Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › water bij bijrijderskant
- Dit onderwerp bevat 27 reacties, 13 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 augustus 2017om 19:29 door
dappie.
22 oktober 2011 om 11:25 #17242473
goedemiddag,
ik zal mij even voorstellen ben chris en rij nu al een paar jaartjes in een vectra nooit geen problemen gehad tot nu :( :(
ik heb een zwembad in de auto gehad bij de passagierskant nu heb ik hoop ik verholpen door de 2 afvoertjes onder het parvan schoon te maken maar het blijft zo vochtig het wordt naar mijn idee niet natter
duurt het gewoon zo lang voordat het droog is of komt er nog ergens anders water vandaan.alvast bedankt
chris
22 oktober 2011 om 12:41 #17930372je airco afvoer kan ook weleens dicht gaan zitten
die zit in het midden onder de auto, tegen het kopschot aan.het ziet er uit als een soor “dichtgeknepen” slang
22 oktober 2011 om 12:45 #17930373ok bedankt :thumb hoe kan ik die het beste nakijken en dan eventueel schoonmaken ???
22 oktober 2011 om 13:05 #17930374eerst maar de auto op 2 bokken zetten
dat ligt wat comfortabeler ;)van de zomer had ik daar ook last van, met dat vochtige weer.
en ik heb gewoon de compressor in die slang gestoken en even flink door geblazen.
toen kwam er echt een hele bak water uit.kijk nu het zo koud is, droogt de auto natuurlijk bijna niet meer he.
tijdens het rijden airco aan, kachel vol aan en ramen open scheelt ook.22 oktober 2011 om 13:11 #17930375ok bedankt voor de hulp ben niet zo heel thuis in de auto’s :???: maar ben handig zat (al zeg ik het zelf :thumb )
maar ik kijk eerst het afvoertje wel na voordat ik de airco weer aanzet beeetje lullig als die daardoor weer volloopt :hmmz
top
22 oktober 2011 om 18:54 #17930376meestal als je aan de bijrijderskant water problemen hebt komt dat omdat de rubberen afvoer onder het interrieurfilter verstopt zit met troep is een kegelvormig rubber als je deze aan de zijkant iets open knijpt gaat het rubber open staan en kun je voelen of er troep inzit of je trekt het rubber er even uit en spoelt het met lauw water schoon S6
23 oktober 2011 om 06:31 #17930377Ik heb dit probleem 2 weken geleden ook gehad. Ik zou je mat los halen en die isolatie eronder even loshalen en goed lsten drogen. Mijn pa heeft dit probleem ook gehad maar de matten laten liggen en dat ging goed stinken.
25 oktober 2011 om 16:59 #17930378de afvoeren onder het paravan zijn schoon die hebben wel verstopt gezeten was al een hele tijd nix aan gedaan denk ik :( :(
maar die rubberen isolatie onder de matten krijg je niet weg loopt helemaal door
hoe heb jij dit gedaan :???:25 oktober 2011 om 19:57 #17930379Die rubberen isolatie kreeg ik ook niet los, hier heb ik gewoon wat onder gefrommelt zodat het luchten, de grijsgroene isolatie loopt tot de achterbank. Omdat ik geen zin had om alles los te halen heb ik deze net onder de voorstoel doorgesneden en eruit gehaald. Mocht je dat willen doen, kijk uit want er lopen ook kabels achter.
25 oktober 2011 om 20:14 #17930380Hoe lang heeft het geduurd voordat het droog was bij jou ben nu wel ff bezig
(nou helpt datvochtige kut weer ook niet echt :???: )Gr. Chris
26 oktober 2011 om 05:58 #17930381Heb het met mijn vorige auto (Renault 19) gehad dat de slang naar de achterste ruitensproeier kapot was. Gelukkig zat er alleen water in de tank, maar ik had rechts in de voetenbak wel 2 cm water staan. (Ja, ik heb een paar keer getest en snapte maar niet waar het water bleef. Dat was dus na een poos wel duidelijk! :D )
Eerst alles opgezogen met sponzen.
Vervolgens met handdoeken zoveel mogelijk droog gemaakt.
Toen de vloerbedekking omhoog gehaald en er dikke pakken kranten met een handdoek onder en tussen gelegd en die eerst 2 maal per dag, later elke dag gewisseld.
Raampjes op een kiertje open gehouden.
Na ruim een week was alles weer droog.26 oktober 2011 om 12:31 #17930382Voorraam ooit eens vervangen? Kan dan slechte kit rand zijn. Zoek een ander slachtoffer om mee te gaan naar de spuitbox. Was je auto en laat de andere in de auto kijken of ie iets van vocht ziet komen. Anders is het zo lastig…
Kan je ook nog wat meer plekken geven maar dan blijf je bezig :???: aan de andere kant: dan weet je ze
*deurrubbers
*dakraam aanwezig?
*kit rand voorraam
*rubbers zijraam (als je bv je paneel binnen los hebt gehad, maar niet goed vast hebt gemaakt, loopt het er langs)
*gaten in de bodem? Ofwel doorgerot? Zie je als je de mat wegtrekt, anders op gevoeldussss…succes dan maar :(
26 oktober 2011 om 17:27 #17930383bedankt voor de tips waar het water nog meer vandaan kan komen :( :( :(
vandaag heb ik gezocht naar het afvoertje van climate control maar nergens te vinden of ik ben gewoon blind :hmmz :hmmz
heeft er iemand toevallig een foto’tje :kewlpics of iets wat me kan vertellen waar die precies zit
alvast bedanktchris :D
26 oktober 2011 om 21:06 #17930384Hè naam en leeftijds genoot.
Is je koelvloeistof nog op pijl ,
Als je kachel radiator lekt dan heb je ook een natte passagiers kant ,
Heeft een beetje kattte pies geurtje ,27 oktober 2011 om 15:32 #17930385he chris,
het ruikt niet naar katte zeik dus dat zal het wel niet zijn en dan zou de temp toch ook op moeten lopen!!
ik heb nu een lang weekend vrij met vrouw en kleine dus ik gaat ff uitzoeken hoe of wat.
Ik laat maandag mijn airco nakijken en dan mag hij ook gelijk ff de afvoer nakijken (kan hem echt niet vinden :???: :???: :( )ik hou jullie op de hoogte
gegroet
27 oktober 2011 om 15:55 #17930386oh ja volgens mij zou dat ook de bc het aan moeten geven dat die laag is
gr
30 oktober 2011 om 12:38 #17930387Heb je een Vectra A of B? Ik heb een keer gehad bij de Vectra A dat dus de rubber water afvoer midden voor de kachelbak verstopt gehad met blad en troep. hierdoor liep al het regenwater over de kachelbak de auto in. De slang/afvoer komt uit midden voor het schutbord in de motorruimte. Deze is zoals verder naar boven beschreven plat.
Om de hele vloer weer droog te krijgen heb ik toen ook de hele isolatiedeken eruit gesneden tot aan de voorstoelen en dit deel van de vloerbedekking. Het duurde wel een paar dagen met mooi weer voor het droog was.30 oktober 2011 om 12:48 #17930388heb een vectra c
stand van zaken nu :
afvoeren onder het paravan zijn schoon en lopen goed door (deze zaten wel dicht heb ze schoongemaakt en interieur filter vervangen zater water sporen op :D )
vandaag de auto gewassen gelijk het gekeken of er ergens water naar binnen kwam NERGENS :D :thumb
morgen een afspraak staan bij de airco boer voor onderhoudje en afpersen (hij kijkt gelijk de condens afvoer na)
gr. chris
30 oktober 2011 om 13:02 #17930389Ik ga eens wat geks zeggen, dat van die doorvoer rubbers weet iedereen. Maar kijk ook even achter de deur bekleding, als het plastic los van je deur is aan de onderkant gaat dit geheid lekken. Water van buite af loopt dan vanaf je raam tegen het plastic en loopt zo over je deurrubber naar binnen. Dit plastic zit meestal los als er iets met de deur gebeurt is zoals bv speakers inbouwen/ uitdeuken zonder spuiten/ schade. Maar dit hoeft niet de kit rand kan ook gewoon uitdrogen.
30 oktober 2011 om 13:48 #17930390he droeftoeter, bedankt voor de reactie
maar moet je dan geen watersporen over de drempel van de deur zien ?? ;)
gr chris
31 oktober 2011 om 12:46 #17930391zo weer een update :thumb
vandaag bij de aircoboer geweest onderhoudje laten doen
en inderdaad afvoertje van de airco zat dicht :jerry :jerry
eigenlijk maar een klein dingetje in de slangmaar is er uit en ik zie :shock: eindelijk dat ding lekken
bedankt voor alle hulp
gr. chris
en tot bij andere topics :D :D :D :wors
31 oktober 2011 om 13:04 #17930392Wat je nog zou kunnen doen om het sneller te laten drogen is een paar kranten onder de matten te leggen en die om de halve dag te vervangen voor droge. Dat las ik net in een ander topic dat ook over lekkage ging.
23 juni 2015 om 01:35 #17930393ik heb dt probleem ook, alle afloopjes nagekeken , nog eens extra doorgeblazen…
..dit weekend ston de wagen droog, deze morgen was het aan het regenen, amper 20km gereden en weeral enkele mm water…Het is precies of het binnenkomt via de mouse aan de doorvoer achter de autoradio, die doorvoer loopt precies naar buiten, daar zit een plastic boutje opgedraaid met een gat in…
https://www.dropbox.com/s/1u8ii7loq7v8wz9/2015-06-22%2017.16.55.jpg?dl=0″ onclick=”window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/bxjpksrup7tjsuk/2015-06-22%2017.17.14.jpg?dl=0″ onclick=”window.open(this.href);return false;Kan iemand me meer uitleg geven aan de hand van de foto’s aub
1 augustus 2017 om 22:06 #18346697Hoi Laroyj,
Even voorstellen; mijn naam is Bart uit Nijmegen en sinds twee jaar de trotse eigenaar van een Vectra C 1.9 CDTi Sport 150 pk. Behalve dat de veren het wat snel begeven, bevalt deze auto uitstekend!
Bij mij stond er ook water in de auto, ik dacht dat ik het raam had open laten staan tijdens een regenbui maar nu verdenk ik de airco, en wel de condens afvoer. Nu zag ik dat hij hetzelfde probleem hebt/ had, zou je die foto’s nog eens kunnen posten (mocht je ze nog hebben)?
Alvast bedankt!
Groeten
Bart Kerkhof1 augustus 2017 om 22:11 #18346700ik heb de foto’s niet meer en het probleem ook niet opgelost gekregen en bijgevolg alles gereinigd en mooi drooggemaakt en gewoonweg de airco niet meer gebruikt, nu heb ik trouwens nog een ander probleem dat er precies een relais blijft hangen tijdens het rijden RRRRRRR, maar heeft niks met een relais te maken volgens mij, maar wel met de verwarming, want wanneer ik die anders begin in te stellen , reutelt het meer of minder….
