welke versnellingsbak onder corsa gsi 98 Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › welke versnellingsbak onder corsa gsi 98 Dit onderwerp is leeg. 11 berichten aan het bekijken - 1 tot 11 (van in totaal 11) Auteur Berichten 7 november 2009 om 16:58 #17213889 EBkadett Lid sinds:22 April 2006 ff een vraagje welk type versnellingsbak zit er onder een corsa gsi van 1998, ook f15 of anders? 7 november 2009 om 17:17 #17546631 sjoerdieDeelnemer Lid sinds:19 September 2005 f15 inderdaad 8 november 2009 om 11:40 #17546632 EBkadett Lid sinds:22 April 2006 okay thnx:D 8 november 2009 om 21:18 #17546633 Corsa_GSiDeelnemer Lid sinds:30 June 2004 Kan misschien ook al F17 zijn… of zijn die van later ? 9 november 2009 om 08:09 #17546634 sjoerdieDeelnemer Lid sinds:19 September 2005 de f17 is later, die zit op de corsa c 9 november 2009 om 19:18 #17546635 robbyroodDeelnemer Lid sinds:6 February 2006 f15 cr 9 november 2009 om 22:28 #17546636 wim-v6Deelnemer Lid sinds:12 August 2005 corsa-B ten alletijden een F15CR maar wel verschillende eidoverbrengingen geleverd, namelijk 3,74 en 3,94 de laatste is de kortste de 3,74 doet bij mij 3900 toeren op 120km/u op 185-55-15 bandjes Willem 10 november 2009 om 16:59 #17546637 DunNow Lid sinds:16 September 2004 hmmz kan er ook een F13 of F17 achter..misschien stomme vraag :wors 11 november 2009 om 22:26 #17546638 sw_reijndersDeelnemer Lid sinds:27 October 2005 F13 zou ik niet doen (weet ook niet of het kan), F17 moet kunnen. De x16xe verschilt niet veel van de x16xel uit een vec. Let wel even op de eindoverbrengingen en dat bv een vectra bak hydraulische koppeling heeft, maar dat schijn over te zetten. http://www.opel-infos.de/getriebe/gf5.html#f17 11 november 2009 om 22:30 #17546639 sjoerdieDeelnemer Lid sinds:19 September 2005 f13 kan goed hoor. is in feite dezelfde bak als een f15 de f13 is ook te krijgen in lange en korte versie 11 november 2009 om 22:30 #17546640 wim-v6Deelnemer Lid sinds:12 August 2005 F13 gaat prima onder een C16XE / X16XE. Zit er over te denken om mijn F13WR 3,74 combo-bak (Code UK) er weer onder te zetten onder de combo met powerbox. die heeft langere 1-2-3 en 4e versnelling, en 5 evenlang als de GSi. Nu loopt ie bij 175 in de toerenbegrenzer (F15CR 3,74) de Standaard C16XE haalde 195 in 4 met de F13WR. in 5 komt de combo niet sneller, te veel tegenwind met zo’n bak achterop. Willem Auteur Berichten 11 berichten aan het bekijken - 1 tot 11 (van in totaal 11) Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven. Inloggen Gebruikersnaam: Wachtwoord: Houd me ingelogd Login metFacebookLogin met GoogleLogin met Twitter Inloggen
