Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Wie kan mijn opel astra G uitlezen?
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 januari 2017om 01:40 door Driversjonnie.
26 december 2016 om 10:02 #18335646
Mijn opel astra g caravan 1.8 16v sport stottert en het lijkt net of hij op 3 cilinders loopt. Hij geeft het motormanagement lampje aan! Wie kan er in regio Amsterdam misschien mijn auto uitlezen om te kijken wat het probleem is?
26 december 2016 om 12:37 #1833564926 december 2016 om 15:14 #18335660Top bedankt ga zo meteen even kijken
26 december 2016 om 17:07 #18335661Hij geeft 0304 aan. Dus misfire in cilinder 4! Dus nu even kijken hoe en wat
26 december 2016 om 18:56 #18335663Bougie of dis ontsteking zou ik zo zeggen.
Succes.
26 december 2016 om 19:56 #18335665Ja morgen even 4 nieuwe bougies halen en even de bobinerail inspuiten met goede contact spray misschien (hopelijk) is het gewoon slecht contact. Anders word het een dure grap zo’n nieuwe rail kost 200+
28 december 2016 om 15:03 #18335751Nieuwe bobine kost volgens mij ca 130 voor een astra G. Ik heb hem zelf ook moeten vervangen bij mijn 1.6 16v.
Overigens had ik hetzelfde probleem. Op 3 poten lopen.Via Tapatalk
28 december 2016 om 15:10 #18335755130€ imitatie fake bobine op z18xe = P0606 P1600 replace ecu.
28 december 2016 om 18:00 #18335780Daarna het probleem wel verholpen?
28 december 2016 om 19:06 #18335784Ja daarna geen problemen meer gehad.
Via Tapatalk
31 december 2016 om 13:39 #18335994ik heb ongeveer het zelfde probleem, ik heb toen mijn dis ontsteking ook vervangen maar het probleem is nooit weggegaan, hoe kan ik mijn dis bobine controleren ? dit zijn mijn codes:
Ik ben in het bezit van een Opel astra-caravan 8 kleppen 1600cc 62kw, weet even niet zo snel het motor type.
Ik heb hem uit gelezen en kreeg de volgende meldingen.
cill. 1 misfire detected – not present
O2 sensor 1 circuit-too few rich/lean and lean/rich switches-present
O2 sensor 1 open circuit-not present
multiple cill. misfire detected-not present
moet er bij vertellen dat mijn auto op G3 rijd
moet zeggen dat ik er niet zo veel verstand van hebt, misschien kan iemand mij op weg helpen, ik heb deze melding al een tijdje maar hij loopt niet slecht alleen zou ie beter kunnen optrekken en ik heb een enkelen keer mee gemaakt dat die ie een enkelen seconden uit viel dus geen vonk denk ik ja waar begint men te zoeken, ik dacht steek eerst even me licht bij het opel forum op.
alvast mijn dank.31 december 2016 om 17:51 #18336008[quote quote=18335665]Ja morgen even 4 nieuwe bougies halen en even de bobinerail inspuiten met goede contact spray misschien (hopelijk) is het gewoon slecht contact. Anders word het een dure grap zo’n nieuwe rail kost 200+
[/quote]
Gewoon 1 van de sloop vissen.deze staat in de buurt van Amsterdam:
https://www.onderdelenlijn.nl/voertuigen/gegevens/2791412/sloopvoertuig-opel-astra-2002/1 januari 2017 om 01:40 #18336018Me vader is monteur die zei met de kerst. Ooh weet je wat je even moet doen. Bobine eraf halen even goed inspuiten met contact spray. Dus dat heb ik vandaag eventjes gedaan en ja hoor probleem verholpen ?. Hij gaf bij mij trouwens ook de code aan dat de luchtmassameter verkeerde waardes door gaf…. maar inmiddels zijn alle codes verdwenen
