Forumindex › Forums › Modellen › Meriva, Agila › Weigeren linker knipperlicht af en toe….Niemand een idee m
- Dit onderwerp bevat 38 reacties, 13 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 27 februari 2019om 18:32 door
edjisk.
11 november 2010 om 11:40 #17228323
Hallo allemaal,
Zie even omschrijving uit ander topic hieronder.
Linker richtingaanwijzer astra H doet het soms niet met koud weer
Goede dag,
Ik probeer de oorzaak van onderstaand probleem te zoeken.
Ik ben beland op een ander forum, maar daar ontbreekt blijkbaar de kennis van de Astra.De Astra H (2005) heeft 2 standen in de hendel van de richtingaanwijzers; als je hem aantikt knippert hij enkele seconden, als je hem helemaal doordrukt knippert hij normaal (constant).
Sinds het zo koud is heb ik last van bovenstaand probleem.
Als ik hem helemaal doordruk knippert hij slechts 1 keer (ipv constant)
Na een aantal keren proberen blijft hij wel aan.
Mijn gevoel zegt: hoe kouder, hoe vaker het probleem voorkomt.
Erg irritant!Vandaag bij de garage geweest en hebben ze hem aan de computer gehangen.
Er was alleen een foutmelding in de startonderbreker te vinden.
Ze hebben de CIM(?) opnieuw geprogrammeerd.
Dit heeft niks geholpen.Wanneer dit probleem zich blijft voordoen willen ze de CIM en de sleutel vervangen, en zou het “waarschijnlijk” opgelost moeten zijn; ze kunnen het dus niet met zekerheid zeggen.
Kosten: dik 400 euro!Gezien dit een ernstig bedrag is, zoek ik mensen die ervaring met dit probleem hebben.
De oplossing is nog niet gevonden.Er is èèn persoon die denkt dat het aan de geschakelde voeding ligt, doordat veel betrokkenen achteraf een carkit hebben aangesloten.
Ik hoop dat iemand mij (ons) verder kan helpen!
Meer info is te vinden op:
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?pid=726890#p726890Alvast bedankt voor alle hulp en reacties!
Ik heb hier nu ook al een paar keer last van gehad, en jawel het lijkt of het aan de temperatuur ligt, iemand hier ook enig ervaring mee en weet wat de oorzaak hiervan kan zijn…..
Groeten Bernd
11 november 2010 om 17:30 #17757900Is het niet gewoon slecht contact van de lamp zelf in de unit?
Daar zou ik eerst eens naar kijken voordat je verder gaat zoeken.11 november 2010 om 19:12 #17757901Reageerd dit zich dan naar de hendel van de richting aanwijzer als het contact niet goed is van de lamp. Soms moet ik hem twee keer bedienen voordat hij het doet (links).
Groet Bernd
11 november 2010 om 22:23 #17757902Kijk. Alle functies worden gecontroleerd. En een slecht contact kan rare uitwerkingen hebben.
Daarom altijd eerst beginnen bij het simpele.12 november 2010 om 06:29 #17757903Ik zal de lampjes vandaag even controleren, je hoort het nog.
Groeten Bernd
13 november 2010 om 12:22 #17757904Nou lampjes maar gelijk vervangen, had toch de boel los liggen, maar helaas geen verschil. Moet zeggen dat het vandaag niet koud is en toch moest ik een keer twee x de hendel bedienen om het linker knipperlicht aan te zetten. daarna weer gewonn 1 x. Beetje vreemd, iemand nog suggesties?
Groet Bernd
14 november 2010 om 19:08 #17757905Foutcodes in de CIM of UEC?
14 november 2010 om 19:21 #17757906Oke Laagvlieger, kun je iets nauwkeuriger uitleggen hoe ik hier achter kom. Zijn nog aardig onbekende termen voor mij. Misschien om je een stapje voor te zijn, ik heb een diag inteface besteld om storingen uit te lezen en evt te resetten (kwam dit tegen op een ander topic (OBD uitlezen) en wil me hier eens wat meer in verdiepen).
Alvast bedankt :wors:wors
Groeten Bernd
15 november 2010 om 10:54 #17757907Ben benieuwd wat er gebeurt als je de auto (thuis of bij kennissen) een nachtje in een -in vergelijking tot de buitentemperatuur- warme garage zet. Als ie in de garage wel normaal knippert en na een tijdje op weg (buitenkant auto afgekoelt) weer niet normaal is dat wel een indicatie.
In de auto en onder de motorkap wordt het ook wel lekker warm na een poos rijden, alleen de knippers zelf zitten redelijk koel. Zou daar een metaaltje kunnen zitten dat met warm weer net wel contact maakt en met koud weer nauwelijks / net niet??
Ik weet het ook niet, probeer maar een beetje mee te denken :cool:
15 november 2010 om 12:09 #17757908hebben die astra,s allemaal een knipperlicht probleem de mijne ook al
hendel komt niet terug links doet het wel eens en dan in ene blijf hij branden
en gaat niet meer uit gaat ook spontaan dan weer uit en werkt hij weer
vgr tonsr.15 november 2010 om 17:57 #17757909Weer een vreemd kwaaltje dus, ben al ff aan het google geweest. Het zijn niet alleen de Astra’s maar ook de Zafira’s, maar ja spul is verder ook identiek. Het was vandaag weer lekker fris (4,5 graden) en nu nergens last van gehad. Zit er ook nog niet toevallig een Opel monteur op dit Forum? Misschien weet hij wat het kan zijn.
Tevens nog ff een vraagje over de Diag Interface die ik heb besteld. Nu heb ik wat aangeschaft, maar moet ik wel weten waar ik straks die stekker in de auto moet aansluiten. Iemand een idee? En zou hij dit met het knipperlicht als storing kunnen aangeven?
Mensen alvast bedankt weer voor het meedenken…
:wors:wors
Groeten Bernd
18 november 2010 om 06:24 #17757910Heel vaag, zo af en toe weigert hij weer de eerste keer als ik het knipperlicht wil bedienen. Niemand ideeen meer????
Groeten Bernd
19 november 2010 om 20:36 #17757911Op-COMII er aan gehangen, geen foutcodes kunnen vinden.
Heeft niemand meer ideeen wat het zou kunnen zijn. Het is toch vreemd dat hij het 9 van de 10 keer wel goed doet. Een ander zou er misschien niet over zeuren, maar ik wil gewoon dat alles naar behoren werkt, Ik kan me er echt aan ergeren als iets niet goed werkt en helemaal als ik geen oorzaak kan vinden.:swear:swear:swear
Groeten Bernd
24 november 2010 om 20:22 #17757912Het licht in iedergeval niet aan de temperatuur.
Groeten Bernd
30 november 2010 om 22:10 #17757913Wat ik heb gehad was dat de vierkante zekering geen goed contact maakte
Bij de zafira zit de zekeringkast links van het stuur, de zekering die rechtsboven zat was de dader, als je er zachtjes druk op uitoefende werkte hij weer naar behoren.1 december 2010 om 06:53 #17757914wat kan zijn is je Relais…
Ik heb het gehad met mijn astra G dat het licht aan bleef staan toen ik de richting had gebruikt nieuw relais erin en hij knipperde weer goed…
Bleek een opel fout te zjn in de relais en werd gratis vervangen door opel…
Is een optie…
1 december 2010 om 17:46 #17757915Jongens…..het gaat hier over een Zafira B.
Wat mij opviel bij mijn GTC is het volgende:
Al sik hem op slot doe met de afstandsbedinig dan werken de knipperlichten aan de voorkant niet altijd!! Dan knipperen ze allemaal behalve voor in de koplampen! Zap ik dan nog een keer werken ze wel!
Wie weet is dat ook een lichte vorm van deze storing?
@dubbelhuis. Let eens op of jij dat probleem ook wel eens hebt!2 december 2010 om 09:27 #17757916Jongens allemaal bedankt voor de reacties :thumbup:thumbup:thumbup
Zit alweer ff op zee, heb geen tijd gehad om forum ff te checken, vandaar deze late reactie. Ik heb lampen allemaal wel gecheckt met het op slot doen, ook hier geen storingen gezien, het werkte allemaal goed. Het is mij echt een raadsel. Ik heb het onderweg nu ook een keer met het rechter knipperlicht gehad. De hendel is verder niet lam, je hoort hem ook daadwerkelijk schakelen.
Groeten Bernd
2 december 2010 om 17:20 #17757917Dan zou ik toch eerder gaan denken aan een storing in je UEC.
Das die zwarte kast onder de motorkap.2 december 2010 om 17:22 #17757918Kan ik hier zelf iets aan controleren, Laagvlieger.
Ik heb nu dus ook een OP-COMII, heb ik geen storingen mee gevonden.
Ik heb er nog steeds garantie opzitten, maar het nadeel is dat het niet iedere keer gebeurd en je zult zien als ik ermee terug ga dat dan alles werkt.
Alvast bedankt :thumbup
Groeten Bernd
2 december 2010 om 19:25 #17757919Dat is het probleem.
Wat je zelf kan doen met de OPCOM is de gegevensweergave aanzetten. Dan ga je naar de UEC (underhood Electrical Center) en zoek je daar je richtingaanwijzers op. Dan kun je zien of de “CAN” boodschap van de CIM aankomt bij de UEC.
Dus net zo lang doen tot hij het idd een keer niet doet.
Komt de boodschap aan (knipperlicht actief) en de lampen branden niet? UEC defect (of slechte massa UEC, maart daar zit dan het probleem). Komt de boodschap niet aan? Dan is er iets met de CIM. Maar dat lijkt me sterk omdat je andere knipperlichten WEL de boodschap ontvangen.Mocht het niet te koud zijn morgen wil ik wel even wat voorbeeldjes en fotootjes maken met de OPCOM.
Dan is het misschien wat duidelijker.3 december 2010 om 09:18 #17757920Hoi Laagvlieger,
Ik kom volgende week donderdag avond weer af, dus als je voor die tijd misschien wat fotootjes wilt maken, zal dat helemaal super zijn. Ik ga er iniedergeval gelijk mee aan de slag als ik thuis ben. Bedankt voor je reacties.
Ik laat het je even weten zodra ik wat meer weet.
:thumbup:thumbup:thumbup:thumbup:thumbup
Groeten bernd
3 december 2010 om 12:14 #17757921Moet ff zien of ik er vandaag aan toekom. De verwarming is kapot hier. :o
3 december 2010 om 16:13 #17757922Dat is niet best met dit weer, kijk maar even er is nog geen haast bij, zit voorlopig op zee. In ieder geval alvast bedankt Laagvlieger.
:wors:wors
Groeten Bernd
3 december 2010 om 17:15 #17757923kachel doet het weer:cool:
Thermokoppeltje kapot.Ik zal binnenkort wel wat foto’s maken.
