Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Wim’s Corsa-B upd 04-05-’14: Remmen Banden + Diversen kleine
11 juli 2013 om 10:19 #18157324
Motorkap lampje ben ik ook erg benieuwd na. M’n corsa wordt krijgt steeds meer opties, maar deze optie ontbreekt nog. Lekker bezig willem! ;)
11 juli 2013 om 15:32 #18157325Netjes Willem, ik heb ook alle 2 de hendels erin zitten maar nog zonder functie.
11 juli 2013 om 16:23 #18157326@ Tamiya: Motorkap lampje word aangesloten op het stadslicht (origineel).
@ AstraTD, word HOOG! tijd dan, bij mij hebben deze al Functie.Willem
11 juli 2013 om 16:28 #18157327@soepkiepe wrote:
mag je mij wel ff vertellen hoe het ene beetje makkelijk aan te sluiten is als je wilt ;)
heb een lampje voor de astra liggen, weet alleen niet hoe ik die moet aansluiten ;)
en vraag me af als ik wel een goeie heb, heb de zelfde als dat in de kofferbak zit, zit dus geen schakelaar aan of zoiets.Kofferruimte:
Meestal voorbereid:
– Lampje plaatsen en aansluiten op de aanwezige stekker
– Deurpin schaklelaar plaatsen en aansluiten op de stekker (dacht bij de Hatch in de klep zelf.Regelbare interval:
1: PHaal oude hendel los
2: Knip de draad aan pin I (kan ook J zijn) door, zodat je aan bijde kanten nog een draad kan aansluiten
3: doe de ene draad van het stelwieltje aan 1 kan van de I draad (auto kant). en de andere draad van het wieltje aan de andere kant van de I draad (hendel kant)
4: Plaats het (meestal Gele) Interval relais van de Omega-B met Regelbare interval.Motorkap lampje:
– Hiervan zal je zelf de draden moeten trekken, daar het niet voorbereid zal zijn, deze word op de statdslichten van de auto aangesloten.Willem
11 juli 2013 om 16:32 #18157328Alles uit de Combo!!
11 juli 2013 om 16:33 #18157329CC Regelbaar interval en Angels wel.
Meestal voorbereid:
denk dat je iets te snel hebt gelezen ;)
ik heb een lampje liggen uit een kofferbak van een astra.
deze wil ik in de motorkap van mijn astra maken.o, en weet niet als het origineel zo geleverd is, maar mijn d kadett heeft 2 lampjes in de kofferbak, links en rechts
11 juli 2013 om 19:46 #18157331Haha, Wim die nu een Corsa heeft :thumb
Ouwe verzamelaar :jerry
Veel plezier ermee en success met de B :thumb
Rik :D
11 juli 2013 om 19:52 #18157332Dat is toch niet zo’n probleem, staat ook omschreven hierboven, en ja lampje uit de Astra past ook gewoon..
Opening zit er als het goed is in de motorkap
11 juli 2013 om 20:07 #18157333Is een 1,5 TD orgineel met cruise control geleverd geweest ?
11 juli 2013 om 20:08 #18157334nee geen enkele corsa B is met CC geleverd
11 juli 2013 om 20:11 #18157335Nope, geen enkele, (ja, mijn exemplaren haha.) maar het kan er wel in.
Enkel ontbreekt de koppelings schakelaar, dat moet je wel in het achterhoofd houden.
Er zijn er meerdere die het in zowel de Astra-F als Corsa-B gebouwd hebben.
12 juli 2013 om 07:39 #18157336Die kan je wel inbouwen, dan neem je een remlichtschakelaar. Die zit bij je rempedaal en kan je wel aanpassen voor je koppelingspedaal.
Zoiets had ik vroeger ook erop toen ik nog CC in de Corsa had.12 juli 2013 om 16:39 #18157337Corsa-B heeft geen Vast Nul-punt voor de koppeling, dus ik laat t lekker zo..
12 juli 2013 om 19:47 #18157338Leuk karretje Willem, je spaart ze ook echt allemaal he ;)
Die koppelingsschakellaar kan je de niet met een beugel op de bak maken, tegen de hevel, en dan zo dicht mogelijk bij draaipunt,
daar is de uitslag/afwijking door slijtage het kleinst, dus hoef je het minst snelst je schakelaar van positie te veranderen.. Daar hadde we ‘t lang geleden al is over gehad.
Weet niet of dat technisch kan natuurlijk..13 juli 2013 om 00:08 #18157339gaaf willem!
13 juli 2013 om 06:45 #18157340Jeroen: ja, moet ik nog steeds over brainstormen, maar mis m niet echt eigenlijk..
Chieltjuh: Dank u
14 juli 2013 om 20:00 #18157341Uhm tijd voor een plaatjes update?8-)
14 juli 2013 om 20:19 #18157342Komt ie mathijs, Jouw tractor staat er ook op, Vind je niet erg toch:
Niet echt Updates, maar wel lekker aan het klooien geweest:
Filmpjes gemaakt:
En wat foto’s van onze CorsaMiniMeet (Let niet op de olievlek, de Keerring van de Vacuumpomp van mijn Tractor is lek):
en een klein beetje Tuning aan de 1.5TD:
Was t wel weer.
Wimpie
14 juli 2013 om 20:25 #18157343Anoniem
1 January 1970Geniaal die sticker! :thumb
14 juli 2013 om 20:28 #18157344roet is goed :D
die zwarte corsa zag ik pas rijden in goes die reed langs de mac !
14 juli 2013 om 20:31 #18157345Kan kloppen, wezen kijken naar een Project, we zijn Samen, de eigenaar en Ik, ook weer in Zeeland geweest om het project op te halen met mijn Vec en Ambulance erachter
Die Jongen komt uit ons dorpje 170km van Jullie dorp verwijderd haha.
Sprinten tegen deze diesel heeft geen zin, niet met standaard een GSi T ding ios rete Vlot….
14 juli 2013 om 20:49 #18157346haha vet,
nou hij reed richting de snelweg en hoorde een flinke vlaag uit die uitlaat komen van een turbo !!!
14 juli 2013 om 20:51 #18157347jup, is omgetoverd, Ligt nu een TDS in, en draait op de 1,6 bar ongeveer…
Mijne is nog de originele X15DT op 1,1bar met orig uitlaat en Kat ertussen.
14 juli 2013 om 20:55 #181573481.6BAR????????
Wat is het max bar voor dagelijks gebruik? moet wel zeggen ook al rij ik 100km in de stad kom amper in het turbo gebied.
Ik draai nu op 1.3bar zit in 8,5 sec op de 100 :wtf Echt waarzining hoe dat beest trek, fimpje staat in mijn eigen topic.
