampje hale
oke dacht dat alleen sommige uitvoeringen dat hadden,
maar mijne had inderdaad geen aansteker ma was wel voor bekabelt & en er zat nog een stekker bij een enkele die zal wel voor het lanmpje zijn voor de aansteker?ma dan ga ik is even chekke want is toch wel k#t zonder lampje,
John,
30 december 2013 om 20:04 #18157465die is voor het lampje inderdaad..
31 december 2013 om 12:33 #18157466azoo oke heb straks even gekeken ma wist niet dat het lampje in de aansteker zelf zat haha
maar dat gaan we wel oplossen,
inieder geval bedankt!john
31 december 2013 om 13:05 #18157467deze gaat pas open bij een 2e keer de sleutel draaien dat is altijd zo met de c corsa. ook net de handzender.
4 januari 2014 om 23:40 #18157468Lekker aan het rotzooien geweest vandaag.
Kenteken lampje een beetje opgeknapt kan er weer door heen kijken (geen foto van, maar het kapje was dof geel:
Lampje was ook niet heel nieuw meer (p.s. heb nog een stoere tuning lampje in de aanbieding, supervet chrome smokeglas bolletje :afro ):
Ook nog bezig geweest met mijn zojuist aangschafte set achterlichten, welke geen doorgezakt lijntje hebben tussen Rem en Achterlicht:
Gaatje rechter mistlicht uitgefreesd:
Set is van 1993, dus niet heel nieuw meer, dus tijd voor een Bad:
Gelijk de fitting aan aan het passen geweest, aansluiten enzo moet nog gebeuren, eerst Kit laten drogen:
en zomaar wat foto’s Geschoten van het apparaat:
4 januari 2014 om 23:49 #18157469Nice willem! Ziet er goed uit man!! Verder nog plannen aan de corsa?
Gr
5 januari 2014 om 00:00 #18157470Anoniem
Gr
Nog wat meer stickers op de achterkant :shock:
5 januari 2014 om 00:22 #18157471Ja kan, meer stickers..
Antenne dichtkitten..heb 16inch wielen gekregen van een Honda rijdster, ET38, zou moeten passen.
5 januari 2014 om 00:27 #18157472Nice! Leuke update! En de sticker gsdi haha mooi man ;)
