Wie herkent dit en heeft een antwoord ?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Wie herkent dit en heeft een antwoord ?
  • #17211437
    havdveen
      30 June 2008
      Ik moest vanmiddag wat kaartjes bij mensen bezorgen en op den duur onder het rijden viel de auto uit. Ik opnieuw starten, maar niks… De startmotor draaide wel, maar de auto sloeg niet aan. Na een paar minuten startte hij in 1 keer.
      Dit is mij vanmiddag 3 x overkomen
      Wie kan me helpen ?
      Het is een Vectra-B; X1.8XEI
      #17512666
      PYRO
        30 October 2006
        ik denk dat het slechte BDP-sensor (krukas sensor) is
        #17512667
        havdveen
          30 June 2008
          origineel gepost door PYRO
          Kan ik er ook iets aan maken, dat ik het weekend doorkom.
          Of door de ANWB ?
          #17512668
          PYRO
            30 October 2006
            als het probleem aan de sensor zit kan je niet veel aan doen ,Anwb ook niet .als je probleem weer krijg kan je eventjes wachten en weer proberen te starten
            #17512669
            Hawke
              Blijft hij niet in storing staan, als het een sensor is?
              Genoeg benzine? En probeer eens de tankdop los te halen als hij is afgeslagen.
              Ik gok op ontluchting van de tank. Maar dat is wel een gok :D.
              Nooit slecht om dat uit te sluiten.
              Als hij lastig open gaat, geluid maakt bij openmaken, en/of weer meteen start na het openen, lijkt het op de ontluchting.
              Al weet ik niet of dat makkelijk kan gebeuren met de ontluchting van een Vectra tank.
              #17512670
              havdveen
                30 June 2008
                Had wel net getankt en er zat toen bijna niets meer in (kon nog 37km rijden)
                Ben net ook nog even weg geweest en natuurlijk nu niks…..gelukkig maar
                Maar je maakt je snel ongerust. (Heb deze week net een dochter gekregen)
                #17512671
                Hawke
                  Er wil wel eens wat rommel in de tank zitten. Misschien dat dit nu is meegekomen toen hij bijna leeg was?
                  Al weet ik niet of dat nu verklaard waarom hij het na een paar minuten wel weer doet. Ik weet niet zo’n brandstoffilter precies werkt.
                  #17512672
                  Kaneda
                    17 December 2005
                    origineel gepost door havdveen
                    van harte nog:P
                    #17512673
                    scirocco60
                      26 October 2008
                      zelfde probleem gehad met mijn vectra b1
                      krukas sensor kabel die over de distributie kap loopt.
                      was helemaal afgebrokkelt.
                      de draden lagen bloot tegen elkaar
                      sensor vervangen (wel een klusje hoor)
                      maar loopt weer prima
                      gr ron
                      #17512674
                        origineel gepost door scirocco60
                        gr ron
                        Alleen is de X18XE een HEEL andere motor als de x18xe1
                        Veelal wil ook de gasklep vervuilen, en hierdoor de motor afslaan.
                        (laat) gelijk het pijpje van de carterventilatie iets opboren op het gasklephuis, moet wel opnieuw geprogrammeerd worden @ een Opel Dealer.
                        havdveen
                          30 June 2008
                          Hij deed het gistermiddag ook even niet (was 35 graden) en we kwamen net thuis. Had de motor even laten draaien (coor de airco)
                          want ik moest zo weer weg. Na een paar minuten heb ik hem uitgedaan (ik had de sleutels nodig) en na een minuut wou ik hem weer starten
                          en weer helemaal niks. Temperatuur was toen wel meer dan 90 graden van de motor. 5 minuten gewacht, temp weer onder 90 graden en hij start in 1 keer. Ra ra…..
                          #17512676
                          turbovectrav6
                            21 August 2009
                            kan ook je luchtmassameter zijn want dat deed mijn vectra ook ben er mee naar een garage gegaan en die zij ik maakt het wel effe goed voor je nu heb ik hem nog en verder geen problemen meer gehadgr turbovectrav6
                            #17512677
                            havdveen
                              30 June 2008
                              Het was de brandstofpomp-relais. Die is langzamerhand kapot gegaan. Hij kon gisteren helemaal niet meer starten. Gisteren door ANWB geholpen. De boel doorgelinkt en hij startte. Vanmorgen nieuwe relais gekocht en voilla…. Hij dut het weer
                              #17512678
                              arjontje
                                31 March 2006
                                origineel gepost door wim-v6
                                gr ron
                                Dat opnieuw programmeren hoeft niet.
                                Dat doet de ecu zelf. Heb de mijne ook op geboord.
                                Motor bleef de eerste 2 dagen hangen in toeren (langzaam terug zakken naar stationair) bij koppeling in trappen.
                                Na de 2 dagen geen last meer van gehad.
