Forumindex › Forums › Modellen › OPC-Modellen › wat is dit voor lampje??
21 april 2011 om 19:54 #17235986
Ik hoor van het vrouwtje dat er sinds gisteren een lampje op het dashboard gaat branden
Als die gaat branden begint de auto ook een beetje te hikken
Wie weet wat dit kan zijn?
Ik had al op de tis dvd gekeken en daar staan uitlaatgassen :hmmz
Maar dat is nogal een ruim begripBij deze een foto van het lampje:
21 april 2011 om 20:11 #17859844Je heb een storing, ff uit laten lezen bij de VOD
21 april 2011 om 20:30 #17859845[rquote=1918741&tid=146845&author=stillekracht]Je heb een storing, ff uit laten lezen bij de VOD[/rquote]
Dealer dus?
Maar niks ergs dus?
Ik had gehoopt dat iemand dit al eens gehad zou hebben ;)21 april 2011 om 20:33 #17859846Je kan ook ff langs komen hier :P Met opcom lezen we hem zo ff uit.
21 april 2011 om 20:40 #17859847[rquote=1918764&tid=146845&author=Fearless]Je kan ook ff langs komen hier :P Met opcom lezen we hem zo ff uit.[/rquote]
Weet je dat zeker?
Ik had weleens gevraagt of ik dat opcom kon gebruiken voor mijn auto.
Maar toen werd er gezegt dat dat niet ging :thumbdownEnne Waddinxveen-Wezep word hem niet gok ik want ik mag niet rijden vanwege een nekhernia :(
Maar toch bedankt voor je aanbod :thumbup
22 april 2011 om 09:19 #17859848Heb ik ook eens had met mijn astra coupe turbo , bleek dat de bobinebrug defect was.
22 april 2011 om 09:46 #17859849is idd een storing waardoor hij waarschijnlijk nu in noodloop zit…
ff laten uitlezen en dan weet je meestal meteen wat het probleem is…
22 april 2011 om 10:16 #17859850Dat is het befaamde motormanagement lampje. Op zn Sheldons zittend in Penny haar cabrio: ‘The check engine light is on’ :P
Dus een storing. Maar wat voor 1 kan niemand zeggen tot je hem uitleest.22 april 2011 om 10:17 #17859851Kan inderdaad je ontsteking zijn (bobinebrug) of je lambasonde die verkeerde waarden uitleest….bij mij was het de bobinebrug, auto ging bij vol gas ook haperen…nieuw brug uit engeland (€165) en lampje was weg :)
22 april 2011 om 10:20 #17859852[rquote=1918963&tid=146845&author=erve156]Kan inderdaad je ontsteking zijn (bobinebrug) of je lambasonde die verkeerde waarden uitleest….bij mij was het de bobinebrug, auto ging bij vol gas ook haperen…nieuw brug uit engeland (€165) en lampje was weg :)[/rquote]
Heb de mijn gekocht bij M-Tech koste daar 169€ .
22 april 2011 om 11:12 #17859853[rquote=1918963&tid=146845&author=erve156]Kan inderdaad je ontsteking zijn (bobinebrug) of je lambasonde die verkeerde waarden uitleest….bij mij was het de bobinebrug, auto ging bij vol gas ook haperen…nieuw brug uit engeland (€165) en lampje was weg :)[/rquote]
Het kan werkelijk vanalles zijn als het lampje brand.
Eerst uitlezen.Er moet zoiezo een computer aan want je wil de storingen na reparatie ook gewoon kunnen wissen.
22 april 2011 om 11:24 #17859854Grappig dat iemand die hier al 7 jaar zit, zoiets niet weet…
Is geen sneer, maar viel me op :P
22 april 2011 om 12:04 #17859855[rquote=1919006&tid=146845&author=DarkNL08]Grappig dat iemand die hier al 7 jaar zit, zoiets niet weet…
Is geen sneer, maar viel me op :P[/rquote]
Heb je op zich wel gelijk in ;)
Maar ik heb deze auto sinds 2.5 jaar en als alles het gewoon goed doet is er niks aan de hand en heb ik niks te vragen ;)22 april 2011 om 16:50 #17859856[rquote=1919006&tid=146845&author=DarkNL08]Grappig dat iemand die hier al 7 jaar zit, zoiets niet weet…
Is heel normaal met praktisch alle merken die de tegenwoordige electronische techniek(en) hebben.
En uitlezen brengt je in de richting maar draagt niet de oplossing (vaak) aan , je kan dan nog diverse kanten op.22 april 2011 om 17:17 #17859857heb ik ook gehad dat lampje ,was toen mijn bobinebrug :vertag, hij reed ook niet meer harder dan 70 km , haast geen vermogen meer.
suc6
greetz
Marel
22 april 2011 om 17:27 #17859858Ok,
volgens het vrouwtje heeft hij nog wel (genoeg) vermogen
Maar als ze het contact uit doet en de auto weer start is het lampje uit en doet hij het weer normaal :thumbupMaar ik zal haar volgende week eens naar de Opel dealer sturen om hem uit te laten lezen
22 april 2011 om 17:33 #17859859bij mij was het in iedergeval goed te merken dat hij het niet meer op 4 bougies deed, wat ik wel vreemd vond dat je het niet merkte met starten en stationair draaien, alleen bij versnellen hield hij erg in,en dan hoorde en voelde je dat hij maar op 2 of 3 bougies reed
greetz
Marcel
3 mei 2011 om 19:15 #17859860bij mij knipperde dit lampje al een tijdje, heb hier nooit last van gehad maar nu start mijn auto niet meer, alle hij start en valt meteen terug uit. weet er iemand wat het probleem is?
En dan rij je gewoon door :shock:
Stoer 8)Ben je dan stoer?
Mijn meisje is ook een paar dagen door blijven rijden
Nu kreeg ik van de week de auto in mijn handjes en toen kwam ik er achter dat het oliepeil laag was (hij gaf op de bc er ook een melding over)
Maar die netjes bijgevuld op de juiste waarde en nu is het lampje (tot nu toe) uitMaar ik zal doorgeven dat mijn meisje ook stoer is 8)
6 mei 2011 om 15:30 #17859863had vandaag dit lampje ook te branden,
ff langs de dealer gegaan en later uitlezen.
Was de lambdasonde (hoe je het ook maar schrijft:p) maar hij regelde nog wel gewoon, storings geresset en klaar, nergens meer last van gehad tot nu toe.6 mei 2011 om 18:42 #17859841@Erwin_Astra wrote:
Was de lambdasonde (hoe je het ook maar schrijft:p) maar hij regelde nog wel gewoon, storings geresset en klaar, nergens meer last van gehad tot nu toe.Erwin , heeft te maken met een meting die even buiten bereik is geweest (mengsel arm/rijk)
Dit kan behalve aan de lambda aan diverse dingen liggen zoals Lmm , druksensor bobinebrug bougies etc.
Vervelend is wel dat het uitlezen steeds 30/40 euro kost , dus raad ik je aan om een goedkoop
(40 e dacht ik) uitleestooltje te kopen waarme je zelf kunt uitlezen en reseten , na 1x heb je ‘m
al terugverdient.6 mei 2011 om 18:50 #17859842oke, ;)
maar dit was gratis, die lui bij de garage ben ik een beetje erg boos op geworden..
dus nu poeslief ineens..Maar de opc houdt nu wel in merk ik …
7 mei 2011 om 19:37 #17859864??? was er niet een manier om het zelf uit te lezen door rem en gas tegelijk in te trappen, en dan het contact op stand 2 te zetten???
mijn OPC geeft nu aan ”INSP” bij het starten in de km-stand, olie zit er net 1 jaar in met 5000/6000 km, en loopt verders goed!
7 mei 2011 om 19:38 #17859865“INSP” is inspectie
