Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Wim’s Corsa-B upd 04-05-’14: Remmen Banden + Diversen kleine
30 september 2013 om 13:50 #18157273
@Carpento wrote:
Weet je toevallig wat voor achterruitenwisserarm die andere Corsa erop heeft zitten ? :)
Ja hoor dat weet ik wel :jerry
30 september 2013 om 17:54 #18157424blijft een leuke optie motorruimte verlichting
heb straks 10 watt lampje in gezet zat 5watt in dacht al wat is die zwak van mij,
en de kabels even netjes weg gewerkt in de draadboom wat daar al licht,
die rode corsa zal wel lekker vlot zijn ofniet?John
30 september 2013 om 19:16 #18157425en zaterdag nog een corsa gsi snot gereden.. 2 keer door een ectra v6 en door willempie met zn 1.5 dieseltje :jerry
30 september 2013 om 20:20 #18157426Anoniem
En wil je dat eventueel ook nog verklappen ? :P
JohnWelke rode Corsa?
Tis oranje hoor :jerry
Geen idee hoe vlot, maar ga nu van stilstand naar 402 meter in 12.05 seconden en daar gaat nog tijd vanaf volgend seizoen, eindsnelheid is dan iets van 200 km/h (gemeten).
dan zal het wel aan mijn beeldscherm liggen want op mijn laptop is hij rood haha
maar ik zie het aljohn
10 oktober 2013 om 19:17 #18157429@wim-v6 wrote:
flatblades gemonteerd, en achter sproeier weer op gang geholpen (slang gebroken bij overgang van auto naar kofferklep)
WillemHey Willem,
Hoe heb je die sproeier slang naar achter gefikst? Ben er zojuist achter gekomen dat die van mij ook finaal door is…
Moet je daarvoor een complete nieuwe slang van voor naar achter trekken? :hmmzGrtz
10 oktober 2013 om 22:38 #18157430Die zijn vaak gescheurd net voor je zwarte doorvoerthule naar de achterklep toe. Kun je repareren met een dikke penvulling en een aansteker. (wel eerst inkt uit vulling halen…)
Ja, de slang is finaal doorgescheurd in het flexibele deel tussen de deur en de auto. Ik zie alleen niet helemaal hoe je dit met een pen op wil gaan lossen :???:
Ik moet zo toch even langs de dealer, haal ik meteen een stukje slang en 2 verbindingsstukjes als ze die hebben.. En anders langs de vijverafdeling van het tuincentrum ;)
12 oktober 2013 om 12:16 #18157432Ik heb er een kunstof flexibel pijpje tussen gefrot, Werkt prima..
Moet wel regelmatig sproeieren met de diesel ivm Roet aanslag op de achterruit..
Dus is wel lekker dat ie werkt nu..Willem
14 oktober 2013 om 08:33 #18157433Ik heb het nu opgelost door er gewoon een dubbele slangentule tussen te zetten.
Nu alleen afwachten of hij na verloop van tijd niet op een andere plek afscheurt..Maar voorlopig sproeit ie weer als nooit tevoren :)
31 oktober 2013 om 11:19 #18157434Corsa verwend!!
Alleen een Dilemma met de aanschaf van het dieselfilter:
voorgeschreven word de 1 457 434 106, en erop zit de 1 457 434 105, die is een stuk langer, en door een buisje in het filtersysteem (watercontrole) is dat de enige die er op past, deze is een dagje later alsnog vervangen:
31 oktober 2013 om 11:30 #18157435De Corsa maar vast op de Bridgestone Blizzak LM30 wintersloffen gezet, dit ivm de slechte rijkwaliteiten van de Zomerbanden (2x summerstar, 1x weet niet wat voor merk en 1x Conti
als ook een Lampje gemaakt, die laat zien wat de Gloeiers werkelijk doen: (en deze gloeien rustig 7 minuten NA!!
nu nog een lampje maken op het dieselfilterverwarmings element.
31 oktober 2013 om 11:48 #18157436Slim bedacht, dat nagloeilampje :thumb
En die olie, die is ook echt pikzwart op de foto’s :shock:
Rik :D
31 oktober 2013 om 12:02 #18157437De olie van een diesel is altijd pikzwart, dat zijn de roetdeeltjes.
Zelfde heb je ook met LPG, daar blijft de olie langer bruin omdat er minder uitstoot/roetdeeltjes achter blijven.
31 oktober 2013 om 12:20 #18157438Jup, mijn olie zal nu na een 2000km weer Helemaal zwart zijn…
dat is zelfs bij nieuwe dieselmotoren al binnen enkele 1000den kms pikzwart..
De olie was bijzonder schoon zelfs, zeker als ik dit vergelijk met de rest wat er aan onderhoud is gepleegd aan de Corsa voor ik m kocht.
– Luchtfilter: Pikzwart
– Interieurfilter: Pikzwart en zeiknat
– Veel water in Dieselfilter, en na openzagen toch behoorlijk vervuild.Willem
31 oktober 2013 om 12:52 #18157439Dan heb je nu heel goed werk verricht , ook al heb je dit al 1000x gedaan :thumb
Maar ja, een Corsa met 3 ton erop, respect voor ut blokkie king:Rik :)
31 oktober 2013 om 12:54 #18157440Hij is met die 3ton pas Echt begonnen met zijn leven.
hij is eerst 300.000km ingereden met 67pk, en nu mag ie het doen met 100pk..
haha..
31 oktober 2013 om 13:16 #18157441Haha goed bezig Willem :thumb
Is het alleen niet nog veels te warm voor de winterbanden….. moet toch minimaal 7 graden of kouder zijn en pas vanaf 0 graden echt verschil met zomerbanden?
31 oktober 2013 om 16:38 #18157442ja maar cheb met deze winterbanden in een VEEL te warme tijd ongeveer Grip x10 tov de zomerbanden die er onder zaten.
1 november 2013 om 17:57 #18157443Fijne bandjes. Zelf ook gehad.
1 november 2013 om 18:05 #18157444Had ze al onder de Vectra, Deze banden zijn met een dikke laag sneeuw helemaal in hun nopjes, was als eerste weg bij het stoplicht met de Vectra, deze banden in Combi met de TC geweldig, precies goed uitgebalanceerde Combi
3 november 2013 om 08:58 #18157445Je had toch van die mooie wintervelgen op je combo? Of zijn die verkocht?
3 november 2013 om 12:21 #18157446Was ook gewoon staal
De zomerwielen waren 15inch astra-f2 sport/gsi velgen3 november 2013 om 12:28 #18157447Toevallig geen interesse in een set Corsa b gsi velgen heb nog 2 sets liggen
