Wiellager achter blijft kapot gaan
Forumindex Forums Modellen Corsa Wiellager achter blijft kapot gaan
7 berichten aan het bekijken - 26 tot 32 (van in totaal 32)
  • #17982644
    EdGSI
      13 August 2011
      Ik vraag me af hoe er eigenlijk lucht in kan komen als ik geen enkele leiding oid los heb gehad?
      Ik kwam wel met een remsegment tegen de remcilinder aan bij het monteren van de segmenten. Daardoor schoot aan èèn kant dat rubber dopje eraf. En lekte een beetje olie. Heb dat rubber dopje er weer gewoon opgeduwd. En er lekte (toen) niks meer uit.
      Of kan daardoor al lucht in de leiding gekomen zijn?
      Bedankt voor de hulp :wors
      #17982645
      EdGSI
        13 August 2011
        #17982646
        bandido
          7 February 2010
          Als olie uit cilinder komt achter, tussen rubber ring van remcilinder, dan plaats maar nieuwe remcilinders.
          Ik heb ook dat probleem gehad, na een tijdje gaan ze toch lekken.
          Met lagers doe je denk ik toch wat fout.
          Mijn naven waar lagers op zitten zien er ook niet meer uit, blauw en kleine beschadigingen.
          Die kleine beschadigingen maken niets uit, want lager loopt niet op die naaf, hoeft alleen maar lagerring op zijn plaats te houden.
          En voor ontluchten heb ik me een aperaat gekocht. Sluit je op compressor aan en gaat vanzelf.
          #17982647
          EdGSI
            13 August 2011
            Heb de remleidingen ontlucht en nu remt hij weer. Zelfs beter dan eerst :thumbup
            Wat moest ik toch zonder het opelforum? ;)
            #17982648
            juruca
              16 January 2005
              uhhhhh
              Wat is eigenlijk een blokkeerschijf ?? :???:
              Dit ivm het afstellen van de kroonmoer…
              Thx
              #17982649
              TedMechanic
                9 January 2007
                @juruca wrote:
                uhhhhh
                Thx
                Die ring tussen het lager en de kroonmoer.
                #17982650
                juruca
                  16 January 2005
                  Ohhhhh is dat alles :D
                  Thx :thumb
