wielen passen niet op de kadett c sedan wat nu
Forumindex Forums Modellen Kadett wielen passen niet op de kadett c sedan wat nu
  • #17263660
    lambo452
      7 May 2008
      Hallo.
      Ik had een vraagje over de wielmoeren/bouten
      Van een ckadett..
      Ik heb sinds een paar dagen een kadett c sedan gekocht
      Maar nu wou ik mn winterbanden onder de corsa vandaan onder de kadett zetten.. maar dat gaat m niet worde
      De wielen zitten tegen de demper aan aan de voorkant..
      Nu is het idee er spoorverbreders tussen te stoppen maar er zitten geen bouten maar moeren.. dus ik kan niet langere bouten pakken om de lengte op te vangen..
      Wat kan ik hieraan doen??
      Tevens nog een vraag.. wat moet er allemaal los om de veren los te krijgen.. zowel voor als achter.. ik wou hem gaan verlagen maar voor ik hele vreemde dingen los ga halen wil ik toch even voor de zekerheid vragen..
      Alvast bedankt….
      #18210896
      Tiedo
        7 December 2008
        ander setje velgen zoeken :D
        #18210897
          Het “velg hart” van een Corsa wiel staat meer naar buiten toe dan de originele Kadett C velgen. Daardoor komt het wiel als het ware verder naar binnen staan….
          De spoorverbreders zullen weinig bijbrengen (of je moet al aardig brede gaan steken), beter op zoek naar een setje andere velgen ;)
          #18210898
          midnight black
            14 December 2011
            Je moet dus een setje velgen hebben wat een ET-waarde heeft die overeenkomt of in de buurt zit van de originele velgen.
            #18210899
            lambo452
              7 May 2008
              Ja maar de originele zijn erg smal.. en zelfs mn ronal turbo passen er niet op en die hebben et 37.. ook bbs met et 35 past niet.. terwijl er al wel een aantal ctjes met turbos rijden….
              Dus die snap ik niet helemaal.. maargoed ff kijken hoever ik kom met mn turbos met 5mm spacers..
              #18210900
              midnight black
                14 December 2011
                De breedte van de velg heeft niet te maken met de ET-waarde: (dit is de Einpress Tiefe) de afstand tussen het midden van de velg en de bevestiging van de velg. Er zijn ook velgen in de handel die erg op elkaar lijken maar wel andere ET-waarde hebben.
                #18210901
                theunm
                  en wat is het verschil in velg breedte.
                  et waarde is hoever het pasvlak uit het hart van de velg is et 0 is het midden
                  #18210902
                  lambo452
                    7 May 2008
                    Turbos zijn 7j et 37 bbs 7j et35 en de originele weet ik niet.. zijn wel erg smal.. denk een 5j?? 13 inch
                    #18210903
                      Effe verklaren:
                      Velgbreedte:
                      De velgbreedte is de breedte tussen de opstaande velgranden. Als richtlijn geldt dat er aan beide zijden een halve inch moet worden opgeteld om de werkelijke breedte van de velg te verkrijgen.
                      ET:
                      “Einpresstiefe”, oftewel wielbolling
                      #18210904
                      2000
                        Ik zit met mijn atssen op ET 01 dus dat is een aardig verschil.
                        #18210905
                        saluma
                          17 November 2010
                          Als je er spoorverbreders opzet,is de kans groot dat je verzekering misschien moeilijk gaat doen bij een ongeval.In mijn belevenis is het verboden om spoorverbreders te monteren.Maar ik kan het mis hebben!
                          #18210906
                          gtw
                            ik denk dat het zo zit, je mag de spoorbreedte niet echt veranderen, dus, als je velgen hebt, die te ver naar binnen zouden staan, en die set je weer op de juiste spoorbreedte met spoorverbreder is er niet veel aan de hand, ook de extra krachten op je lagers ed, vallen mee, maar je moet dan wel genoeg ruimte op je moeren houden
