Forumindex › Forums › Techniek › C20let / z20let(2.0 16v turbo) › Waterkoeling turbo z20LET <-> electrische pomp voor naloop?
7 juli 2012 om 19:27 #17250329
:D De nieuwe motor heeft vandaag gelopen en het ‘lijkt’ best goed.
Is helemaal op temperatuur geweest; electrische fan schakelt ook mooi in.Ik heb ‘m eerst geprobeerd te laten draaien op de fuel map van de c20XE, maar met deze grote verstuivers kreeg ie toen een beetje teveel van het goede. Ik heb toen eerst maar eens even de spread sheet tot 2000 rpm gecorrigeerd met 375cc/470cc=0,8 (beetje een gok) en daarna gaf ie in dit gebied ongeveer lambda 0,9 (dit klonk ook al wat beter)….maar hier is nog wel heel wat werk te doen. Maar op de testbank door iemand die dit veel vaker doet lijkt me in dit geval verstandiger.
Waar ik nog niet helemaal gerust op ben is het feit dat na het stop zetten van de motor ‘kookverschijnselen’ lijken op te treden in het watergekoelde deel van de turbo (zacht gepruttel in de slangen daar). Is misschien wel logisch ook, want wanneer ik de motor nu stop zet, stopt ook de circulatie meteen en in de turbolader zit restwarmte. :hmmz Zou dat ook de functie zijn geweest van die electrische circulatiepomp die bij de motor zat (en die ik niet gemonteerd heb)? Ik zou me wel kunnen voorstellen dat je met behulp van een electrische pomp circulatie over de turbo in stand houd nadat de motor is gestopt.
Wie weet hoe dit normaal hoort cq. bedoeld is?
7 juli 2012 om 21:53 #18045244Secundaire pomp loopt na inderdaad.
8 juli 2012 om 09:01 #18045245Dat is niet de Secundaire pomp (die is voor koude start bij de X gecodeerde motoren tot 1999
Dat is de Hulpkoelwaterpomp, en die heeft dat als functie.
Ik kan je melden, als deze pomp klaar is met werken, begint ie vrolijk weer te borrelen hoor..
8 juli 2012 om 20:55 #18045246Koelwaterpomp bedoelde ik ook
Hallo Willem,
Ik was nu eigenlijk van plan om er een elektrische hulpkoelwaterpomp op te zetten en om deze zeg maar een kwartiertje te laten nadraaien totdat de turbolader onder ca. 110 graden is en geen kookverschijnselen meer veroorzaakt. Vind jij dat niet zinvol dan? of anders gezegd, stopt dat elektrische pompje er bij een Astra-G z20LET ook al snel mee en gaat het sowieso daarna nog weer koken?
Wat adviseer jij in mijn geval?
Bij voorbaat dank.Groeten,
Rik
8 juli 2012 om 22:12 #18045248hooguit een minuut of 5
Werkt gewoon via de Keolmodule, en dus temperatuursensoren
9 juli 2012 om 15:03 #18045249Ik kijk hier ook al ff mee.
Maar zou dat niet in de ECU geprogrammeerd kunnen worden, dat hij langer nadraait.(moet je natuurlijk wel zo’n pomp hebben he)
Als het nut heeft, om meer dan 5 min te laten nadraaien?Verwacht zelf dat opel dit ook wel getest heeft:P
Maarja sommige dingen… :hmmz9 juli 2012 om 16:42 #18045250@DarkplayeR-69 wrote:
Maarja sommige dingen… :hmmz:???: Ik realiseer me nu dat ik eigenlijk niet voldoende informatie in dit topic geplaatst had. Excuses hiervoor….
Ik gebruik geen standaard Opel ECU, maar een vrij programeerbare DTA S40.
In de standaard ECU zit dit waarschijnlijk inderdaad al wel in, maar mijn programeerbare ding niet en ik heb er ook geen uitgang voor vrij. Ik heb de ECU-uitgang voor de koelfan al ingeleverd om de turbo control valve aan te kunnen sturen.Misschien kan ik in mijn geval dadelijk het beste een after market turbo-nalooptimer nemen om het elektrische circulatiepompje op te laten nadraaien. :D
10 juli 2012 om 16:14 #18045251Is wel een goeie optie om te doen , gaat aankoeken van verbrande olie tegen rond
het turbowiellager.11 juli 2012 om 19:58 #18045252Anoniem
1 January 1970turbo timer is uiteraard een oplossing
maar vermoed dat een tijd relais goedkoper is
b,v deze ;)http://www.ripcamarine.com/epages/01020081.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/ripca2.testwebshop.nl/Products/T40205-STK” onclick=”window.open(this.href);return false;
of inderdaad met een thermo schakelaar
;)Mmm, :hmmz die timer had ik niet gevonden/kende ik niet. Had ook zeker goed gekund, maar is niet echt goedkoper in vergelijking met Apexi turbotimer voor EUR 39,00 incl btw en verzendkosten. Komt uiteindelijk op het zelfde neer.
Ik gebruik hem alleen iets anders dan waar een turbotimer normaal voor bedoeld is. Ik laat de electrische circulatiepomp er op nadraaien wanneer de motor uitgezet is. Door alleen stationair te draaien koelt de boel niet genoeg af om koken van koelvloeistof in de turbo te voorkomen. De echte ‘turbo timer’ ben ik dan zelf wel een beetje; zorg er wel voor dat ik ‘m niet roodgloeiend uit zet :D
Deze is onderweg:
http://www.ebay.de/itm/250938321132?_trksid=p5197.c0.m619″ onclick=”window.open(this.href);return false;
12 juli 2012 om 15:38 #18045254Heb ik er ook op zitten.
Maar gebruik hem wel als turbo timer.
best fijn ding, alleen die legostaafknop wil nog wel eens gaan rammelen.13 juli 2012 om 17:48 #18045255Anoniem
Deze is onderweg:
ik wist niet beter dan dat die turbo timers veel prijziger waren :shock: :shock:
maar voor dit geldheb je cker gelijk dan ben je hiermee beter af ;) ;)
29 juli 2012 om 20:08 #18045256Die Apexi turbotimer heb ik vrijwel meteen retour gedaan. Veel onnodige functies en een gammele bediening (en incomplete levering). Ik gebruik nu een achterruitverwarmingsrelais met timer (in dit geval van een Volvo V70 á Eur 6,50). Deze kan rechtstreeks het pompvermogen schakelen en samen met een hulprelais werkt dit prima. Wanneer de auto van het contact/uit gezet wordt dan valt het hulprelais af en wordt de achterruitverwarmingsrelais gestart en gaat na 12 minuten de electrische pomp automatisch uit. :thumb
29 juli 2012 om 21:34 #18045257Anoniem
ok dus beetje wat ik in t linkje had gezet
enkel dan nog voordeliger ;) :thumb
vaak is de simpelste oplossing de beste inderdaad :thumb :thumb -
