Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Waterlek Opel Corsa C, help!
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 april 2010om 19:50 door
Robbyb.
6 april 2010 om 07:07 #17219656
Hallo
Ben al enige tijd op zoek naar een waterlek in mn Opel Corsa C… Niets gevonden, en toch verliest ie water (zie ik aan het waterpeil).
Heel af en toe liggen er ook een paar drupjes onder de motor, maar als ik dan weer een week een karton er onder leg lekt ie weer niet…
Ik weet toch al dat het aan de linkerkant van de motor lekt (als je voor de wagen staat).
Nu zou ik graag weten waar de waterpomp zit van deze wagen? Zit die links? Hoe kan ik zien dat het de waterpomp is..
Ik weet het niet meer maar moet het lek wel vinden…
Iemand?
6 april 2010 om 09:58 #17652713tot zover ik weet zit jd waterpomp bij je distributie riem.. dus aan de bijrijders kant..
corsageak
6 april 2010 om 09:59 #17652714Waterpomp zit bij mij – als je voor de auto staat – links. Weet niet of dat bij alle motoren hetzelfde is, maar lijkt me wel?
6 april 2010 om 10:33 #17652715origineel gepost door Mijncorsa.nl
Waterpomp zit bij mij – als je voor de auto staat – links. Weet niet of dat bij alle motoren hetzelfde is, maar lijkt me wel?Bedankt
En hoe kan ik zien dat het deze pomp is die lekt? Hoe ziet die eruit?
6 april 2010 om 13:55 #17652716Aan de bijrijderskant idd.
Bij mij was hij pas geleden ook lek. Je ziet dan een spoor van (vaak inmiddels opgedroogde) vloeistof.
Mocht je er zeker van zijn dat dat het euvel is, kun je dichtmiddel proberen. Dat is voor kleine lekkages. Baat t niet dan schaadt het niet.6 april 2010 om 14:38 #17652717Ben juist nog eens gaan kijken…
Kan helemaal niets zien, niks maar dan ook niks opgedroogd of nat… Waar vind ik exact de pomp? Kan het ook zijn dat ik langs de onderkant dit wel kan zien of…?
Waar vindt je dat de dichtmiddel?
6 april 2010 om 15:07 #17652718Hij zit onder de startmotor aan de ‘bijrijderskant’ van het motorblok.
Je kan hem van de bovenkant niet zien. Je wiel en wielkuip zal je dan moeten loshalen, het makkelijkste toch op de brug dan.6 april 2010 om 15:08 #17652719origineel gepost door Mijncorsa.nl
Je rechterwiel eraf halen:) Ik weet even niet uit mn hoofd of er een plastic kap overheen zatMeen je dat, moet het rechterwiel eraf of ben je me voor de gek aan het houden?
6 april 2010 om 16:09 #17652720Zo vreemd is dat niet hoor ;)
Kijk maar eens langs de distributiezijde van de motor omlaag.
Je moet daartussen gaan rommelen, dan is het makkelijker om wat ruimte te maken zodat je ziet wat je doet6 april 2010 om 17:22 #17652721nee ik houd je niet voor de gek hoor. Langs boven kun je er gewoon niet bij. Dus je kunt het beste je rechterwiel loshalen en je wielkuip.
6 april 2010 om 17:57 #17652722welke motor praten we over? Bij een 1.4 zit ie achter de distributie kap, Bij de 1.0 en de 1.2 zit ie aan de buitenkant bij het blok, bovenste poelie is van de pomp. Ook bij de 1.3 diesel en de 1.7 diesel zit hij aan de buitenkant en word door de multibelt riem aangedreven
6 april 2010 om 19:50 #17652723origineel gepost door Nick-GSI
welke motor praten we over? Bij een 1.4 zit ie achter de distributie kap, Bij de 1.0 en de 1.2 zit ie aan de buitenkant bij het blok, bovenste poelie is van de pomp. Ook bij de 1.3 diesel en de 1.7 diesel zit hij aan de buitenkant en word door de multibelt riem aangedrevenhet is een 1.3 diesel, waar moet ik dan juist kijken?
Alvast bedankt voor jullie hulp
