Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Waterlekkage Bestuurderskant Opel Vectra c
- Dit onderwerp bevat 19 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 29 januari 2022om 17:17 door
Anoniem.
22 februari 2016 om 07:32 #17275359
Goedemorgen, bij het openen van mijn deur gisteren kreeg ik een grote verrassing namelijk een flinke plas water in mijn auto.
Heb beide parafaan ontwateringspunten gecontroleerd deze zijn allebei helemaal schoon en vrij (aan de interieurfilterzijde heb ik het rubber eerder al verwijderd)
Tuinslang op de deurrubbers gezet daarna op de voorruit en daarna op de dakantenne maar geen lekkage waargenomen.
Het rare is ook dat het bij mijn voetenruimte bovenin kurkdroog is en de nattigheid echt past begint onder het rustpunt van je voet aan de linkerzijde.
Wie o wie heeft enig idee waar ik deze lekkage moet zoeken???22 februari 2016 om 18:47 #18310393Anoniem
1 January 1970toevallig onlangs een versterkerkabel verwijderd en niet afgedicht? Zelf al bij 2 opels dit probleem mogen ondervinden. Anders denk ik aan of je deurrubber(kan je los halen in zn geheel) die ergens niet goed afsluit. Interieurfilter ook droog?
22 februari 2016 om 19:16 #18310394Hoi Lynx84, dank voor het meedenken. Onlangs geen versterkerkabel verwijderd of wat voor aanpassing dan ook gedaan, interieurfilter is kurkdroog, deurrubber heb ik zondag overmatig lang en met veel water (tuinslang) “getest” maar zag toen op geen enkele manier water naar binnen komen of de vloer bekleding natter worden. Als het deurrubber niet goed zou zijn moet je toch ook het water ergens langs de deur naar binnen zien komen of denk ik dan verkeerd? Overigens vanmiddag einde werkdag was de hele bestuurderszijde weer zeiknat van het regenwater :hmmz
23 februari 2016 om 17:30 #18310396Anoniem
1 January 1970Klopt. Zou je moeten zien. Is het geen koelvloeistof?
24 februari 2016 om 06:29 #18310395Nee het is geen koelvloeistof het is echt regenwater. Heb gisteren die plastic kap waar ook de motorkap ontgrendeling zit los gehaald en hierachter zie je duidelijk lek sporen maar nu nog vinden waar het naar binnenkomt werd lastig in het donker ;)
24 februari 2016 om 11:36 #18310397Bij mij klotst het achter het dashboard(onderkant raam) als ik na een regenbui de bocht omgaat.
Dit druppelt langs het brandschot naar beneden ..
Heb het raam 2x laten vervangen maar probleem niet opgelost.
Ik zit te denken aan de dakrails en dat het via de a-stijl naar beneden loopt….29 februari 2016 om 06:19 #18310398Zaterdag maar weer eens op zoek gegaan naar de lekkage, leek toch van de deur rubbers te komen 1 hiervan was ook al licht gescheurd. Andere deur rubbers gemonteerd en getest maar tot nu toe blijft alles droog, gisteren alles zo goed mogelijk droog gemaakt en nu maar afwachten wat er gebeurd met de eerst volgende regenbui.
Iedereen bedankt voor het meedenken :thumbup15 april 2016 om 18:43 #18310399Beste Opel rijders, eigenlijk is het probleem van de waterlekkage nog steeds niet opgelost.
Inmiddels heb ik beide rubber tuiten van de paravan afvoeren verwijderd, deurrubbers aan bestuurders en bijrijderskant vervangen, de voorruit laten demonteren en opnieuw laten monteren met nieuw rubber en kit maar vanochtend toen ik een bocht naar links maakte hoorde ik het water klotsen/ stromen en binnen no time was de voetenruimte aan de bestuurderskant weer zeiknat. Wie o Wie heeft er nog idee wat dit probleem veroorzaakt ik ben een beetje door mijn opties (en geld) heen. :cry :cry15 april 2016 om 19:01 #18310400Ik vermoed zelf dat het van de dakrail komt en zo via de A-stijl naar binnen sijpelt.
Ik heb het nl. alleen als hij stil heeft gestaan. Heb ik door noodweer heeft gereden .. is er niks aan de hand15 april 2016 om 19:03 #18310401Heb zelf nog niet gekeken… ;-/
15 april 2016 om 19:13 #18310402Controleer of de doppen in de dorpels nog goed zijn.
Heb het een keer gehad bij een corsa c.Controleren kan nooit kwaad.
15 april 2016 om 19:20 #18310403als je het hoort klotsen.. een keertje buiten de auto gaan staan.. motorkap open ( van te voren een handdoek op de vloer leggen in de auto ) en de auto buiten af heen en weer schudden.. misschien dat je het dan beter hoort…
15 april 2016 om 20:11 #18310404@ Speaker heb de bekleding van de a-stijl vorige keer al verwijderd en heb de buurman met de tuinslang flink en langdurig laten sproeien maar geen druppel langs beide a-stijlen.
@ Arjontje welke doppen in de dorpels bedoel je precies?
@ Bart Bedankt voor de tip maar heb ook de ruitenwissers en paravan kap gedemonteerd gehad en overvloedig vol gespoten met water maar ook dan geen druppel water die ik naar binnen zie komen.
Het enige wanneer ik water naar binnen heb zien komen was toen ik op de bovenhoek van de voorruit aan de bestuurderszijde water ben gaan gieten dan komt het over het stalen frame achter het dashboard naar beneden.
Heb toen de voorruit opnieuw laten monteren maar ze hebben vooraf getest met lekspray en luchtspuit konden niets vinden eenmaal gedemonteerd zag de kitrand er nog goed uit en geen roest in de sponningen, ruit voorzien van nieuw rubber en terug geplaats toen is het enkele regenbuien droog gebleven maar sinds vanochtend weer niet. Het enige verschil met eerder situatie is dat ik sinds gisteren de airco weer ingeschakeld heb maar ook het afvoerrubber van condens afvoer van de airco heb ik met een draad doorgeprikt deze leek overigens niet verstopt.15 april 2016 om 20:20 #18310405Er zitten waarschijnlijk rubberen doppen in de dorpel aan de onderkant.
Die doppen worden er in gedrukt nadat de antiroest behandeling gedaan hebben.
Kan zijn dat ze verstopt onder de skirt zit.
Wat ook een mogelijkheid kan zijn is rotzooi wat achter de wielkuipen zit. Tussen het zij scherm en het chassis.
16 april 2016 om 07:27 #18310406Ik heb het alleen al de vec stilgestaan heeft en ik op de rotonde redelijk strak door de bocht stuur.
Je hoort dan echt water klotsen onder het dashboard.
Ik ga er van de week eens mee aan de slag…16 april 2016 om 07:46 #18310407Ben benieuwd wat eruit komt speaker, als het weer een beetje mee zit zal ik vanmiddag de wielkuipen eens demonteren kijken wat we daar tegen komen.
16 april 2016 om 12:41 #18310408Net de wielkuipen los gehad, maar geen rotzooi of rare dingen aangetroffen. Alles ziet er netjes en “schoon” uit, doppen in de dorpel niet gezien zitten waarschijnlijk inderdaad onder de sideskirts. Zien er nog opties over?
29 april 2016 om 10:06 #18310409Speaker heb jij nog verder onderzoek gedaan naar de lekkage of ben je er nog niet aan begonnen?
24 oktober 2020 om 20:36 #18394252Is hier al eens een oorzaak gevonden?
Ik heb exact hetzelfde probleem, auto een nachtje in de regen gestaan, eerste bocht om en een water klots geluid.
Paravan stoppen zijn prima, heb de paravan bak ook nagekeken. Raam is vorige week vervangen, enige wat nog gedaan moet zijn de dakrail clips.
Hoop dat iemand een oplossing heeft, het verdere internet geeft weinig info.
29 januari 2022 om 17:17 #18454849Anoniem
1 January 1970Hoi allemaal, ik heb sinds kort ook het probleem met de Vectra c dat er water verzameld achter het dashboard. En met de bocht omgaan dat het klotst en de vloer links en rechts nat word. (Links erger) Heb de paravan al verwijderd en alles gecontroleerd en extra afgekit….van rubbers moterklep vergrendeling en doorvoer en ook de plastic (huis) kap van de interieur filter eruit gehad en gekit. Langs de linker A-stijl beneden zag ik wat druppels lopen maar dat nadat ik de bocht ben omgegaan. Ruit met water helemaal gecontroleerd maar geen lekkage kunnen ontdekken. Het is dusdanig erg dat als ik de bocht om ga dat het water tegen de A stijl aanslaat en zo bovenop het dashboard komt, Stomme is als die op de parkeerplaats met de neus ligt omhoog staat lijkt het minder na binnen te komen. Heb alles al gecontroleerd maar kan geen plek vinden waar het na binnen komt. En het is alleen regenwater, wasstraat of met de tuinslang kan ik niets ontdekken,… Ik lees hierboven dezelfde klachten, iemand al de juiste oplossing gevonden? Ik hoor het graag.
Mvg Fred
