Wat is het nut van deze ontbrekende slang?
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) Wat is het nut van deze ontbrekende slang?
  • #17225542
    Opaul
      30 October 2006
      Er zit een aansluiting voor een slang in de buurt van de luchtinlaat. Hier is alleen niks op aangesloten. Het lijkt me een sensor.
      Plaatje bij het praatje:
      Klopt het dat deze slang hier eigenlijk op hoort? Die zit er namelijk dicht bij in de buurt en is ook nergens op aangesloten.
      Waarvoor is deze aansluiting/sensor bedoeld? En heeft het nut om deze los te koppelen of kan ik hem beter weer in orde maken?
      #17724614
      Baas J.
        19 May 2008
        Gaat over welke auto?
        #17724615
        Ericjuh
          14 June 2006
          Lijkt mij een 2.0 16v turbo LeTje .. Baas …
          En de slang die van het kleppendeksel komt is een vacuumslang, maar weet niet of die aansluiting onder het ‘hoedje’ daarvoor bestemd is.
          Mvgroeten Eric
          #17724616
          GlennGSI
            28 August 2007
            op de eerste foto is toch de tankontluchtingsklep oid voor het koolstoffilter ?
            #17724617
            Opaul
              30 October 2006
              Stom van mezelf. Het gaat inderdaad om een C2.0LET en deze ligt in een Calibra. Bedankt voor het meedenken, hopelijk komen jullie tot het antwoord. ;)
              #17724618
              GSI Racer
                25 June 2009
                volgens mij is het zoals Glenn al zei, voor je tankontluchtings klep
                bij de C20XE’s zit dat ook ongeveer zo
                #17724619
                Neetmans
                  euh,
                  volgens mij is dit niet de tank onluchtingsklep, maar de hete start klep (hot start valve).
                  deze geeft wel vaker problemen, en als je de vacuuum slangetjes aan elkaar doorverbindt is er niets aan de hand (lijkt erop dat dit bij jou ook gedaan is).
                  tank ontluchtingsklep zit aan de rechterkant van het blok (vanaf voorzijde gezien) onder het inlaatspruitstuk.
                  #17724620
                    origineel gepost door Neetmans
                    euh,
                    Klopt, zo zit het bij mij ook.
                    #17724621
                    otdh
                      2 March 2010
                      is idd de hot start valve
                      lekker zo laten als hoe t nu zit…
                      ding zorgt voor meer problemen als enig andere ding die aan de motor hangt
                      #17724622
                      Opaul
                        30 October 2006
                        Bedankt voor de antwoorden. Het is me nu duidelijk dat het zo moet blijven zitten. Dus het klopt dat het slangetje met de pijl origineel op die “hot start valve” zat aangesloten of was het een ander vacuüm slangetje?
                        #17724623
                        Neetmans
                          nee dat klopt weer niet.
                          1 kant van de hot start valve gaat naar de vacuüm aansluiting van je benzinedrukregelaar.
                          dit heeft ook te maken met de werking van deze hot start valve.
                          De andere aansluiting gaat naar je inlaatspruitstuk.
                          #17724624
                          GlennGSI
                            28 August 2007
                            euh,
                            okok.. weer wat geleerd. was er idd ook niet zeker van vandaar het vraagteken. Wist niet dat hij bij een C20LET ook rechts onder het inlaatspruitstuk zat.
                            Wat regelt deze hete start klep eigenlijk ? de hete start ok.. maar hoe doet die dat ?
